shtumi
Харьков
13.09.2012 в 22:26:10
Подскажите, пожалуйста такой момент.
На лоджии делал стяжку. Вначале залил сантиметров 7 пенопласта с цементом (как написано на мешке с этим самым пенопластом). Потом положил сетку штукатурную пластиковую и залил сантиметр стяжки (цемент/песок 1:3 + пластификатор для стяжки). Походил по этой стяжке - почти везде потрескалась. Сверху прогрунтовал, положил сетку металлическую и залил еще сантиметр такой же стяжки. Вроде бы держится, но как-то стремно. Т. е. простукивая слышу как пустота. И когда я стою, а товарищ громко топает ногой в другой стороне лоджии, то я чувствую эту вибрацию.
Переделывать не хочу в принципе. Но нужно сверху постелить плитку. И тут у меня возник вопрос. Есть ли смысл класть плитку большого размера (50*50 или 60*60) с целью распределения нагрузки на большую площадь? Или можно положить любого размера и значения это иметь не будет?
koris
Волгоград
13.09.2012 в 22:36:12
shtumi написал : залил сантиметр стяжки (цемент/песок 1:3
слишком тонкая стяжка, тем более - по пенопласту!
shtumi написал : Вначале залил сантиметров 7 пенопласта с цементом
не понял
всё в голове (с)
руслан1111
Ступино
13.09.2012 в 22:39:55
shtumi написал : залил сантиметров 7 пенопласта с цементом (как написано на мешке с этим самым пенопластом).
в миру УБО.
shtumi написал : Походил по этой стяжке - почти везде потрескалась.
естественно,она ж под плиту кажись придумана.
shtumi написал : Т. е. простукивая слышу как пустота.
тоже естественно.это типа вопроса"а как так стяжка по ЭППС бухтит?"а молча,она ж просто плита на слое пенопласта. если
shtumi написал : Переделывать не хочу в принципе.
,то любую плитку и не париться.
витаон
Ростов-на-Дону
13.09.2012 в 22:41:32
снести всё нафиг. другого ответа не будет
koris
Волгоград
13.09.2012 в 22:42:08
руслан1111 написал : в миру УБО.
а, понял )))
всё в голове (с)
shtumi
Харьков
13.09.2012 в 23:14:06
витаон написал : снести всё нафиг. другого ответа не будет
Ну если так рассуждать, то весь дом хорошо бы снести нафиг... И построить заново и правильно. Только вот хороший мастер сделает, простите, "из говна", а го*но мастер будет пытаться переделать то, что сделано до него...
Вопрос с размером плитки. Все таки лучше положить плитку побольше? Или абсолютно никакого значения не имеет в данном случае?
витаон
Ростов-на-Дону
13.09.2012 в 23:19:32
shtumi,знаете я вас убеждать не собираюсь. только у вас расслоение слоёв и верхние не масивные а тонкие. потом вспомните годика через полтора а может и раньше
Saverb5
13.09.2012 в 23:38:01
К чему вопросы,если вы передлывать не будете?
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 09:32:16
Tesoro написал : К чему вопросы,если вы передлывать не будете?
Ох, как же у нас любят отвечать не на те вопросы, что спрашивают, а на те, что самим хочется ответить... Я сам понимаю, что сложившаяся ситуация со стяжкой не есть хорошо, но это лоджия... Нагрузки там будут минимальны. Две сетки. Так что переделывать не хочу.
А вот вопрос, на который, собственно (а не на какой другой!) я и хочу получить ответ:
Все таки лучше положить плитку побольше размером? Или абсолютно никакого значения не имеет в данном случае?
Идеолог
14.09.2012 в 09:53:42
армируйте всегда металлической, а не штукатурной сеткой!
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 10:05:32
Идеолог написал : армируйте всегда металлической, а не штукатурной сеткой!
Это, конечно, ценное замечание :) Но сделано как сделано.
И я прошу помощи не в вопросе технологии укладки стяжки, а в вопросе финишного покрытия на эту стяжку. С моей точки зрения, если я положу, к примеру, керамогранит 60*60, то т. к. площадь одной плитки больше, чем у керамики 30*30, соответственно, нагрузка будет распределяться по в 4 раза большей площади. Соответственно давление на стяжку будет в 4 раза меньше, что и спасет ее от разрушения. Но это мое ИМХО как дилетанта, который ремонтами занимается раз в 10 лет в своей собственной квартире. Так вот все, что я хотел услышать в данной теме - это мнение "профи" о том есть ли смысл сюда класть плитку 60*60 или размер вообще "пофиг". А также, может быть у кого-то есть идеи другого покрытия (более стойкого к такой стяжке)? Мне очень нравятся ламинат и паркетная доска. Но, насколько я понимаю, на лоджию это не самое лучшее решение, хоть она застеклена и утеплена (но без вывода батарей отопления). Может есть еще какие-то финишные покрытия, которые гарантированно спасут ситуацию???
Идеолог
14.09.2012 в 10:54:26
могу посоветовать сделать так. Раскладываете металлическую сетку. А на нее на клей кладете плитку. Большую не стоит. Берите стандарт 30 на 30. Этот вариант как-то усилит вашу стяжку.
otyan
14.09.2012 в 12:12:49
shtumi написал : есть ли смысл сюда класть плитку 60*60 или размер вообще "пофиг".
Пофиг.
shtumi написал : Мне очень нравятся ламинат и паркетная доска. Но, насколько я понимаю, на лоджию это не самое лучшее решение, хоть она застеклена и утеплена (но без вывода батарей отопления).
Если нет в холодное время конденсата - можно. (боятся влаги). Поможет "теплый пол". "листовой"(не помню,как называется, не кабель или мат).
По теме: положите сверху ГВЛ, еще лучше "кнауф суперпол" http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%84%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB&noreask=1&img_url=www.kommers.dzef.ru%2Fimage4.jpg&pos=9&rpt=simage&lr=213 . Собственно, на УБО (ЦПС с шариками пенопласта) его и надо класть.
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 12:16:03
Идеолог написал : могу посоветовать сделать так. Раскладываете металлическую сетку. А на нее на клей кладете плитку. Большую не стоит. Берите стандарт 30 на 30. Этот вариант как-то усилит вашу стяжку.
Так в стяжке уже и так два слоя сетки. Нужен ли этот третий? В принципе, положить сетку меня вполне устраивает... Только поможет ли?
otyan
14.09.2012 в 12:22:35
shtumi написал : Только поможет ли?
От разлома плитки - возможно, но затирка из швов вылетит.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
