Chevron
Chevron
Алматы
22.07.2012 в 14:10:47
Добрый суток уважаемым мастерам. Имеется такая проблема, 2 года назад поставили пластиковые окна.На кухне в зале и комнате. Спустя год на кухне и в комнате ручка окна стала закрываться не полностью - т.е. она из горизонтального положения крутится вниз только на 45°, а не на 90° как положено.На фото красным я отметил траекторию движения ручки.До зелёной отметки она не доходит даже применяя усилие.То же самое происходит в холостую при открытом окне,но при небольшом усилии всё-таки доходит до конца. Отмечу что механизм поворотно-откидной. Ответка без постороннего мусора как видно на фото. Где зарыта собака?
Master111
Master111
Тула
22.07.2012 в 15:50:08
Всю фурнитуру проверьте на предмет засоров. Похоже, её надо смазать и настроить.
spawn54
spawn54
Забанен
22.07.2012 в 16:24:24
зацепные ролики,посмотрите все стоят равномерно?
возможно что то попало сверху в фурнитуру
Chevron
Chevron
Алматы
22.07.2012 в 16:50:22
spawn54 написал : зацепные ролики,посмотрите все стоят равномерно?
Это которые ввиде цилиндровой шишки, а в середине шестигранное углубление как у конфирмата? Если речь именно о них - то они стоят равномерно.Отмечу что окно прекрасно закрывается и открывается в раме.Но ручка доходит только на половину и вверх на 90° что окно откидывать тоже идёт нормально.Плохо ручка ходит именно вниз.
spawn54
spawn54
Забанен
22.07.2012 в 17:08:16
вчера ставил балконную группу, таквот при открытой створке все отлично открывалось,как начинаешь закрывать,туго идет в конце
рещением проблемы нашлось в том,что на фото 2,перекрутил ее ниже на 3-5 мм,и все стало отлично,на зводе оходу промахнулись))
как нашел,откручивал по одной и закрывал,т.е. убрав когда нашел,дверь уже нормально закрывалась
цилиндровые шишки тоже бывают играют роль,они для прижима,и если прижим сильный,также туго закрываеться
ну и бывает еще такое,на заводе когда крутят фурнитуру,а я крепят обычно шурупом 4х25 или 4х30,бывет что закрутят криво,также обычно по виду его видно,перекручиваем прямо и все ОК работает)
Гocть.
Гocть.
22.07.2012 в 23:12:02
spawn54 написал : рещением проблемы нашлось в том,что на фото 2,перекрутил ее ниже на 3-5 мм,и все стало отлично,на зводе оходу промахнулись))
Бывает такое .Мы этому не удивляемся . И точно так методом тыка устраняем . Можно и не откручивать все подряд , а просто пометить карандашиком .
Chevron
Chevron
Алматы
23.07.2012 в 11:49:31
Странно то что изначально рукоятка закрывалась полностью как положено.
spawn54
spawn54
Забанен
23.07.2012 в 13:33:43
Chevron написал : Странно то что изначально рукоятка закрывалась полностью как положено.
ну створкам иногда свойственно проседать а иногда самоотручиваться вниз)пару раз подручивал створки вверх(не сови окна)
так же говорили,что лет 5 стоит раньше нормально было,а потом в режиме проветривание стало еще и на открывание открываться,т..е вверхний зацеп за это отвечающий уже не достовал до основной фурнитуры и помогало именно поднятием створки вверх,нижняя петля там крутим
Chevron
Chevron
Алматы
23.07.2012 в 17:50:15
spawn54 написал : ну створкам иногда свойственно проседать а иногда самоотручиваться вниз)пару раз подручивал створки вверх(не сови окна)
Получается что при установке фурнитуры,а именно ответку для ролика следует прикручивать на 5мм (учитывая 2-5 годовую просадку)ниже чем положено,чтоб при полном закрытии окна ролик не соприкасался в "притык" с ответкой,а сопроикасался впритык со временем просадки. Ведь к примеру сверля отверстие под чопик мы сверлим отверстие на 5-8 мм глубже чем длина самого чопика и при непредвиденной длине шурупа он не упирается в дно отверстия, а как раз занимает запасное пространство 5-8 мм.
