Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 22:48:52
бракодел написал : да ничего хорошего . от опилок с пва до кучи узких реек или нагелями лагу приподнять :)
Опилки с ПВА потом треснуть может. Или как? Да и 1,5см. этой адской смеси как-то не айс делать.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2012 в 22:55:13
Master111 написал : этой адской смеси как-то не айс делать.
да и я о том же... знаю один случай когда знакомые пытались ротбандом залить , но он со временем раскрошился и просел . У кого ни спрашивал ни один не подсказал гениального решения. :(
Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 23:01:19
А если на пену посадить? Для выравнивания. Саморезы само собой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 23:03:47
бракодел написал : но он со временем раскрошился и просел .
а потому основу надо тщательно готовить. дерево грунтовать пока вообще впитывать будет мало. я раза 4 прохожу. ну и главно прокрутить все доски гдето запенить короче колебаний быть не должно. и тогда он преспокойно лежит
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 23:04:39
Master111 написал : А если на пену посадить?
осядет со временем
Master111
Master111
Тула
08.08.2012 в 23:06:47
витаон написал : осядет со временем
:(:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 23:08:35
Master111, да не боись делай говорю всё будет окей.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2012 в 23:09:48
я на пену делал только в тех зонах куда редко наступают. а как она поведет себя в центре комнаты не знаю . один раз я занимался подобным выравниванием и в ход пускал всякую хрень типа реечек и рубероида. не скажу что это хороший вариант , но ламинат до сих пор лежит.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2012 в 23:12:02
витаон написал : а потому основу надо тщательно готовить. дерево грунтовать пока вообще впитывать будет мало. я раза 4 прохожу. ну и главно прокрутить все доски гдето запенить короче колебаний быть не должно. и тогда он преспокойно лежит
очень даже может быть . а в том случае вроде пол погуливал . то-ли доски , то-ли сами лаги ...
sad1002
sad1002
Коломна
09.08.2012 в 08:57:07
ужас какой, а просто OSB положить не судьба или пол горбами по 1,5см? тогда вместо досок фанеру потолще в 2 слоя на старые лаги
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.08.2012 в 10:29:45
Волма монтаж намного превосходит ротбанд по крепости и цепкости, если доски гулять не будут получится монолитная плита.
