mpl
mpl
Набережные Челны
26.06.2012 в 11:51:27
Вопрос собственно вот в чем. На сегодняшний день, линолеум постелен в двух верхних комнатах (спальня и кухня), там он немного выходит за пороги этих комнат (в прилагаемой картинке).
Линолеум – Таркет, узор типа паркетная доска. Направление настила в этих комнатах в принципе я указал.
Нижние комнаты проблем не вызывают.
Есть вопросы по настилу в коридоре (сложная конфигурация):
  1. стелить ли его сплошным куском, в месте с нижними комнатами.
    В этом случае направление рисунка будет перпендикулярно коридору.
    И одним куском все равно не получится (где лучше делать стыковку)?
  2. стелить отдельно и вдоль. В этом случае как мне видится будет много отходов (рулон надо будет брать 4,5 м).
Решение хотелось оптимальное по соотношение цена/качество. Спасибо!
gans gr
gans gr
26.06.2012 в 17:33:57
стелите как удобнее. при укладке, нахлестываете соседние полотна, прорезаете сразу два, полученный стык склеиваете холодной сваркой (тип А). рез делайте аккуратно (что бы не было заметно), холодная сварка будет не только герметизировать но и держать.
mpl
mpl
Набережные Челны
27.06.2012 в 13:40:44
gans gr написал : стелите как удобнее.
в этом то и проблема, я не знаю как удобнее. До этого лежал линолеум (еще от строительства дома), так он весь фрагментированный.
ma-masha
ma-masha
27.06.2012 в 13:53:09
если основание качественно подготовлено, то лучше линолеум приклеить к нему на спец. клей. Тогда стыки(если ровно разрежете на стыках) будут совсем не видны. И кладите тогда его как хотите. хоть по диагонали.)))
gans gr
gans gr
27.06.2012 в 13:59:20
без размеров не понятно вообще о чем говорим. если от входа до с/у хватает ширины, то надо купить кусок, длины (+5 или 10см) размер которой я указал. разрезать его по полам (где стык) и сдвинуть. надо учесть так же, что стыкуются покрытия по середине полотна. надо измерять.
gans gr
gans gr
27.06.2012 в 14:22:57
если клеить, тогда можно стелить как угодно.
а чтобы кроить с мин отходом, то надо размеры считать.
mpl
mpl
Набережные Челны
27.06.2012 в 16:15:14
gans gr написал :
Понял, исправляюсь
gans gr написал :
Стелить как, по направлению комнат?
gans gr
gans gr
27.06.2012 в 22:13:28
Ширина покрытия? Скорее всего поперек, получится от входа к с/у. На схеме жирно выделил стык полотен (как бы стыковал). Ак как нарисовал, меньше отходов
Samar
Samar
Самара
28.06.2012 в 00:17:17
gans gr написал : при укладке, нахлестываете соседние полотна, прорезаете сразу два, полученный стык склеиваете холодной сваркой (тип А).
А какой линолеум можно склеить таким образом? Например я планирую брать таркет, полукоммерция, типа вот такого, Smart/oregon-1, 2,5/0,5, но на сайте Таркета я его не обнаружил (в магазине он есть), есть правда такая расцветка, но СИНТЕРОС / Бытовой линолеум / АРСЕНАЛ / OREGON 1 3,0/0,25 или это в принципе очень близкие по характеристикам? Я , извиняюсь перед хозяином темы,но возможно ему тоже пригодится. Например, я планирую стелить линолеум в прихожке. потом в примыкающей комнате. Поэтому хотелось бы сделать без порожков с высокой степенью похожести рисунка. Если рисунок под дерево (крупная паркетная доска), то разве это будет незаметно, когда в комнате вдоль, а примыкает поперек? И насколько это правильно в узком коридоре рисунок паркета (доски) должен быть вдоль или допускается поперек?
gans gr
gans gr
28.06.2012 в 08:29:44
рисунок все равно как. полуком и быт делается по одному принципу, только материалы отличаются хлор-винил и полихлор-винил, наличие стеклохолста (в полуком он конечно серьезнее). поэтому стелить можно как угодно. визуально будет заметно, что рисунок поменялся, но сам лично стелил много объектов, где заказчик хотел "как то оживить" покрытие, например разворачивали плитку пвх и за счет этого получалась шахматная доска. холодная сварка прозрачная, поэтому надо состыковать так, чтобы было минимально заметно, насадка (на хол сварке) "иголочка" которая раздвигает покрытие и потом оно обратно садится. сила сварки такая (растворитель тетрогидрофуран) что отлично держит на растяжение. пример стыка (он там где лежит кусочек покрытия) в принципе, с покрытием можно делать все что угодно. другое дело, если вам не "ласкает взгляд", в таком случае стелить только как нравится. по практике, на кухнях бывает так, что видимая часть застилается целыми кусками, а под мебель клеят, укладывают и т.п. из кусков.
Samar
Samar
Самара
28.06.2012 в 09:03:52
gans gr написал : рисунок все равно как.
т.е. если я правильно понял (на примере коридора ТС) - не имеет смысла брать большой кусок линолеума (например 4,5*4,5) его слишком сложно вырезать и уложить, а лучше взять например 2,5*7 (или 8)м (с ним удобнее работать и положить частями, стык состыковать клеем?
