daniko
daniko
27.08.2012 в 22:07:00
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался - как избежать щелей. Уложил плавающий паркетный пол по всем правилам - оставив зазор между полом и стеной 1-1.5см, однако теперь не совсем понимаю, как сделать так, чтобы при установке дверей с наличниками последние перекрыли эти техзазоры. Наличники полукруглые, а не прямоугольные, максимальная толщина 1.5 см, а затем закругляются "на нет", и в этих закруглениях вся загвоздка - будут видны щели на полу. Плинтусы пока не устанавливал, - есть вариант установить наличники поверх плинтуса, который все закроет, но как-то смотреться будет не комильфо по моему. Помогите с вопросом.
Игорь С
Игорь С
Харьков
27.08.2012 в 22:21:25
Тогда (если ничего не менять из материалов), по идее, выход один: помучиться и подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса.
daniko
daniko
27.08.2012 в 22:49:42
Игорь С написал : помучиться и подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса.
Принципиально готов помучиться, не проблема. Сам я не мастер, делаю для себя, - я к тому, что, может, чего-то не понимаю, извините за наводящие вопросы :) Что означает "подогнать примыкание наличников к плинтусу по профилю плинтуса"? Был бы рад какому-нибудь фото или схематическому разъяснению. Это что-то типа буквой "Г" вырезать надо наличник внизу у примыкания с плинтусом? Не вариант, некрасиво будет, уж лучше поверх плинтуса ставить наличники тогда (на втором рисунке).
Игорь С
Игорь С
Харьков
27.08.2012 в 23:07:43
Имел в виду примерно так:
daniko
daniko
27.08.2012 в 23:18:52
Игорь С написал : Имел в виду примерно так:
Ага, понял. Тогда другой вопрос - как и чем закрывать плинтус с торцевой стороны, которая у двери? Там тоже есть технологичские щели.
Как ни крути, а по другому не получается (см нижеследующий рисунок). А очень не хочется.
Arkrem
Arkrem
Королёв
27.08.2012 в 23:44:06
daniko, надо, когда укладываете плавающий пол с зазорами, на расстоянии 9-10 см от края дверной коробки в стене сделать углубление чуть больше расстояния технологического зазора, и по высоте чуть больше высоты покрытия. Чтобы паркетная доска или ламинат в месте, где наличник примыкает к полу и стыкуется с плинтусом были на пару миллиметров заглублены в стену, тогда всё будет красиво. А наличник поверх плинтуса - это уже смотрится не айс. Но в вашем случае другой вариант придумать сложно. Разве что выдолбить углубления, как я писал, и попробовать приклеить кусочки паркета к торцу уложенной доски. Если получится так выкоежнуться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 00:16:20
никогда не парюсь возле коробок дверей делаю практически вплотную полл. ну максимумм пару мм зазор. полу есть куда плавать, зазоры есть по периметру. и врятли имея по кругу зазоры он устремится в малёхонькую точку возле дверей.
Samar
Samar
Самара
28.08.2012 в 00:18:45
daniko написал : есть вариант установить наличники поверх плинтуса, который все закроет,
надо смотреть по месту. Если паркет уложен, то
Arkrem написал : попробовать приклеить кусочки паркета к торцу уложенной доски.
или деревянный порожек. Иногда не обязательно, чтобы пол плавал как попало - с одной стороны (например в районе двери) его можно сделать и вплотную и даже закрепить. Есть вариант ещё использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса (такие детали обычно входят в комплект арок и порталов)
Игорь С
Игорь С
Харьков
28.08.2012 в 00:22:24
Samar написал : Есть вариант ещё использовать квадратные бобышки в месте стыковки наличника и плинтуса (такие детали обычно входят в комплект арок и порталов)
Кстати - наверное самый классный выход!:applause:
Arkrem
Arkrem
Королёв
28.08.2012 в 00:47:10
Да, можно поставить "арочные бобышки" к полу, и тогда, чтобы целостно смотрелось, надо не запиливать наличник в углах под 45гр., а поставить в углах квадратные "арочные бобышки". И будет круто смотреться.
витаон, я так тоже раньше не парился у дверных коробок, сейчас стал делать углубления в стене, чтобы зазор был. Блюду инструкцию по укладке. Сказано зазор надо, так и делаю.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 00:54:07
Arkrem написал : я так тоже раньше не парился у дверных коробок
ну и чё где нибудь выперло? зачем делать лишнюю работу. у меня за 12 лет таких случаев не было.
