Иван И
26.09.2012 в 11:36:48
Положил пол на лагах. Ширина 1 метр. 3 лаги. На них доска шпунт 20-ка. Пргибается собака.... Как лучше укрепить что бы не скрипела при наступании? Может сверху ламинат положить и он распределит нагрузку?
Профан27
Владимир
26.09.2012 в 12:10:10
Ламинат в данной ситуации только добавит проблем. Ламинат вообще не может лежать на прогибающемся основании - замки ломаются.
Иван И
26.09.2012 в 12:23:38
Набить второй слой шпунтовки (крепя к первой?)?
Или еще какие варианты есть (с сохранением существующей доски)?
WISA
Смоленск
26.09.2012 в 20:05:30
Пены туда через дырки :)
Vo.V.A.
Бронницы
26.09.2012 в 20:13:16
Иван И написал : Ширина 1 метр.
Иван И написал : (с сохранением существующей доски)?
А разобрать? И заново сделать? Слабо?
Иван И
26.09.2012 в 21:23:36
Vo.V.A. написал : А разобрать? И заново сделать? Слабо?
уже все привернул, т.е. лаги тоже на выкид будут+ сверху хороший линолеум наклеил уже (тоже на выкид...).... Думал может ламинатом распределить нагрузку... или еще как. а то все переделывать уже времени нет да и денег жалко.
Профан27
Владимир
27.09.2012 в 08:54:02
Иван И написал : времени нет да и денег жалко.
Тогда терпеть. От скрипа еще никто не умер... Ведь даже вариант с закачкой пены уже не рулит, если линолеум наклеен, и его жалко - не сквозь линолеум же дырки сверлить.
Иван И
27.09.2012 в 19:33:22
Профан27 написал : Тогда терпеть. От скрипа еще никто не умер... .
Дык я боюсь как бы скрип не сменился на "хрясь" и ногу, застрявшую между проломленными досками.... Или 20-ка не проломится по 100 кг?
sabano
28.09.2012 в 01:48:20
Тут с кандачка не решается. Надо на свежую голову записать все плюсы и минусы, составить бюджеты для разных вариантов, всё взвесить и уже потом принять правильное решение.
Иван И написал : ламинатом распределить нагрузку...
однозначно приговор ламинату, разобъёте все замки и бюджет ремонта увеличится на стоимость ламината.
WISA написал : Пены туда через дырки
из той же истории про ламинат. практика показывает, что поможет примерно на 1 месяц, дальше - выброшенные деньги.
где-то в Сети попадалось лечение подобной проблемы, там смысл такой: в местах с макс.прогибом высверливаются отверстия, в фанеру сажаются втулки в внутренней самоконтрящейся резьбой и ввинчиваются доп.опоры
если не жаль 20-30 мм, то существуют стяжки по слабым/сложным основаниям (от 600 руб/мешок), в них добавлено армирующее волокно. можно прямо на фанеру, можно на разделительном слое. при устройстве стяжки лучше самому дополнительно армировать основание стеклохолстом.
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 08:38:45
Иван И написал : Или 20-ка не проломится по 100 кг
Ну, Ваша 20-ка - отдельная тема, я ее уж не хотел затрагивать. У меня, к примеру, 40-ка лежит, и то, считаю, не все идеально. Но проломиться-то она не проломится.
Михалыч
Липецк
28.09.2012 в 09:08:35
Иван И, При укладке дощатого пола, кроме нагрузочной способности, используется понятие "зыбкость". Исходя из зыбкости- 20-ка используется только в качестве вагонки. Поэтому все разбирать и класть шпунтовку 40мм.
Иван И
28.09.2012 в 09:14:34
А если сверху еше 1 слой 20-ки положить прямо на ленолеум и прикрутить к нижнему слою 20-ки? Или лучше отодрать ленолеум и сделать так же? Очень уж не хочется все разбирать, т.к. тогда в дырки от саморезов, уже проделанные на 20-ке я точно не попаду. Придется еще дырок делать, а это плохо для прочности...
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 09:32:10
Тогда через несколько времени тут появится тема "как укрепить уже положенный на уже положенный пол..." :)
Михалыч
Липецк
28.09.2012 в 14:25:15
Иван И написал : Придется еще дырок делать, а это плохо для прочности...
Не в вашем случае. Можно сверху. Только почаще саморезить. А ещё лучше- клей ПВА+саморезы.
Иван И
30.09.2012 в 15:44:40
Михалыч написал : Можно сверху.
Т.е. Вы считаете, что можно сверху еще 1 слой досок нашуруповертить?
