voanse
17.07.2012 в 14:35:09
Добрый день!) Запенить и заштукатурить?
Vladimir_Vas
Воронеж
17.07.2012 в 14:37:44
Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.
voanse
17.07.2012 в 14:38:35
Vladimir_Vas написал : Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.
А чем лучше?) И ещё .. малярная сетка нужна?
Vladimir_Vas
Воронеж
17.07.2012 в 14:46:26
Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?
voanse
17.07.2012 в 14:47:47
Vladimir_Vas написал : Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?
Ясно. Спасиб :)
Игорь И
17.07.2012 в 14:51:56
странно как то установили окно:confused: обычно устанавливают почти вплотную к откосу выставив уровень вертикально а там где зазор к раме окна прилепливают ленту ПСУЛ если не прав поправьте
Vladimir_Vas
Воронеж
17.07.2012 в 16:28:24
Игорь И написал : если не прав поправьте
Прав. Ну разные люди бывают - есть и на красный свет ездят.
Игорь И
17.07.2012 в 16:31:05
Vladimir_Vas написал : Прав. Ну разные люди бывают - есть и на красный свет ездят.
так выходит это косяки монтажников окон:mad:
voanse
17.07.2012 в 19:09:35
По идее окна должны были поставить сантиметров на 5 ближе к откосу. Почему так? Наверное долбить нужно было что-то. Строители предлагали эти щели пластиковыми панелями заделать, но хозяин отказался. (любит все естественное). Вот осталось пока так... Задача по заделке осложняется тем что одна створка окна не открывается и 3 этаж. Теперь чтобы заделать нужно альпиниста вызывать :)
Wzor
17.07.2012 в 19:36:01
Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).
самый простой вариант - звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства... ***
бракодел
Ярославль
17.07.2012 в 19:51:32
Wzor написал : глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет)
что-то на дерево похоже и если так то штапик вклеен...
Wzor написал : Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен,
да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
а сдвинули раму чтоб верх к перемычке пеной приклеить ( экономя все таки :) )
voanse
17.07.2012 в 19:55:38
бракодел написал : что-то на дерево похоже
Ага, деревянные
бракодел
Ярославль
17.07.2012 в 20:08:02
voanse написал : Ага, деревянные
:) усмотрел пену срезать по раме , вверху пенить с таким расчетом чтоб осталось 2-3 см под штукатурку . бока просто обрезать и заштукатурить. и изнутри тоже заштукатурить.
Wzor
17.07.2012 в 20:35:16
бракодел написал : да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
На своей шкуре (окне) опробовал... 2 года назад осенью поставили окошки, пропенили, но мастика уже не схватывалась, зимой было очень хорошо, весной тоже, (ну и фиг с мастикой) и летом классно, наступила зима - начало дуть и стал прорываться шум. влага (конденсат) при переходе через 0 отрывает эту пену до самой квартиры.. так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.
Игорь И
17.07.2012 в 20:36:10
и плюнуть в рожу тем мастерам что устанавливали окно надеясь на то что ещё у них и наружные откосы купят:applause:
