Идеолог
Идеолог
14.09.2012 в 14:08:30
За Байкалом написал : А профи и не знают. Они абракадабру не выучили, а делают нормальную стяжку изначально.
в том то и дело: профи сам выбирает клиента...
shtumi
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 14:58:31
Идеолог написал : в том то и дело: профи сам выбирает клиента...
ну то может у вас в Москве так...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2012 в 15:49:47
Не совсем так. Надо добавить: адекватного клиента. За пол часа беседы с ним начинаешь его уважать. И он к тебе идет на встречу.:) С другими иначе. Через 5 минут готов повернутся к дверям, даже с уже привезенными инструментами. Мозги снесут за время работы у них. А они у меня одни. Мозги конечно.:)
shtumi написал : ну то может у вас в Москве так...
Пока сезон и в Забайкалье выбор есть. Ну, а зимой можно и зубами поскрипеть, а мозги законсервировать для занудных, не адекватных заков.:)
shtumi
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 16:01:39
И все же. Неужели никто не может подтвердить или опровергнуть мою теорию, что в данном случае НАМНОГО лучше положить большого размера керамогранит из-за распределения веса по большей площади? Я понимаю, что со стяжкой я про**ал. И понимаю, что гарантировать, что будет держаться нельзя. Но все таки нужно ведь продолжать делать ремонт дальше. И пытаться исправить накосяченное следующим слоем :)
vanomur
vanomur
Рязань
14.09.2012 в 16:28:08
а я бы снял все же эти 2 сантиметра ерунды поверх УБО, положил бы сетку, да можно и без сетки, и залил бы наливайкой, наливайки сейчас очень крепкие есть и при 5 мм, и спать спокойно будете, положите любую плитку
shtumi
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 17:39:38
vanomur написал : а я бы снял все же эти 2 сантиметра ерунды поверх УБО, положил бы сетку, да можно и без сетки, и залил бы наливайкой, наливайки сейчас очень крепкие есть и при 5 мм, и спать спокойно будете, положите любую плитку
Снял - не катит. А вот налил 5 мм этой наливайки сверху - подходит. Поможет ли?
123maus
123maus
14.09.2012 в 17:52:42
shtumi написал : Все таки лучше положить плитку побольше размером? Или абсолютно никакого значения не имеет в данном случае?
Да не парьтесь, если верхний слой сцепился с основой и критичных трещин(ну, когда отдельными кусками всё) нету, плитка эту беду вылечит... Даже некрупная.
А вообще, зря с УБО связались. Он не для этих целей, в-общем, предназначен. Или стяжка на него должна быть толстая и прочная. Взяли бы керамзит, его если пролить жиденьким растворчиком без фанатизма, так ненамного тяжелее стяжка получилась бы. Я недавно такую беду делал, керамзит как основа, потом тоненькая стяжка, даже без армирования. Тоже лоджия, надо было поднять от 8 до 10см. При простукивании, казалось: счас сквозь стяжку провалится молоток!.. но трещин не было (накрывал полиэтиленом). Потом всё укрылось КГ 600Х600 , и всё нормуль. Ничё не бухтит, звук как будто на монолит уложено.
Игорь СПб
Игорь СПб
14.09.2012 в 21:17:54
shtumi написал : И все же. Неужели никто не может подтвердить или опровергнуть мою теорию, что в данном случае НАМНОГО лучше положить большого размера керамогранит из-за распределения веса по большей площади?
Я могу: и подтвердить или опровергнуть. подтвердить за 5тр, опровергнуть за 10. на ваш выбор.
koris
koris
Волгоград
14.09.2012 в 21:41:33
shtumi написал : Снял - не катит
почему?
всё в голове (с)
shtumi
shtumi
Харьков
14.09.2012 в 23:00:42
Игорь СПб написал : Я могу: и подтвердить или опровергнуть. подтвердить за 5тр, опровергнуть за 10. на ваш выбор.
В Харькове за 5 тр мне эту стяжку снимут и сделают заново. Т. ч. цитируя Владимира Семеновича: "Ваше предложение, говорю, убогое!"
koris
koris
Волгоград
14.09.2012 в 23:07:09
shtumi написал : В Харькове за 5 тр мне эту стяжку снимут и сделают заново.
так за чем дело стало?;)
всё в голове (с)
