ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
09.07.2012 в 13:45:49
Добрый день. Простите уж меня, пишу сюда редко редко. Три года назад установили нам окна. Прям знакомая посоветовала хорошего установщика :) Сделали и ушли, хоть бы сказали, что пену снаружи надо заделать. Сам дурак, что не догадался, что пену-то надо закрывать. Ну да ладно. Последние две зимы пришлось эти окна герметиком и скотчем заклеивать :) дуло здорово. Я уж и подтягивал их плотнее...все равно ерунда какая-то.
Решил вчера снаружи шпаклевкой заделать все дыры и пену...потом стык пройдусь СТИЗ-А. Одно окно сделал и тут мне стало любопытно, а как же изнутри поставили это окно. Если снаружи такая фигня была, то и изнутри так же. Отодрал я один откос и поплохело мне :) Толщина отсутствующего элемента 50мм Вот и как называется такая работа?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.07.2012 в 13:58:55
Установщики не обязаны вам откосы штукатурить, раз пластиковые заказали. Вы то где были? Можно было каким то утеплителем заделать. У них по смете, наверное, этого не было.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
09.07.2012 в 14:19:09
да это понятно, что их работа снять старые рамы и поставить новые, но раз отвалилось столько, сказать-то можно было бы? Что так и так, надо чем-то заделать, а потом откосы ставить. Так что мы уезжаем-приедем, когда вы решите этот вопрос.
Приезжаешь в сервис менять колодки, механик смотрит, а у тебя диск изнутри стерт до вентиляционных отверстий. Что должен делать механик, которому заказали только замену колодок? Конечно если ему пофигу...могу копать-могу не копать, то он поменяет только колодки и спокойно отпустит клиента.
Конечно в смете не было указано что они обязаны штукатурить снаружи-изнутри. Но сказать-то можно было бы клиенту об этом. Клиент же не обязан быть профессионалом в этом и знать, что надо и снаружи заделывать и откосы приводить в божеский вид.
А я на работе был в это время :) машины чинили
09.07.2012 в 14:25:08
ZZZ@MDX написал : Отодрал я один откос и поплохело мне
А какая вам разница - что под пластиковым откосом? Снаружи обычно штукатурится как следует и все нормально.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
09.07.2012 в 14:31:40
те холодно из-за отсутствия этих 50мм штукатурки не будет? и все дело только во внешней отделки?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.07.2012 в 14:36:51
ZZZ@MDX написал : Конечно если ему пофигу...могу копать-могу не копать, то он поменяет только колодки и спокойно отпустит клиента.
Вот тут то интересно. В автосервисе тысячи "поломок" найдут, чтобы побольше взять. Как у вас было не знаю. Были бы частные мастера, обязательно предупредили об этом. Им что, деньги лишние не нужны? Работали от фирмы, торопились. У них заказов- не одни вы. Фирма дала план, установщики торопились на другой объект. Это жизнь. Или вас ждать, как быть. Или другой заказчик прождет их напрасно. Я считаю, их вина небольшая. Вы должны работу принимать.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2012 в 14:45:55
ZZZ@MDX написал : те холодно из-за отсутствия этих 50мм штукатурки не будет? и все дело только во внешней отделки?
как правило сквозняк проходит между кирпичей из-за не очень хорошей кладки . осенью -зимой это хорошо заметно . так что проверьте как все запенено и немного заштукатурьте откосы внутренние , хотя бы на 1 см и станет лучше
09.07.2012 в 14:56:58
ZZZ@MDX написал : холодно из-за отсутствия этих 50мм штукатурки не будет?
Естественно. Если все запенено и пена снаружи закрыта.
бракодел написал : проверьте как все запенено и немного заштукатурьте откосы внутренние , хотя бы на 1 см и станет лучше
Вот как-то так.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.07.2012 в 15:09:38
Я на фото вижу, что у вас снаружи нет штукатурки. и вопрос такой, какое растояние от рамы до стены снаружи и что там. Я думаю, что это проблема первичная.
вам не говорили что и там надо привести все в порядок? И как у вас после установки окон, вид снаружи такой похабный остается везде на домах?
Тут вот на соседней ветке "мастера" с пеной у рта утверждают, что сделанное по рекомендации - гарантия качества. мастера офигенные и плохо сделать не могут))) все по снипам)))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.07.2012 в 15:22:45
Кошка мур написал : Тут вот на соседней ветке "мастера" с пеной у рта утверждают, что сделанное по рекомендации - гарантия качества. мастера офигенные и плохо сделать не могут))) все по снипам)))
:D Мадам, вы путаете понятия. Частный мастер или фирма. В оконных фирмах установщики меняются как перчатки. Отличным мастерам незачем рекламировать какую то фирму. Они только себя рекламируют своей хорошей работой.
09.07.2012 в 15:28:26
За Байкалом написал : В оконных фирмах установщики меняются как перчатки.
Да, нанимают гастеров, двухнедельные курсы и в бой. Давненько уже так.
