17.07.2012 в 14:35:09
Добрый день!) Запенить и заштукатурить?
17.07.2012 в 14:37:44
Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.
17.07.2012 в 14:38:35
Vladimir_Vas написал : Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.
А чем лучше?) И ещё .. малярная сетка нужна?
17.07.2012 в 14:46:26
Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?
17.07.2012 в 14:47:47
Vladimir_Vas написал : Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?
Ясно. Спасиб :)
17.07.2012 в 14:51:56
странно как то установили окно:confused: обычно устанавливают почти вплотную к откосу выставив уровень вертикально а там где зазор к раме окна прилепливают ленту ПСУЛ если не прав поправьте
17.07.2012 в 16:28:24
Игорь И написал : если не прав поправьте
Прав. Ну разные люди бывают - есть и на красный свет ездят.
17.07.2012 в 16:31:05
Vladimir_Vas написал : Прав. Ну разные люди бывают - есть и на красный свет ездят.
так выходит это косяки монтажников окон:mad:
17.07.2012 в 19:09:35
По идее окна должны были поставить сантиметров на 5 ближе к откосу. Почему так? Наверное долбить нужно было что-то. Строители предлагали эти щели пластиковыми панелями заделать, но хозяин отказался. (любит все естественное). Вот осталось пока так... Задача по заделке осложняется тем что одна створка окна не открывается и 3 этаж. Теперь чтобы заделать нужно альпиниста вызывать :)
17.07.2012 в 19:36:01
Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).
самый простой вариант - звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства... ***
17.07.2012 в 19:51:32
Wzor написал : глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет)
что-то на дерево похоже и если так то штапик вклеен...
Wzor написал : Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен,
да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
а сдвинули раму чтоб верх к перемычке пеной приклеить ( экономя все таки :) )
17.07.2012 в 20:08:02
voanse написал : Ага, деревянные
:) усмотрел пену срезать по раме , вверху пенить с таким расчетом чтоб осталось 2-3 см под штукатурку . бока просто обрезать и заштукатурить. и изнутри тоже заштукатурить.
17.07.2012 в 20:35:16
бракодел написал : да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
На своей шкуре (окне) опробовал... 2 года назад осенью поставили окошки, пропенили, но мастика уже не схватывалась, зимой было очень хорошо, весной тоже, (ну и фиг с мастикой) и летом классно, наступила зима - начало дуть и стал прорываться шум. влага (конденсат) при переходе через 0 отрывает эту пену до самой квартиры.. так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.
17.07.2012 в 20:36:10
и плюнуть в рожу тем мастерам что устанавливали окно надеясь на то что ещё у них и наружные откосы купят:applause:
