04.08.2012 в 18:31:12
Думаю в ванной сделать небольшой подиум из кирпича на ребро, прямо по керамогранитному полу. В связи с чем интересует вопрос на что класть кирпич по керамогранитной плитке? ЦПС наверно к ней не приклеится?
04.08.2012 в 18:42:41
по хорошему кафель убрать надо. А если быстро и по злому то несколько винтов по бетону закрученных в плитку по периметру подиума не до конца ( 5-7 мм )помогут решить эту проблему ;)
04.08.2012 в 18:50:24
бракодел написал : по хорошему кафель убрать надо. А если быстро и по злому то несколько винтов по бетону закрученных в плитку по периметру подиума не до конца ( 5-7 мм )помогут решить эту проблему ;)
Кафеля там пока еще нет вообще... ПрОблем в том, что подиум должен иметь полукруглый фронтон (т.е. под угловой душевой поддон в четверть круга). Если под ним не делать кафеля, то придется примыкающие к нему кафелины подрезать фигурно, что тоже, подозреваю, не просто...
04.08.2012 в 18:55:41
подиум нужен из-за канализации ?
04.08.2012 в 19:00:20
бракодел написал : подиум нужен из-за канализации ?
И из-за канализации (ибо центр входа -- на высоте ~10см, причем по обоим пристенным сторонам идут две кан.трубы внешним образом, т.е. прямо по стене), и для снижения протекаемости, и для общей надежности. Как-то спокойнее стоять голым в мыле зная, что под тобой не пять ножек-болтов, а десяток кипричей.
04.08.2012 в 19:07:49
fhlfibh написал : Как-то спокойнее стоять голым в мыле зная, что под тобой не пять ножек-болтов, а десяток кипричей.
ну прочность 5 болтов ,скажем так , достаточная ;) вариантов довольно много : кафель подрезать грубо , чтоб незначительно под кирпич заходил ( 1-2 см ) можно и шпильки длинные поставить...
04.08.2012 в 20:58:00
бракодел написал : ну прочность 5 болтов ,скажем так , достаточная ;) вариантов довольно много : кафель подрезать грубо , чтоб незначительно под кирпич заходил ( 1-2 см ) можно и шпильки длинные поставить...
будет проще и в итоге дешевле посадить все это на эпоксидный клей, или аналоги, что будет дешевле, но менее надежно...
04.08.2012 в 22:55:10
paltus написал : будет проще и в итоге дешевле посадить все это на эпоксидный клей, или аналоги, что будет дешевле, но менее надежно...
обычно рисовали полукруг с учетом сложных математических расчетов ;) выкладывали кирпичи , заливали подиум , подгоняли плитку к подиуму и кафель на торец клеили на толстый слой клея чтоб все следы суровой резки закрыть . а вся математика в том чтоб кафель за пределы кабины не вылазил... иногда ошибались и в ход шли тюнинговые шпильки для ножек :)
04.08.2012 в 23:21:09
бракодел написал : обычно рисовали полукруг с учетом сложных математических расчетов ;) выкладывали кирпичи , заливали подиум , подгоняли плитку к подиуму и кафель на торец клеили на толстый слой клея чтоб все следы суровой резки закрыть . а вся математика в том чтоб кафель за пределы кабины не вылазил... иногда ошибались и в ход шли тюнинговые шпильки для ножек :)
шпильки тут плохо, потому как клей будет усаживаться - или одно или другое.
04.08.2012 в 23:33:52
paltus написал : шпильки тут плохо, потому как клей будет усаживаться - или одно или другое.
когда ножка висит то лучше плохо чем никак :) а толстый слой клея только на торце подиума
04.08.2012 в 23:37:16
fhlfibh написал : интересует вопрос на что класть кирпич по керамогранитной плитке?
Сейчас всяких-разных клеев достаточно.Для керамогранита тем более.Берите любой.У разных производителей есть."Юнис гранит","Литокол К-80","Церезит СМ-17"...и т.п.
04.08.2012 в 23:46:08
mihamaster написал : Сейчас всяких-разных клеев достаточно.Для керамогранита тем более.Берите любой.У разных производителей есть."Юнис гранит","Литокол К-80","Церезит СМ-17"...и т.п.
ПрОблем в том, что надо не плитку к основанию приклеить, а именно кирпич сверху к плитке... Эти клеи к лицевой стороне керамогранита кирпич приклеят? Вот Litoflex K80 и СМ-17 я вижу допускает "плитку по плитке".
04.08.2012 в 23:50:59
ни у одного из перечисленных клеев постоянной адгезии к кг не будет, усилие в 50 кг вдоль слоя при разумной толщине его сорвет на раз, если это монолит - удержит весом, но так можно и песок насыпать, здесь будет физика работать, но поддон будет постепенно двигаться.
04.08.2012 в 23:55:26
paltus написал : ни у одного из перечисленных клеев постоянной адгезии к кг не будет, усилие в 50 кг вдоль слоя при разумной толщине его сорвет на раз, если это монолит - удержит весом, но так можно и песок насыпать, здесь будет физика работать, но поддон будет постепенно двигаться.
Не хотелось бы, чтобы поддон двигался. Монолита тоже не хотелось бы, я думал выложить контур по периметру и внутри только несколько подпорок из кирпичей сотворить. Сам поддон будет двумя сторонами приклеен к стенам на герметик. А Кнауф Флекс или Флизен лучше не будут?
04.08.2012 в 23:59:38
fhlfibh написал : Не хотелось бы, чтобы поддон двигался. Монолита тоже не хотелось бы, я думал выложить контур по периметру и внутри только несколько подпорок из кирпичей сотворить. Сам поддон будет двумя сторонами приклеен к стенам на герметик. А Кнауф Флекс или Флизен лучше не будут?
да не вопрос у меня есть одна банка латапокси 300 в наличии, вам должно хватить, в контактах есть телефон, кнауф это дешевая линия BASF, можете попробовать...
