Уважаемые форумчане, решил дом обшить сайдингом, задумался об утеплении стен снаружи под сайдингом. Можно ли утеплить энергофолом?
20.09.2012 в 11:52:25
20.09.2012 в 15:06:33
Михалыч написал : нет.
а очень хочется, разверну вопрос подробнее. Сейчас дом обшит плоским шифером, думаю по верх наклеить энергофол фольгой наружу, потом с зазором сайдинг.
20.09.2012 в 16:01:11
sernik написал : Сейчас дом обшит плоским шифером, думаю по верх наклеить энергофол фольгой наружу, потом с зазором сайдинг.
Можно. Только утепления не будет. Для утепления мало иметь низкую теплопроводность утеплителя. Еще надо иметь банально толщину материала. Ваш энергофол какой толщины? Сантиметр? - тогда 10 слоев дадут заметный эффект. :) А один - никак....
20.09.2012 в 16:33:09
Vladimir_Vas написал : А один - никак....
А вот с точки зрения пароизоляции - очень даже как...
20.09.2012 в 17:24:40
ssolovov написал : А вот с точки зрения пароизоляции - очень даже как..
Ага. Только ТС пишет о теплоизоляции. Если Вы в магазин пришли за сахаром - Вам говорят, сахар кончился - но вот соль есть.... :)
20.09.2012 в 18:06:35
Vladimir_Vas написал : Только ТС пишет о теплоизоляции.
Так и я о том же - когда думают о теплоизоляции, нужно не забывать о паропроницаемости. Если наружный слой непаропроницаем, например, как вспененный полиэтилен, тем более фольгированный алюминием, то влага, какими-либо путями попавшая в стену, не сможет выйти на улицу и будет просачиваться внутрь помещения, давая питательную среду для плесени и грибка. Поэтому вывод: для утепления толку не много, а вред принести может, следовательно для утепления не сильно подходит.
20.09.2012 в 18:32:00
ssolovov написал : Так и я о том же - когда думают о теплоизоляции, нужно не забывать о паропроницаемости. Если наружный слой непаропроницаем, например, как вспененный полиэтилен, тем более фольгированный алюминием, то влага, какими-либо путями попавшая в стену, не сможет выйти на улицу и будет просачиваться внутрь помещения, давая питательную среду для плесени и грибка. Поэтому вывод: для утепления толку не много, а вред принести может, следовательно для утепления не сильно подходит.
Пост №2...-:)
20.09.2012 в 21:05:41
Выбрашенные на улицу деньги -такой вариант .Пост №2,8.:)
21.09.2012 в 08:09:31
lightwall написал : Выбрашенные на улицу деньги -такой вариант .Пост №2,8.:)
это всё правильно к деревянному дому.
21.09.2012 в 08:49:31
sernik, Ну значит- утепляйте. Вам можно.-:)
