бракодел написал : что-то на дерево похоже
Ага, деревянные
17.07.2012 в 20:08:02
voanse написал : Ага, деревянные
:) усмотрел пену срезать по раме , вверху пенить с таким расчетом чтоб осталось 2-3 см под штукатурку . бока просто обрезать и заштукатурить. и изнутри тоже заштукатурить.
17.07.2012 в 20:35:16
бракодел написал : да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
На своей шкуре (окне) опробовал... 2 года назад осенью поставили окошки, пропенили, но мастика уже не схватывалась, зимой было очень хорошо, весной тоже, (ну и фиг с мастикой) и летом классно, наступила зима - начало дуть и стал прорываться шум. влага (конденсат) при переходе через 0 отрывает эту пену до самой квартиры.. так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.
17.07.2012 в 20:36:10
и плюнуть в рожу тем мастерам что устанавливали окно надеясь на то что ещё у них и наружные откосы купят:applause:
17.07.2012 в 20:52:32
Wzor написал : так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.
не знаю... может пена такая ...
17.07.2012 в 20:58:38
народ,не знаю как деревяные,но пластик мы ставим со сдвигом от четверти оп СВОИМ Гостам в фирме,да и общепринетым
в кирпичных 80-90 мм,закрываем пластиковым уголком 25х100 10 мм толщина в панельных 30-40 мм,углок 35х50 3 мм толщина или 25х60 2,2 мм толщина
елси допустим новый дом без четвертей то окно должно стоять на 1/3 от наружней стены
ислючения,когда ставиться в ровень с наружней стеной,если будет сайдин снаружи+рекомендуеться ставить на закладные пластины,по мимо анкеров или нагелей.
автору бы порекомендовал купить уголок 25х100 и отдать в покрасочную камеру и покрасить в цвет окна,будет АЙС!!))
17.07.2012 в 21:05:33
Wzor написал : Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).
самый простой вариант - звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства...
считаю что вы написали-бред))) 1.если перепенивать окно,то стеклопакет глухой трогать не надо! 2.за 1-2года обычно терячет свойства 1/3 слоя пены,срежте темный слоцй пены,3-4 см,увидете нормальную пену 3 так и не понял,то что оно стоит глубже на что влияет?????закрыть пену и пусть так стоит лет 50 простоит
17.07.2012 в 21:35:57
Снаружи плиточный клей морозостойкий усиленный. Внутри помещения Срезать,уменьшить проём если необходимо. + штукатурка.
17.07.2012 в 21:41:00
простой пример из работы,окно стояло 15 лет,к четвертям,снаружи отштакатурино и в нутри тоже,но зимой постоянно потело
поставили новое,со сдвигом 80 мм от четверти+откосы+пропенка откосов= проблема исчезла,кстати пена на старом окне,по виду как новая была,т.е ничто ей за 15 лет не стало
18.07.2012 в 06:38:15
spawn54 написал : ей за 15 лет не стало
Пена разрушается от ультрафиолетового излучения. Если на солнышке не будет,то практически не потеряет своих свойств.
20.12.2012 в 11:40:06
Здравствуйте! товарищи, а что делать мне с откосом сейчас: за окном -15 и бешеный ветер, в комнате холодно, дует явно из под пластикового откоса. отогнул откос, там картина как на фото в самом начале обсуждения (только у меня это всё внутри). можно ли замазать ротбантом при такой температуре?
