Вологда
17.09.2012 в 13:17:57
Здравствуйте.
У меня дом в деревне - живу только летом от силы месяц. Дом сухой, влажности особой не замечал. Стены - бревно, далее хворост и глина. Этим летом оббил изнутри стены и потолки ДВП. ДВП обычная, не ламинированная, не толстая. ДВП крепил на рейки, гвоздями. Местами не особо подогнаны остались стыки, ну и шляпки гвоздей не удалось утопить в ноль совсем. Знакомый предложил отделать сверху так: стыки позакрывать лентой ( самоклеющейся типа марли ), сверху положить слой теплона, далее финишной ( шпаклевкой, видимо ). Ну а дальше плпнировал все это покрасить, либо еще что - это уже не суть - главное стены готовы. Он успел сделать одну комнату, после чего протопил дом ( газовое отопление ). Вся его отделка начала отходить, местами даже обвалилась. С его стороны поступило предложение набить серпянку степлером по всей площади, затем операцию повторить. А я вот что-то начал сомневаться в правильности решения. Хотелось обойтись малой кровью в плане затрат, а тут уже начинается какая-то гонка вооружений, причем не факт что получится.
Знакомые предлагали два варианта альтернативных:
  1. просто поклеить обои потолще ( мне кажется это все ненадолго )
  2. покрасить ДВП тиккуриллой ( сдается мне что гвозди - стыки будут хорошо видны ).
Собственно вопросы:
  1. сработает ли серпянка + тепло + финишная - не повалится ли ?
  2. какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ? идеальный вид не нужен - любой вариант лучше глинобитных стен подойдет ).
Спасибо заранее.
Вологда
17.09.2012 в 13:29:28
Собственно вопросы:
  2. какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ? идеальный вид не нужен - любой вариант лучше глинобитных >стен подойдет ).
по второму пункту - просьба не предлагать отдирать ДВП :))
Gins
Миасс
17.09.2012 в 14:47:22
Боюсь, что ДВП и сезонное жилье - вещи несовместимые..
Вологда
17.09.2012 в 15:01:07
Gins вполне совместимо, есть прецеденты, тут я спокоен )
Samar
Самара
17.09.2012 в 15:12:05
atk написал : какие альтернативные способы сделать приличный внутренний вид у дома ?
я конечно встречал в деревнях отделку внутренних стен ДВП, но приличной её не назовешь, т.к. ДВП неплохо впитывает влагу и потом идет волнами. Можно отделку выполнить вагонкой,но это тоже на любителя. Сезонное жилье должно иметь специфическую отделку, способную пережить жесткие перепады температур, влажности. классический пример такого жилья - дома и замки Англии. Внутренняя отделка которых - либо камень (влагостойкий), либо дерево, способное к буфферизации излишней влаги. А что штукатурку глинянную невозможно довести до ума? или она тоже сыпется? P.S. аналог приличной отделки на основе ДВП, только мягкого - софтборд, который можно использовать для выравеивания стен и последующей штукатурки.
AlexMax
Луганск
17.09.2012 в 17:13:09
С ДВП (еще его называют крагис почему-то) готовьтесь к неидеальным потолкам. У нас лет 20-30 назад была повальная мода зашивать им потолки. Резутьтат один - как тщательно не забивай гвозди, все равно по полотну будут локальные неровности. По существу. Обработка листов ДВП будет заключаться в подгонке стыков и покраске. Желательно ПФ-красками. От акриловых на водной основе лист сразу будет локально коробить, в тех местах, где он не прибит гвоздями. Заделка стыков - ну, не знаю, как кто, но у нас испокон веку сухую шпаклевку разводили той же краской ПФ, шпаклевали ,сушили, зашкуривали. Десятки лет не отваливается. Все это без серпянки З.Ы. -хотите идеально ровный потолок, подшейте ДВП на ГКЛ. Хоть и то и то г@вно, но ГКЛ имеет большую толщину и его никуда не уводит. Ну, и с ним наши современные мастера чаще сталкиваются, умеют худо-бедно работать.
Вологда
17.09.2012 в 17:38:08
Samar написал : А что штукатурку глинянную невозможно довести до ума? или она тоже сыпется? P.S. аналог приличной отделки на основе ДВП, только мягкого - софтборд, который можно использовать для выравеивания стен и последующей штукатурки.
с глиной там все сложно ) дом строился 50 лет назад, в условиях недостаточности материалов и времени. глину проще ободрать вообще всю. но там сразу образуется такой фронт работ что проще все оставить как есть.
AlexMax написал : С ДВП (еще его называют крагис почему-то) готовьтесь к неидеальным потолкам. У нас лет 20-30 назад была повальная мода зашивать им потолки. Резутьтат один - как тщательно не забивай гвозди, все равно по полотну будут локальные неровности.
с гипсокартоном был вариант, да. но там дикие перепады уровня, особенно по балкам. выходило хлопотно, да и дорого. сосед сделал на ГКЛ, там расстояние до потолка более 100 мм, и как ни забивали утеплителями и прочей ерундой - мыши играют в футбол, заглушая телевизор порой ) Да и в общем идеала не требуется, так что бог с ним :) за совет спасибо, я вот опасался как раз что лист будет коробить.
Gins
Миасс
17.09.2012 в 20:48:36
Samar написал : я конечно встречал в деревнях отделку внутренних стен ДВП, но приличной её не назовешь, т.к. ДВП неплохо впитывает влагу и потом идет волнами.
в общем -то я тоже про это.. Не бывает чудес - и хоть что ляпай на ДВП, толку не будет. Про вагонку совет очень неплохой. Главное материал подобрать, и жестко ламели не крепить - через клямеры например. Дерево будет "играть", и очень много шансов, что его не загнет и не порвет. С ДВП - 100% волны пойдут, хоть со штукатуркой, хоть без нее.
Кстати, мыши и за ДВП гуляют неплохо :)
