Привет
Какой толщины должен быть канат или веревка для страховки человека? А то вот думаю покрасить стенку дома в - этажа, хотелось бы подстраховаться - "леса" не совсем внушают доверия Ткните носом, а то пишут все больше про стальные трос для шахт и вагонеток , а продажники впаривают все что ни попадя.. С другой стороны часто наблюдаю пром.альпинистов, да все никак не удается у них спросить..
Как считать-то? На разрыв? Плетение? Материал?
Спасибо
Дядька Глюк,
"дело не в размере", в смысле толщине веревки...
А в материале этой самой веревки, и ее характеристиках - то же усилие на разрыв, о котором вы пишете.
Вот например
Можно и буксировочным тросом подстраховаться.
А плюс к этому можно и леса понадежнее закрепить/привязать к дому.
брали "леса" в аренду на день. Очень даже внушали доверие. Хотя основание установки было очень кривое. Там кроме 4х стоек, еще и распорки. Погуглите, предложений масса.
Возьмите не верёвку, а СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС с карабином. В аренду. Или попробуйте договориться за бутылку с шофёром автокрана (опять-таки с возвратом, конечно). Думаю, у них под сиденьем валяется пояс-другой "на всякий случай"
Сейчас много продают веревок для ответственных грузов- так и называется,толщина от 9 мм.Например белорусская веревка 11 мм,на разрыв 2 тонны,цена 250 р ,20 метров.Обычно ярких цветов в оплётке.
Смирнофф написал :
Осуществление страховки человека на такой веревки недопустимо, так как она не является страховочной. Страховка человека допускается только специально сертифицированными для этих целей веревками, и , . Ну и еще много чего, вам для каких целей???
Вот,это к чему привязываться. А веревку можно в альпиндустрии купить, там проконсультируют.
А все эти монтажные пояса-г-но, если реально падать, всё себе переломаешь.
То есть вопрос не в толщине веревки, а в том, каким образом ее к себе привязать.
Freezer написал :
Я как раз написал о дешевой динамической веревке.Альпинистские кевларовые я не предлагал,ему ж не в связке Эверест штурмовать.Это именно страховочные пожарные веревки.Да и цена вопроса на кевларовые-легче вышку на весь день нанять.
ma-masha написал :
Вот это точно.Профессиональные подвесные системы тоже по цене кусаются,а при рывке на поясе телефониста-все ребра в трусах будут.Плюс еще узлы,вот самый древний,самый надежный ,король королей узлов
Без полной альпинистской системы, и двух альпинистских тросов кабельного типа работать на высоте не рекомендую. Плю баул июнь узел хоть и надежной но при неправильном использовании плывет и очень опасен. Необходим так- же хотя бы малейший опыт работы на высоте с использованием спусковых устройств, на крайний случай пожарного узла, и работы с шантом. Работать на стальных троса не допускается так как в случае падения динамический рывок стальной трос не погасит.
ma-masha написал :
В Венто она дешевле, в Альпухе в основном импорт это раз, правильно звязать беседку из веревки еще надо ОХ как уметь это два.
Смирнофф написал :
В Альпинизме не используются кевларовые веревки..
Алексей88 написал :
Для работы на стальных троса обязательно необходим амортизатор рывка, да и завязать булинь неправильно как два пальца, на конце обязательно вязать контрольный узел, так как булинь ползет под переменной нагрузкой на ура..
Freezer написал :
да они ползут,даже булинь не держит
Freezer написал :
с узлом никогда в жизни не развяжется,но если машину тащить то и сам не развяжешь-затягивается насмерть.Это все если булинь неправильно завязан-петлей к нагрузке.Как известно булинь чем и ценен,что развязывается хорошо,даже мокрый
У нас на работе при установке лесов в стену вкручивались анкера с кольцами. К ним жестко крепились леса.Здание у нас 3-х этажное .Леса ставились для ремонта и обслуживания кондиционеров.
О! спасиби - насоветали много, почитал, посмотрел в Интернет, чуть разобрался в сути. Дело в том, что леса у меня уже стоят, работяги поставили, просто слегка они хлипковаты, хотя доска для ходьбы и основные стойки на 50, но скреплены между собой соплями и поэтому слегка гуляют. К дому леса не привязаны. Ходить можно, но осторожно. Так веревка мне нужна в основном для страховки, падать ясное дело не расчитываю но если вдруг, то хотелось бы максимального торможения падения. Два этажа не так высоко, домишко брусовой, за балку зацеплю и хватит. В спортмагазина побывал, цены либо облачные, импортный товар для профи, либо такие канаты, которые наверняка и для Титаника швартоваться подошли бы! Такие и носить за собой тяжело, не то что по лесам карабкаться с банкой краски. Так что поезал я в Леруа (строй супермаркет) и взял там 12 мм капроновый канатик, с капроновым сердечником. Думаю за глаза хватит для моих 100 кг. Монтажный пояс обещали привезти, может и к нему канатик прикреплю и будет все как надо.
UriiF написал :
Отличное решение, но оставляет следы на брусе, дырки от анкеров потом не замажешь.. не хочется дерево портить..
Алексей88 написал :
Да все понятно, но это просто страховка и основное место работы это все же готовые леса.
А что такое кабельный тип троса?
Смирнофф написал :
Так и я о том же, но все равно спасибо.. и за узел тоже!
ma-masha написал :
Надеюсь опробовать не придется..
Freezer написал :
Почему? Проблема лишь в сертификации? Или там плетение не то?
Pekkonen написал :
Вот например таблицы
Если каждый день с этими веревками иметь дело, да еще опробовать их, то и вопросов бы не было.. Надеюсь, для меня, это разовая операция.. Поэтому таблицы познавательны, но это теоритически больше.. Но все равно спасибо..
Дядька Глюк написал :
Не то плетение, она не предназначена для страховки, а привязывать груз к автомобилю например что бы не выпал из кузова.
Для страховки.. за леса что бы не выпасть, самая простая привязь.
, цеплять за трубу лесов и какой нибудь карабин для встегивания в привязь. Позвоните в магазин "Дигория"
