daniko
27.08.2012 в 22:07:00
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался - как избежать щелей. Уложил плавающий паркетный пол по всем правилам - оставив зазор между полом и стеной 1-1.5см, однако теперь не совсем понимаю, как сделать так, чтобы при установке дверей с наличниками последние перекрыли эти техзазоры. Наличники полукруглые, а не прямоугольные, максимальная толщина 1.5 см, а затем закругляются "на нет", и в этих закруглениях вся загвоздка - будут видны щели на полу. Плинтусы пока не устанавливал, - есть вариант установить наличники поверх плинтуса, который все закроет, но как-то смотреться будет не комильфо по моему. Помогите с вопросом.
Игорь С
Харьков
27.08.2012 в 22:21:25
Тогда (если ничего не менять из материалов), по идее, выход один: помучиться и подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса.
daniko
27.08.2012 в 22:49:42
Игорь С написал : помучиться и подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса.
Принципиально готов помучиться, не проблема. Сам я не мастер, делаю для себя, - я к тому, что, может, чего-то не понимаю, извините за наводящие вопросы :) Что означает "подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса"? Был бы рад какому-нибудь фото или схематическому разъяснению. Это что-то типа буквой "Г" вырезать надо наличник внизу у примыкания с плинтусом? Не вариант, некрасиво будет, уж лучше поверх плинтуса ставить наличники тогда (на втором рисунке).
Игорь С
Харьков
27.08.2012 в 23:07:43
Имел в виду примерно так:
daniko
27.08.2012 в 23:18:52
Игорь С написал : Имел в виду примерно так:
Ага, понял. Тогда другой вопрос - как и чем закрывать плинтус с торцевой стороны, которая у двери? Там тоже есть технологичские щели.
Как ни крути, а по другому не получается (см нижеследующий рисунок). А очень не хочется.
Arkrem
Королёв
27.08.2012 в 23:44:06
daniko, надо, когда укладываете плавающий пол с зазорами, на расстоянии 9-10 см от края дверной коробки в стене сделать углубление чуть больше расстояния технологического зазора, и по высоте чуть больше высоты покрытия. Чтобы паркетная доска или ламинат в месте, где наличник примыкает к полу и стыкуется с плинтусом были на пару миллиметров заглублены в стену, тогда всё будет красиво. А наличник поверх плинтуса - это уже смотрится не айс. Но в вашем случае другой вариант придумать сложно. Разве что выдолбить углубления, как я писал, и попробовать приклеить кусочки паркета к торцу уложенной доски. Если получится так выкоежнуться.
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 00:16:20
никогда не парюсь возле коробок дверей делаю практически вплотную полл. ну максимумм пару мм зазор. полу есть куда плавать, зазоры есть по периметру. и врятли имея по кругу зазоры он устремится в малёхонькую точку возле дверей.
Samar
Самара
28.08.2012 в 00:18:45
daniko написал : есть вариант установить наличники поверх плинтуса, который все закроет,
надо смотреть по месту. Если паркет уложен, то
Arkrem написал : попробовать приклеить кусочки паркета к торцу уложенной доски.
или деревянный порожек. Иногда не обязательно, чтобы пол плавал как попало - с одной стороны (например в районе двери) его можно сделать и вплотную и даже закрепить. Есть вариант ещё использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса (такие детали обычно входят в комплект арок и порталов)
Игорь С
Харьков
28.08.2012 в 00:22:24
Samar написал : Есть вариант ещё использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса (такие детали обычно входят в комплект арок и порталов)
Кстати - наверное самый классный выход!:applause:
Arkrem
Королёв
28.08.2012 в 00:47:10
Да, можно поставить "арочные бобышки" к полу, и тогда, чтобы целостно смотрелось, надо не запиливать наличник в углах под 45гр., а поставить в углах квадратные "арочные бобышки". И будет круто смотреться.
витаон, я так тоже раньше не парился у дверных коробок, сейчас стал делать углубления в стене, чтобы зазор был. Блюду инструкцию по укладке. Сказано зазор надо, так и делаю.:)
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 00:54:07
Arkrem написал : я так тоже раньше не парился у дверных коробок
ну и чё где нибудь выперло? зачем делать лишнюю работу. у меня за 12 лет таких случаев не было.
Arkrem
Королёв
28.08.2012 в 01:04:32
витаон, нет, тоже на "выпирание" никто не жаловался. Но так мне спокойнее, что всё уложено по инструкции производителя. А сбить штукатурку около дверной коробки перед укладкой пола, и лишнюю ступеньку лобзиком пропилить - это минутное дело.
otyan
28.08.2012 в 03:25:02
Arkrem написал : на расстоянии 9-10 см от края дверной коробки в стене сделать углубление чуть больше расстояния технологического зазора,
витаон написал : делаю практически вплотную полл.
Arkrem написал : сейчас стал делать углубления в стене, чтобы зазор был.
И нафига такие сложности?
Samar написал : использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса
daniko
28.08.2012 в 09:34:23
Arkrem написал : Если получится так выкоежнуться.
ОК, спасибо за подсказку. На самом деле я так и подумываю сделать, наверное это самый оптимальный вариант. Осталось куча кусочков от паркета, приклеить суперклеем с торца у коробок тоненькие полосочки 1*10см, главное чтобы держался. Насчет выдалбливания - кое-где наверное надо, а кое-нде не очень, например, в коридоре, напротив коробки находится стена на расстоянии 1,2 метра со всеми зазорами внизу, их наверное хватит для двух сторон паркета. А вот в комнатах, боюсь, придется выдалбливать, дабы пол потом горбом не встал. Но выдалбливание меня не пугает, у меня слой штукатурки-ротбандта около 1,5см накидано на стены, как раз наверное хватит?
Это что-то типа пилястров, конечно здорово, но как подобрать эти пилястры-бобышки в тон наличнику?
otyan написал : И нафига такие сложности?
Ага, не пилястр, а башмак. Но, otyan, понимаете, двери у меня не дорогие, хотя шпонированные, и в их комплекте наличники без башмаков. Более того, наличники полукруглые, а башмаки эти, насколько я понимаю, имеют прямоугольную форму. И вторая проблема это, как я уже писал, подобрать их в тон наличнику.
Ребята, спасибо огромное всем откликнувшимся. Самое простое решение - действительно, приклеить полоску паркета с торца у коробки, но здесь тоже не совсем все просто - линия отреза паркетной доски у стены не идеально ровная, выпиливалось электролобзиком, и приклеить полоску вплотную, чтобы в глаза не бросалось, боюсь не получится, все равно зазор какой-то останется. Но может, шпаклевка по дереву исправит положение.
Ладно, завтра должны привезти двери, буду смотреть по месту, может, все окажется не так страшно :)
Игорь С
Харьков
28.08.2012 в 09:40:37
daniko написал : . Более того, наличники полукруглые, а башмаки эти, насколько я понимаю, имеют прямоугольную форму. И вторая проблема это, как я уже писал, подобрать их в тон наличнику.
А представьте себе (или от руки нарисуйте в аксонометрии), как будет выглядеть без башмака и с ним. Уверен: с башмаком - намного красивее. А подобрать по тону: 1 из 2-х - или искать такой, или использовать морилку.
