странно как то установили окно
обычно устанавливают почти вплотную к откосу выставив уровень вертикально а там где зазор к раме окна прилепливают ленту ПСУЛ
если не прав поправьте
По идее окна должны были поставить сантиметров на 5 ближе к откосу. Почему так? Наверное долбить нужно было что-то. Строители предлагали эти щели пластиковыми панелями заделать, но хозяин отказался. (любит все естественное). Вот осталось пока так... Задача по заделке осложняется тем что одна створка окна не открывается и 3 этаж. Теперь чтобы заделать нужно альпиниста вызывать
Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены - она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).
самый простой вариант - звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства...
усмотрел
пену срезать по раме , вверху пенить с таким расчетом чтоб осталось 2-3 см под штукатурку . бока просто обрезать и заштукатурить. и изнутри тоже заштукатурить.
бракодел написал :
да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .
На своей шкуре (окне) опробовал... 2 года назад осенью поставили окошки, пропенили, но мастика уже не схватывалась, зимой было очень хорошо, весной тоже, (ну и фиг с мастикой) и летом классно, наступила зима - начало дуть и стал прорываться шум. влага (конденсат) при переходе через 0 отрывает эту пену до самой квартиры.. так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.
народ,не знаю как деревяные,но пластик мы ставим со сдвигом от четверти оп СВОИМ Гостам в фирме,да и общепринетым
в кирпичных 80-90 мм,закрываем пластиковым уголком 25х100 10 мм толщина
в панельных 30-40 мм,углок 35х50 3 мм толщина или 25х60 2,2 мм толщина
елси допустим новый дом без четвертей то окно должно стоять на 1/3 от наружней стены
ислючения,когда ставиться в ровень с наружней стеной,если будет сайдин снаружи+рекомендуеться ставить на закладные пластины,по мимо анкеров или нагелей.
автору бы порекомендовал купить уголок 25х100 и отдать в покрасочную камеру и покрасить в цвет окна,будет АЙС!!))
Wzor написал :
считаю что вы написали-бред)))
1.если перепенивать окно,то стеклопакет глухой трогать не надо!
2.за 1-2года обычно терячет свойства 1/3 слоя пены,срежте темный слоцй пены,3-4 см,увидете нормальную пену
3 так и не понял,то что оно стоит глубже на что влияет?????закрыть пену и пусть так стоит лет 50 простоит
простой пример из работы,окно стояло 15 лет,к четвертям,снаружи отштакатурино и в нутри тоже,но зимой постоянно потело
поставили новое,со сдвигом 80 мм от четверти+откосы+пропенка откосов= проблема исчезла,кстати пена на старом окне,по виду как новая была,т.е ничто ей за 15 лет не стало
Здравствуйте!
товарищи, а что делать мне с откосом сейчас: за окном -15 и бешеный ветер, в комнате холодно, дует явно из под пластикового откоса. отогнул откос, там картина как на фото в самом начале обсуждения (только у меня это всё внутри).
можно ли замазать ротбантом при такой температуре?
LeeGrom написал :
Вычистить всю пену, что сейчас - правильно пишут, что судя по цвету она уже разрушена. Взять пену зимнюю и пропенить все щели внутри и снаружи. Снаружи окна пену защитить пароизоляцией для внешних работ (например лента Герлен или от Illbruck, или все что годится для этого на бутиловой основе) или ПСУЛ или полиуретановым герметиком (защита от влаги и солнца), внутри - защитить пароизоляционной лентой для внутренних работ (можно фольгированой).
