старыймастер
старыймастер
27.10.2012 в 10:58:15
Надо-то всего квадратов 8 по гипсокартону прошпатлевать. А получается плохо.
Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.
На практике шпатель все равно оставляет полосы и рытвины.
Как же правильно делать?
-наносить мелким шпателем материал и потом широким разравнивать? -или на широкий шпатель нанести равномерно шпатлевку. затем -на стену широким шпателем? -я пробовал по-разному. все равно что-то не так. :scare Рабочим. которые делали в доме ремонт, хватало двух раз с промежуточной шлифовкой, чтобы стены были идеально гладкие. К сожалени, не было возможности тогда поучиться у них. А теперь мучаюсь:sorry:
Я же уже в четвертый раз шпатлюю, шкурю. снова шпатлюю. а углубления дефекты остаются. :mad:
Уже и консистенцию шпатлевочной массы менял. и нажим на шпатель и угол наклона шпателя по отношению к поверхности.:cool:
Что же я не так делаю? :confused: Подскажите плиз :help
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.10.2012 в 12:44:58
старыймастер написал : Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.
Это надо годами руку набивать. На стены я кое как научился, на потолок не лезу.Не получается.:(
старыймастер написал : Как же правильно делать?
Я работаю шпателем на 40см. Маленьким шпателем на него наношу шпаклёвку. Надо часто очищать большой шпатель от уже почти засохшей шпаклёвки. Затвердевшие частички будут делать борозды. Выпуклые полосы от шпателя не страшны. Их потом можно снять.
старыймастер
старыймастер
27.10.2012 в 14:32:12
Да я тоже так пробовал. И счищаю остатки со шпателя сразу. как проведу им по стене. И все же- что не так делаю????
Povstanez
Povstanez
27.10.2012 в 15:07:08
попробуйте на 2 слоя (вертикаль\горизонталь) пройтись, а только потом шкурьте
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.10.2012 в 22:20:46
За Байкалом написал : Это надо годами руку набивать
Ещё бы сказали десятилетиями;)
старыймастер
старыймастер
27.10.2012 в 23:46:40
ddd777 написал : попробуйте на 2 слоя (вертикаль\горизонталь) пройтись, а только потом шкурьте
попробую.
а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2012 в 23:50:54
старыймастер написал : а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает
да как хочется так и мажьте . хоть змейкой . первый слой довольно толстый (где то до 1-2 мм ) мм и не сдирать его а именно наносить . там почувствовать только , что шпатель сам идет ... а вторым слоем уже на сдир огрехи закрыть
Samar
Samar
Самара
27.10.2012 в 23:50:58
старыймастер, надо начинать с покупки инструмента, плохим шпателем ничего не получится. кстати поищите, тема то с бородой. и шпаклевку возьмите такую, которая сама хорошо прилипает к стене, а не к шпателю
mihamaster
mihamaster
28.10.2012 в 00:01:53
старыймастер написал : Что же я не так делаю? Подскажите плиз
Приезжайте ко мне на объект-покажу. :) А так долго объяснять.
Voice
Voice
28.10.2012 в 03:48:19
mihamaster написал : Приезжайте ко мне на объект-покажу.
а можно группой (буду я и возможно старыймастер, наверняка еще кто-нибудь подтянется)? :) устроите мастер-класс
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.10.2012 в 04:00:53
lvov7104 написал : Ещё бы сказали десятилетиями
Кто только работает на одной шпаклевка, думаю года или два хватить руку набить. Знаю мастеров после которых не надо шкурить и у них под правилом нет даже миллиметра просвета. Вот про такое мастерство веду речь. А намазюкать можно научится и за неделю.
