pashapp
pashapp
11.11.2012 в 17:50:10
Здравствуйте!
Делаю ремонт в хрущевке. Началось все с того, что я просто хотел переклеить обои. В итоге сейчас ободрал все старые слои обоев (их было 5 или 6) и местами отвалилась старая штукатурка и шпаклевка. Стена у меня более-менее ровная. Перепады небольшие - в пределах 5мм. Я не хочу устанавливать маяки и ровнять по ним.
Предполагаю выровнять большие видимые неровности и поклеить обои. Порекомендуйте пожалуйста какие мне необходимы материалы? Не могу найти на форуме (( Правильно ли я представляю технологию: -грунтуем стену -ждем пока высохнет -грунтуем еще раз -сушим -штукатурим -ждем высыхания -шпаклюем -сушим -грунтуем -клеим обои.
Pekkonen
Pekkonen
11.11.2012 в 17:56:49
Если перепады до 5мм, то можно и не штукатурить, а сразу зашпаклевать. Купить тот же Кнауф Фуген - гипсовая шпаклевка и ей пройтись по неровностям, контролируя где шпаклевать правИлом. Просто у штукатурки обычно минимальный слой от 5мм (Ротбанд). Если локальный завал стены, то можно и маяки прикрепить в этом месте, и протянуть правилом по маяки и ровной части стены с другой стороны
Рома
Рома
Челябинск
11.11.2012 в 19:44:10
pashapp написал : -грунтуем еще раз -сушим
Исключить. Первый пункт - тщательно очистить стены, особенно в углах возле пола и потолка, проверяя правилом (чтоб красиво устоновить потолочный и напольные плинтуса) прямолинейность стены. перед - //штукатурим//- проверяем поверхность и при необходимости выставляем маяки
Чепик
Чепик
11.11.2012 в 20:04:27
Рома написал : чтоб красиво устоновить потолочный и напольные плинтуса
А нужны ли эти потолочные плинтуса, наклеив красиво обои, решил потолочные плинтуса не применять.
Рома
Рома
Челябинск
11.11.2012 в 20:51:53
Чепик написал : решил потолочные плинтуса не применять
Напрасно. Стык обоев и потолка точно Вы не выведете. Нужно приклеивать плинтус, ну, например, такой http://www.nmcrus.ru/s/98_13442/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&chapter=interior&term=&Range_Name_0=NOMASTYL%26reg%3B&Product_Name=M2&Type=&Applications=&TypeDimensionA=&offset=0&product=15230050#. Плинтус зрительно выравнивает стену и потолок. Посмотрите картинки по поиску "плинтус потолочный".
pashapp
pashapp
11.11.2012 в 21:44:33
Кстати о потолках. У меня есть такая мысль - избавиться от люстры. Чтобы в спальне люстры вообще не было. Возможен ли такой вариант - по периметру комнаты под потолок закрепить светодиодную ленту rgb и сделать натяжной потолок белого цвета. Получим ли мы в итоге достаточную освещенность комнаты?
Master111
Master111
Тула
11.11.2012 в 22:17:47
pashapp написал : Получим ли мы в итоге достаточную освещенность комнаты?
Нет. Угол освещения у ленты 120гр. И практически весь свет от неё будет падать на стену. Я наверно не понял - лента на стену будет крепиться?
Чепик
Чепик
11.11.2012 в 22:29:53
pashapp написал : Чтобы в спальне люстры вообще не было.
В спальне освещение вообще практически не нужно, вот отсюда и танцуйте.
Pekkonen
Pekkonen
11.11.2012 в 23:35:28
Рома написал : Нужно приклеивать плинтус, ну, например, такой
Так под конкретно такой плинтус надо плоскость потолка выводить точнее, чем при классическом профиле - который под 45 градусов...
pashapp
pashapp
12.11.2012 в 07:51:18
Master111 написал : Нет. Угол освещения у ленты 120гр. И практически весь свет от неё будет падать на стену. Я наверно не понял - лента на стену будет крепиться?
Я предполагаю, что да. На youtube нашел то, что я хочу http://www.youtube.com/watch?v=0_SklhXA9Tk Судя по видео, такого освещения будет достаточно для того, чтобы читать. Еще очень понравилось http://www.remontu63.ru/images/lenti_potolok1.JPG
Рома
Рома
Челябинск
12.11.2012 в 08:42:50
Pekkonen написал : Так под конкретно такой плинтус надо плоскость потолка выводить точнее, чем при классическом профиле - который под 45 градусов...
Потолок нужно "выводить точнее" под любой плинтус. Мы для чего здесь собрались-то? Чтоб неточно делать?
