#3217359
Добрый суток уважаемым мастерам.
Имеется такая проблема, 2 года назад поставили пластиковые окна.На кухне в зале и комнате.
Спустя год на кухне и в комнате ручка окна стала закрываться не полностью - т.е. она из горизонтального положения крутится вниз только на 45°, а не на 90° как положено.На фото красным я отметил траекторию движения ручки.До зелёной отметки она не доходит даже применяя усилие.То же самое происходит в холостую при открытом окне,но при небольшом усилии всё-таки доходит до конца. Отмечу что механизм поворотно-откидной.
Ответка без постороннего мусора как видно на фото.
Где зарыта собака?
Всю фурнитуру проверьте на предмет засоров. Похоже, её надо смазать и настроить.
зацепные ролики,посмотрите все стоят равномерно?
возможно что то попало сверху в фурнитуру
spawn54 написал :
Это которые ввиде цилиндровой шишки, а в середине шестигранное углубление как у конфирмата? Если речь именно о них - то они стоят равномерно.Отмечу что окно прекрасно закрывается и открывается в раме.Но ручка доходит только на половину и вверх на 90° что окно откидывать тоже идёт нормально.Плохо ручка ходит именно вниз.
вчера ставил балконную группу, таквот при открытой створке все отлично открывалось,как начинаешь закрывать,туго идет в конце
рещением проблемы нашлось в том,что на фото 2,перекрутил ее ниже на 3-5 мм,и все стало отлично,на зводе оходу промахнулись))
как нашел,откручивал по одной и закрывал,т.е. убрав когда нашел,дверь уже нормально закрывалась
цилиндровые шишки тоже бывают играют роль,они для прижима,и если прижим сильный,также туго закрываеться
ну и бывает еще такое,на заводе когда крутят фурнитуру,а я крепят обычно шурупом 4х25 или 4х30,бывет что закрутят криво,также обычно по виду его видно,перекручиваем прямо и все ОК работает)
spawn54 написал :
Бывает такое .Мы этому не удивляемся . И точно так методом тыка устраняем . Можно и не откручивать все подряд , а просто пометить карандашиком .
Странно то что изначально рукоятка закрывалась полностью как положено.
Chevron написал :
ну створкам иногда свойственно проседать а иногда самоотручиваться вниз)пару раз подручивал створки вверх(не сови окна)
так же говорили,что лет 5 стоит раньше нормально было,а потом в режиме проветривание стало еще и на открывание открываться,т..е вверхний зацеп за это отвечающий уже не достовал до основной фурнитуры и помогало именно поднятием створки вверх,нижняя петля там крутим
spawn54 написал :
Получается что при установке фурнитуры,а именно ответку для ролика следует прикручивать на 5мм (учитывая 2-5 годовую просадку)ниже чем положено,чтоб при полном закрытии окна ролик не соприкасался в "притык" с ответкой,а сопроикасался впритык со временем просадки.
Ведь к примеру сверля отверстие под чопик мы сверлим отверстие на 5-8 мм глубже чем длина самого чопика и при непредвиденной длине шурупа он не упирается в дно отверстия, а как раз занимает запасное пространство 5-8 мм.
