витаон, нет, тоже на "выпирание" никто не жаловался. Но так мне спокойнее, что всё уложено по инструкции производителя. А сбить штукатурку около дверной коробки перед укладкой пола, и лишнюю ступеньку лобзиком пропилить - это минутное дело.
28.08.2012 в 01:04:32
28.08.2012 в 03:25:02
Arkrem написал : на расстоянии 9-10 см от края дверной коробки в стене сделать углубление чуть больше расстояния технологического зазора,
Игорь С написал : помучиться и подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса.
витаон написал : делаю практически вплотную полл.
Arkrem написал : сейчас стал делать углубления в стене, чтобы зазор был.
И нафига такие сложности?
Samar написал : использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса
28.08.2012 в 09:34:23
Arkrem написал : Если получится так выкоежнуться.
ОК, спасибо за подсказку. На самом деле я так и подумываю сделать, наверное это самый оптимальный вариант. Осталось куча кусочков от паркета, приклеить суперклеем с торца у коробок тоненькие полосочки 1*10см, главное чтобы держался. Насчет выдалбливания - кое-где наверное надо, а кое-нде не очень, например, в коридоре, напротив коробки находится стена на расстоянии 1,2 метра со всеми зазорами внизу, их наверное хватит для двух сторон паркета. А вот в комнатах, боюсь, придется выдалбливать, дабы пол потом горбом не встал. Но выдалбливание меня не пугает, у меня слой штукатурки-ротбандта около 1,5см накидано на стены, как раз наверное хватит?
Samar написал : Есть вариант ещё использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса (такие детали обычно входят в комплект арок и порталов)
Это что-то типа пилястров, конечно здорово, но как подобрать эти пилястры-бобышки в тон наличнику?
otyan написал : И нафига такие сложности?
Ага, не пилястр, а башмак. Но, otyan, понимаете, двери у меня не дорогие, хотя шпонированные, и в их комплекте наличники без башмаков. Более того, наличники полукруглые, а башмаки эти, насколько я понимаю, имеют прямоугольную форму. И вторая проблема это, как я уже писал, подобрать их в тон наличнику.
Ребята, спасибо огромное всем откликнувшимся. Самое простое решение - действительно, приклеить полоску паркета с торца у коробки, но здесь тоже не совсем все просто - линия отреза паркетной доски у стены не идеально ровная, выпиливалось электролобзиком, и приклеить полоску вплотную, чтобы в глаза не бросалось, боюсь не получится, все равно зазор какой-то останется. Но может, шпаклевка по дереву исправит положение.
Ладно, завтра должны привезти двери, буду смотреть по месту, может, все окажется не так страшно :)
28.08.2012 в 09:40:37
daniko написал : . Более того, наличники полукруглые, а башмаки эти, насколько я понимаю, имеют прямоугольную форму. И вторая проблема это, как я уже писал, подобрать их в тон наличнику.
А представьте себе (или от руки нарисуйте в аксонометрии), как будет выглядеть без башмака и с ним. Уверен: с башмаком - намного красивее. А подобрать по тону: 1 из 2-х - или искать такой, или использовать морилку.
28.08.2012 в 09:57:24
Если срез от лобзика неровный, то кусочки лучше клеить на жидкие гвозди. Подходящие - "Titebond Heavi Duty". Потом срезать лишний клей, подшпаклевать щель, лаком мазнуть. Насчет выдалбливания: согласен, что если дверь в помещении одна, и площадь небольшая, то это, может, и лишняя работа. А если, например, коридор сложной формы с узкими участками пола, и дверей в нем несколько? В любом случае, пара-тройка ударов молотком по стамеске (использую старую широкую стамеску для подобных целей) с каждой стороны дверного проема - это никакого труда не составляет.
28.08.2012 в 10:45:49
Игорь С, морилкой по лаку почему-то не советуют красить. В принципе, конечно, с башмаком красивее, не спорю. Но тогда наверху тоже надо что-то придумывать, ну если не портал, то какую-нить резьбу-пилястр или что-то такое, - не представляю внизу-башмак, а наверху срез под 45 градусов :)
Arkrem, спасибо за совет!
Решил пока пройтись по магазинам и посмотреть на наличники, у меня пока ничего не оплачено, может, просто наличники другие присмотреть? Несовпадение их по тону с коробкой и дверьми критично или не очень? Уф, за этот ремонт (мой первый) много нервов потрачено, вроде б уже все, и на тебе :)
28.08.2012 в 11:01:31
daniko, конечно, наличник должен подходить по тону, фактуре дерева, лакировке к двери. Бывает, что в комплекте с дверями идут наличники, немного не в тон с дверью. Так заказчики сразу видят это при установке и ругают сами себя, что не досмотрели, и производителя дверей.:) Попробуйте поискать прямоугольные наличники. Можно купить предназначенные для других моделей дверей, но подходящие к Вашим.
28.08.2012 в 11:07:45
daniko написал : Игорь С, морилкой по лаку почему-то не советуют красить. В принципе, конечно, с башмаком красивее, не спорю. Но тогда наверху тоже надо что-то придумывать, ну если не портал, то какую-нить резьбу-пилястр или что-то такое, - не представляю внизу-башмак, а наверху срез под 45 градусов
По поводу запилов в углах:
Arkrem написал : Да, можно поставить "арочные бобышки" к полу, и тогда, чтобы целостно смотрелось, надо не запиливать наличник в углах под 45гр., а поставить в углах квадратные "арочные бобышки". И будет круто смотреться.
А насчет морилки по лаку;) я имел в виду - самому проморить и залакировать.
29.08.2012 в 23:08:25
Задумался. Ну, допустим, все в порядке, и паркет примыкает плотно к тому месту у стены где планируется коробка и наличник. Ну и что? А само примыкание плинтуса к наличнику разве не имеет значение. Плинтус априори толще того места в наличнике, к которому примыкает, - как их грамотно состыковать? Башмак башмаком, но ведь не во всех интерьерах уместны эти башмаки.
29.08.2012 в 23:22:17
daniko написал : . Плинтус априори толще того места в
ну что это всегда так и у всех просто виден торец плинтуса. ежели пластик то торцевая заглушка деревянный .просто срез. покрытый в основеной тон
29.08.2012 в 23:42:33
daniko написал : Плинтус априори толще того места в наличнике, к которому примыкает, - как их грамотно состыковать?
Не всегда. Наличников много разных. Плинтусов тоже. Ну а по сути вопроса - нормальный деревянный плинтус (если он толще) запиливается под 45 но не на всю, а на нужную глубину (условно - наполовину).
