chapai
chapai
Фрязино
30.07.2012 в 09:36:45
Забетонировал въезд перед гаражом, бетон м-200, через 2 недели стал во всю пользоваться этим въездом: ставил машину, на этом месте разогревал в бочке битум. Вследствие этого появились трещины как на фото. Как и чем заделать эти трещины, чтобы в зимне-весенний период бетон окончательно не потрескался?
http://img8.tempfile.ru/11211/0992192400/7c47b3c53aec2990c9313d02.jpg
http://img4.tempfile.ru/11211/0949a87131/956aecd0b1eb0734f11470ec.jpg
rust44
rust44
Казань
30.07.2012 в 14:29:03
стяжку армировали при заливке? если нет, то заделать, чтобы остановить растрескивание, не получится - всё равно пойдёт дальше. если армировали - просто цементным раствором залить.
toi100
toi100
30.07.2012 в 14:56:05
А, может, щели расширить, в них положить проволоку какую-нибудь и снова заделать цементной смесью?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
30.07.2012 в 15:03:20
Во первых не надо было там огонь разводить чтобы кровлю отремонтировать .Во вторых можно забить на эти трещины .На несколько лет этого заезда хватит по любому . А потом еще раз сделаете получше ,красивее и с армировкой .
chapai
chapai
Фрязино
30.07.2012 в 15:54:33
rust44 написал : стяжку армировали при заливке? если нет, то заделать, чтобы остановить растрескивание, не получится - всё равно пойдёт дальше. если армировали - просто цементным раствором залить.
Не армировал, т.к. толщина бетона не превышает 5-8см в самой "толстой" части.А можно битумом залить? Например, я видел , что дорожники при ремонте дорог такие трещины заливают чем-то черным, предполагаю, что битумом
Pioneer
Pioneer
30.07.2012 в 16:13:53
Вы сами бетон делали или где-то брали на стороне?То есть вы уверены,что морозостойкость у него достаточная?Потому как после первой же зимы может и развалиться.
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
30.07.2012 в 16:14:38
chapai написал : т.к. толщина бетона не превышает 5-8см в самой "толстой" части
Бесполезно,что либо делать...он бы всё равно лопнул не сейчас так после зимы.Толщина бетона должна быть не меньше 120-150мм.Только в этом случае простоит долго,а что бы зимой не поднялся и не упёрся в створки ворот нужно армирование бетона.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
chapai
chapai
Фрязино
30.07.2012 в 16:32:21
Pioneer написал : Вы сами бетон делали или где-то брали на стороне?То есть вы уверены,что морозостойкость у него достаточная?Потому как после первой же зимы может и развалиться.
Покупал в стройбетоне, в нашем городе все строит. компании там покупают бетон
chapai
chapai
Фрязино
30.07.2012 в 16:38:58
Андрей? написал : Бесполезно,что либо делать...он бы всё равно лопнул не сейчас так после зимы.Толщина бетона должна быть не меньше 120-150мм.Только в этом случае простоит долго,а что бы зимой не поднялся и не упёрся в створки ворот нужно армирование бетона.
ясно, на эту площадку перед гаражом я остатки бетона слил, основной бетон пошел на пол в гараже, там я армировал и гидроизолировал пол. В следующем году, когда буду ворота поднимать, еще раз площадку залью. Расскажите, как правильно залить площадку перед гаражом? какая технология?
И все-таки битум не подойдет для заделки трещин?
Samar
Samar
Эксперт
Самара
30.07.2012 в 16:47:27
chapai,щебенка под бетоном присутствует?
chapai
chapai
Фрязино
31.07.2012 в 08:37:33
Samar написал : chapai,щебенка под бетоном присутствует?
Тонкий слой асфальтовой крошки присутствует
