Master111
Master111
Тула
07.08.2012 в 22:50:45
Народ, такая засада. Надо сделать черновой пол из OSB по старому полу из досок. Доски ещё "совковые". Клиент не хочет делать как положено (поменять). Перепад по горизонту (пол имеет форму вогнутой линзы) около 1,5см. Предполагаю такой пирог: На доски пароизоляцию, или пергамин, потом сухой засыпкой (мелкий песок), потом OSB. Кто что думает?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 00:36:24
Master111,старый пол грунтовать до упаду. щели пенить. сверху обычный родбант правилом. высох сверху чефолан осб и саморезы почаще. 5 лет в наблюдении такие полы усё в норме. важное условие черновой пол гулять не должен где токо можно укрепить саморезами
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.08.2012 в 00:39:54
Лучше отбить горизонт, и маячков опорных в виде саморезов насверлить, также лаги саморезами притянуть получше. Песок вроде дает усадку же в любом случае даже если сухой ? Лучше пустоты чем то еще заполнить..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.08.2012 в 00:41:11
витаон написал : Master111,старый пол грунтовать до упаду. щели пенить. сверху обычный родбант правилом. высох сверху чефолан осб и саморезы почаще. 5 лет в наблюдении такие полы усё в норме. важное условие черновой пол гулять не должен где токо можно укрепить саморезами
У меня знакомый волма монтажем так полы ровняет. клеевой гипс -ничем не отдерешь ))
Буйный
Буйный
08.08.2012 в 07:27:28
jud-suss написал : ничем не отдерешь
А кто его там под ОСБ будет отдирать?
Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 22:09:20
витаон написал : чефолан осб
Это что за зверь?:eek: Не факт, что доски притянутся к лагам. Локальная запенка под досками поможет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 22:13:19
Master111 написал : Это что за зверь?
;) целофановая плёнка. будет типа гидроизоляции но толстый надо 150-200мкм. запенка врятли поможет. что значит не притянуть. глухарь 8х100 и вперёд. короче если доски будут гулять весь родбант полопается и будет потом хрустеть при ходьбе..ну и пена конечно тоже не помешает особенно щели между досками
Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 22:18:25
витаон написал : ;) целофановая плёнка. будет типа гидроизоляции но толстый надо 150-200мкм. запенка врятли поможет. что значит не притянуть. глухарь 8х100 и вперёд. короче если доски будут гулять весь родбант полопается и будет потом хрустеть при ходьбе..ну и пена конечно тоже не помешает особенно щели между досками
Да х.з. как там лаги лежат. И какие. Глубина от верха доски до бетона около 8см. Глухарём к основанию притянуть? Блин, я такой секас первый раз делаю. Обычно люди меняют пол, а тут садомазо какое-то:eek:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 22:24:54
Master111 написал : верха доски до бетона около 8см. Глухарём к основанию
ну тогда 70 саморез потолще в лаги. ничё там страшного. я часто в частных домах работаю. там это обычное явление. уже отработаная технология. но мы правдо фанеру 22 крутим всегда.
Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 22:34:43
Лады. Наваяю - отпишусь. Может ещё варианты какие будут?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2012 в 22:38:24
Master111 написал : Может ещё варианты какие будут?
да ничего хорошего . от опилок с пва до кучи узких реек или нагелями лагу приподнять :)
