Freezer
Freezer
13.10.2012 в 21:04:12
ma-masha написал : А веревку можно в альпиндустрии купить, там проконсультируют. То есть вопрос не в толщине веревки, а в том, каким образом ее к себе привязать.
В Венто она дешевле, в Альпухе в основном импорт это раз, правильно звязать беседку из веревки еще надо ОХ как уметь это два.
Смирнофф написал : Альпинистские кевларовые я не предлагал,ему ж не в связке Эверест штурмовать.Это именно страховочные пожарные веревки.Да и цена вопроса на кевларовые-легче вышку на весь день нанять.
В Альпинизме не используются кевларовые веревки..
Алексей88 написал : Без полной альпинистской системы, и двух альпинистских тросов кабельного типа работать на высоте не рекомендую. Плю баул июнь узел хоть и надежной но при неправильном использовании плывет и очень опасен. Необходим так- же хотя бы малейший опыт работы на высоте с использованием спусковых устройств, на крайний случай пожарного узла, и работы с шантом. Работать на стальных троса не допускается так как в случае падения динамический рывок стальной трос не погасит.
Для работы на стальных троса обязательно необходим амортизатор рывка, да и завязать булинь неправильно как два пальца, на конце обязательно вязать контрольный узел, так как булинь ползет под переменной нагрузкой на ура..
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
13.10.2012 в 21:31:36
Freezer написал : В Альпинизме не используются кевларовые веревки..
да они ползут,даже булинь не держит
Freezer написал : конце обязательно вязать контрольный узел
с узлом никогда в жизни не развяжется,но если машину тащить то и сам не развяжешь-затягивается насмерть.Это все если булинь неправильно завязан-петлей к нагрузке.Как известно булинь чем и ценен,что развязывается хорошо,даже мокрый
UriiF
UriiF
Уфа
13.10.2012 в 22:14:09
У нас на работе при установке лесов в стену вкручивались анкера с кольцами. К ним жестко крепились леса.Здание у нас 3-х этажное .Леса ставились для ремонта и обслуживания кондиционеров.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
14.10.2012 в 01:58:22
О! спасиби - насоветали много, почитал, посмотрел в Интернет, чуть разобрался в сути. Дело в том, что леса у меня уже стоят, работяги поставили, просто слегка они хлипковаты, хотя доска для ходьбы и основные стойки на 50, но скреплены между собой соплями и поэтому слегка гуляют. К дому леса не привязаны. Ходить можно, но осторожно. Так веревка мне нужна в основном для страховки, падать ясное дело не расчитываю ;) но если вдруг, то хотелось бы максимального торможения падения. Два этажа не так высоко, домишко брусовой, за балку зацеплю и хватит. В спортмагазина побывал, цены либо облачные, импортный товар для профи, либо такие канаты, которые наверняка и для Титаника швартоваться подошли бы! :) Такие и носить за собой тяжело, не то что по лесам карабкаться с банкой краски. Так что поезал я в Леруа (строй супермаркет) и взял там 12 мм капроновый канатик, с капроновым сердечником. Думаю за глаза хватит для моих 100 кг. Монтажный пояс обещали привезти, может и к нему канатик прикреплю и будет все как надо.
UriiF написал : У нас на работе при установке лесов в стену вкручивались анкера с кольцами. К ним жестко крепились леса
Отличное решение, но оставляет следы на брусе, дырки от анкеров потом не замажешь.. не хочется дерево портить..
Да все понятно, но это просто страховка и основное место работы это все же готовые леса. А что такое кабельный тип троса?
Смирнофф написал : Профессиональные подвесные системы тоже по цене кусаются
Так и я о том же, но все равно спасибо.. и за узел тоже!
ma-masha написал : А все эти монтажные пояса-г-но, если реально падать, всё себе переломаешь.
Надеюсь опробовать не придется..
Freezer написал : Осуществление страховки человека на такой веревки недопустимо, так как она не является страховочной
Почему? Проблема лишь в сертификации? Или там плетение не то?
Pekkonen написал : А в материале этой самой веревки, и ее характеристиках - то же усилие на разрыв, о котором вы пишете. Вот например таблицы Можно и буксировочным тросом подстраховаться.
Если каждый день с этими веревками иметь дело, да еще опробовать их, то и вопросов бы не было.. Надеюсь, для меня, это разовая операция.. Поэтому таблицы познавательны, но это теоритически больше.. Но все равно спасибо.. :)
Юбер написал : Это смотря какого человека
Хорошего человека должно быть много! :D
ma-masha
ma-masha
14.10.2012 в 07:52:14
Дядька Глюк написал : не хочется дерево портить..
Вспомнился анекдот... Стали Винни с Пятачком альпинистами. Ползут по стене.
  • Винни, Винни я прополз 15 метров и не вбил ни одного крюка, нет подходящей трещин...
  • Бей шлямбур, Пятачок.
  • Но Винни, если я его забью -то он испортится.
  • Бей быстрее, глупая свинья, иначе испортимся мы оба.)))
Freezer
Freezer
14.10.2012 в 14:10:58
Дядька Глюк написал : Почему? Проблема лишь в сертификации? Или там плетение не то?
Не то плетение, она не предназначена для страховки, а привязывать груз к автомобилю например что бы не выпал из кузова.
Для страховки.. за леса что бы не выпасть, самая простая привязь. Большой карабин, цеплять за трубу лесов петля самостраховки и какой нибудь карабин для встегивания в привязь. Позвоните в магазин "Дигория"
UriiF
UriiF
Уфа
14.10.2012 в 14:59:24
Дядька Глюк написал : Отличное решение, но оставляет следы на брусе, дырки от анкеров потом не замажешь.. не хочется дерево портить..
Анкера с кольцами остаются в стене навсегда.Ну и не слишком то они и портят стену здания.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.10.2012 в 15:40:25
Дядька Глюк написал : А что такое кабельный тип троса?
по вашему описанию это как раз то
Дядька Глюк написал : взял там 12 мм капроновый канатик, с капроновым сердечником
Skyman777
Skyman777
20.09.2016 в 20:32:14
Решил кое-что почитать о динамических веревках http://krepcom.ru/blog/products-articles/osobennosti-dinamicheskikh-verevok-dlya-alpinizma/ Подскажите, как их лучше применять?
