ВасЮля
Калуга
08.10.2012 в 12:38:48
Здравствуйте, вчера облазила весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашла, простите, если уже обсуждался.
Есть квартира на первом этаже, на полу бетонная стяжка, что в ней не знаю, ровная, чистая. Подвал сухой и довольно теплый. Но пол холодный. Хотим положить ламинат, но без устройства дополнительной стяжки, потому что там живем. Хотим положить под ламинат влагостойкую фанеру 10мм.
Вопросы:
  • Стоит ли на стяжку для гидро-паро изоляции класть полиэтилленовую пленку, и будет ли в ней толк, если фанеру прикручивать и соответственно дырявить пленку?
  • Достаточно ли будет фанеры для нормальной теплоизоляции может посоветуете какой-нибудь другой материал? (без мокрых работ)
  • Какую подложку выбрать под ламинат? (Сейчас лежит под линолиумом пробка 2мм, может ее можно использовать и под ламинат, или предпочесть вспененный полиэтилен с фольгированной сторой для лучшей теплоизоляции).
Может я не учла какие-то моменты, подскажите. Спасибо заранее за советы.
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 13:23:06
да. прикручивать не надо. нет. эппс.
ВасЮля
Калуга
08.10.2012 в 13:36:21
как же ее не прикручивать, просто нарезать на квадраты и уложить в разбежку? или просто заменить на эппс, и какой толщины, и если заменять, то каким образом: пленка, эппс, ламинат? таким образом будет лучше с точки зрения теплоизоляции?
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 14:09:20
ВасЮля написал : таким образом будет лучше с точки зрения теплоизоляции?
Таким:
ВасЮля написал : пленка, эппс, ламинат
Тут ещё вариант: http://www.rockwool.ru/library/video/floor
ВасЮля
Калуга
08.10.2012 в 14:34:30
Спасибо за ответы, и если я кладу эппс, какой толщины его выбирать, не будет ли он проминаться со временем?
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 14:39:03
ВасЮля написал : и если я кладу эппс, какой толщины его выбирать, не будет ли он проминаться со временем?
Чтобы тепло было- 100мм. Все остальное- на ваш вкус...-:) не будет. Его используют для дорожный работ, в том числе...-:) http://www.penoplex.ru/endsection/the_ground_floors.html
ВасЮля
Калуга
08.10.2012 в 14:41:58
Спасибо большое, поизучаю еще
ВасЮля
Калуга
08.10.2012 в 14:50:01
Посмотрела, почитала, там ППС же везде кладется под стяжку, а я стяжку делать не буду, я же не могу его положить просто под ламинат?
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 14:58:02
ВасЮля написал : я же не могу его положить просто под ламинат?
положите вату (только на пленку- 1-й этаж ведь): http://www.rockwool.ru/library/video/floor
sabano
08.10.2012 в 22:24:23
юля, в вашем случае лучше всего - это: гидропараизоляционная мембрана с 90% теплоотражающим слоем (толщина доли мм, на рынке их превеликое множество), техническая пробка листовая 4мм, и собственно ламинат.
если холодно так, что приходится носить войлочные тапки, установите пленочный теплый пол на хотя бы на 50% площади комнаты.
по затратам это дешевле всего будет.
Чип и Дейл
09.10.2012 в 00:49:45
Нет, дешевле и проще всего будет использовать листовую подложку под ламинат из ЭППС. Листы 1мх0,5м толщиной 4 мм - зелёного цвета, как правило. Вполне достаточно для теплоизоляции. Если покажется мало, то можно использовать плиты ЭППС 1,2мх0,6м толщиной 20 мм (URSA - оранжевые), но пол поднимется в этом случае. Главное - не путать ЭППС и ППС!
ВасЮля
Калуга
09.10.2012 в 07:11:19
Нет, не то, чтобы так сильно холодно, сейчас лежит пробка прямо на стяжке и линолеум, босиком некомфортно, в носках сейчас вполне нормально,зимой, конечно холоднее. В квартире в общем прохладно, угловая и решили, изолировать пол, потому что он намного холоднее, чем у соседей сверху. Я читала, что ЭППС плохо просто так, не под стяжку. Про мембрану ничего не читала, спасибо, попробую поискать.
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 09:33:44
ВасЮля написал : Про мембрану ничего не читала, спасибо, попробую поискать.
Это полиэтилен с фольгой- пенофол. На полу не работает. Точнее без воздушного зазора не работает- нечего отражать. 4мм- это "мертвому припарка". Обычный маркетинг. Типа, утепление. Тоже нет смысла. У Вас сейчас тоже самое на полу- пробка называется...-:) И ещё- ЭППС 4 мм (зеленого цвета) можно класть, а 50-100мм нельзя (только под стяжку, как вы говорите). Можете объяснить парадокс?-:):)
п.с. Делайте как в посте №9. Чем не нравится?
ВасЮля
Калуга
09.10.2012 в 10:21:43
На самом деле очень нравиться, вчера посмотрели с мужем и решили так делать, если найдем у нас в городе. Спасибо большое за совет. А объяснить почему мне не нравиться ЭППС не могу, возможно неудачный опыт соседей, когда они утеплили им квартиру (как точно не знаю) и у них начал литься конденсат с окон и покрылась плесенью стена угловая, от постоянной влажности, хотя у нихъ теплее, чем у нас. Не спорю, я не специалист, может они что-то сделали не так.
И еще один вопрос. В ролике после фанеры они кладут сразу линолеум, если класть ламинат, то в качестве подложки можно использовать пробку или лучше взять обычную?
ВасЮля
Калуга
09.10.2012 в 10:51:59
И какой толщины достаточно брать фанеру 6-8-10?
