jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.11.2012 в 12:09:49
Я имел в виду что ровно подрезать обои под потолок может только специалист, плюс стены должны быть подготовленными, а плинтуса я лично не люблю. Вас не в кой мере не затрагивал -это я к тому что вы сказали что ТС не сделает сам норм без плинтуса.
pashapp
pashapp
20.11.2012 в 12:27:08
jud-suss написал : Я имел в виду что ровно подрезать обои под потолок может только специалист, плюс стены должны быть подготовленными, а плинтуса я лично не люблю. Вас не в кой мере не затрагивал -это я к тому что вы сказали что ТС не сделает сам норм без плинтуса.
ТС до плинтусов как до луны. У ТС проблема выбора материалов для выравнивания. После выравнивания только можно задумываться о плинтусах
OlegSGV
OlegSGV
20.11.2012 в 12:29:16
Или любой человек с прямыми руками. Ничего сложного в этой процедуре нет.
OlegSGV
OlegSGV
20.11.2012 в 12:30:38
pashapp написал : Подойдет ли мне гипсовая шпатлевка для выравнивания стены?
Именно ей и делайте. Все получится!
Master111
Master111
Тула
20.11.2012 в 12:44:08
pashapp написал : Неровности стены небольшие. В пределах 5мм. Гипсовая базовая - как она называется полностью? Очень много разных производителей с похожим названием
На мешке написана толщина нанесения. Тот же Фуген от Кнауф - базовая. Ещё толстослойной кличут.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.11.2012 в 14:04:40
OlegSGV написал : Или любой человек с прямыми руками. Ничего сложного в этой процедуре нет.
фото покажите :) смотря как сильно к этому присматриваться) именно в этом случае да ничего сверх сложного нет, а вот если стык потолок стены под покраску то тут не все кто себя мастерами называют могут нормально этот момент сделать! Мне все это напомнило ситуации когда люди обращаются к "недорогим специалистам" или делают сами, при этом они имеют такую позицию - да в этом ремонте ничего сложного вообще нет, все же руками делаеться, так зачем мне платить конторам или наемникам криворуким..если я сам для себя аккуратно потихоньку все не хуже сделаю)) и считают себя умными и ловкими)) А на деле имеем качество ниже среднего со множеством косяков..
pashapp
pashapp
20.11.2012 в 14:11:57
jud-suss написал : фото покажите :) смотря как сильно к этому присматриваться) именно в этом случае да ничего сверх сложного нет, а вот если стык потолок стены под покраску то тут не все кто себя мастерами называют могут нормально этот момент сделать! Мне все это напомнило ситуации когда люди обращаются к "недорогим специалистам" или делают сами, при этом они имеют такую позицию - да в этом ремонте ничего сложного вообще нет, все же руками делаеться, так зачем мне платить конторам или наемникам криворуким..если я сам для себя аккуратно потихоньку все не хуже сделаю)) и считают себя умными и ловкими)) А на деле имеем качество ниже среднего со множеством косяков..
Качество ниже среднего и множество косяков может обеспечить любой недорогой специалист. А вот если самому, да с головой подходить, покурить много форума и ютуба, то качество будет неплохое. Сложного реально ничего нет. Трудоемко, да, но сложно - ничего не нашел. :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.11.2012 в 14:24:50
pashapp написал : Качество ниже среднего и множество косяков может обеспечить любой недорогой специалист. А вот если самому, да с головой подходить, покурить много форума и ютуба, то качество будет неплохое. Сложного реально ничего нет. Трудоемко, да, но сложно - ничего не нашел. :)
Если конечно готовиться пол года будете да еще на объектах в живую побываете, то да в принципе на среднее качество при несложных работах можно вытянуть..я так думаю сам не проверял) Но есть моменты где просто нужен опыт и набитая рука...а этого у вас быть не может..плюс множество скрытых моментов. Как сделаете выложите фото с удовольствием посмотрим. Почему нет то? Если вам просто косметика для жизни нужна без всяких излишеств, есть время и здоровье то да делайте. А если собираетесь дорогие обои покупать..и прочее то я бы не советовал)
Грэй
Грэй
20.11.2012 в 14:57:26
pashapp написал : Господа, как-то мы сильно отклонились от темы. Подойдет ли мне гипсовая шпатлевка для выравнивания стены? Стена у меня бетонная, дом панельная пятиэтажка полувековой постройки. Вот такие варианты получаются:
шпаклёвка гипсовая(любая) - подойдёт. weber.vetonit KR 5кг 195 - подойдёт грунтовка укрепляющая текс профи 265 -подойдёт. .. Бетоконтакт 760 - НЕТ КНАУФ Ротбанд-Финиш 25 346 - НЕТ .. причём, сравнивая две различные шпаклевки, гипсовую и финишную (у вас это ветонит КР и ротбанд - паста), если готовм стену под обои, то я отдаю предпочтение гипсовой. Гипсовой немного тяжелее работать, но зато она прочнее.
pashapp
pashapp
20.11.2012 в 15:22:05
jud-suss написал : Если конечно готовиться пол года будете да еще на объектах в живую побываете, то да в принципе на среднее качество при несложных работах можно вытянуть..я так думаю сам не проверял) Но есть моменты где просто нужен опыт и набитая рука...а этого у вас быть не может..плюс множество скрытых моментов. Как сделаете выложите фото с удовольствием посмотрим. Почему нет то? Если вам просто косметика для жизни нужна без всяких излишеств, есть время и здоровье то да делайте. А если собираетесь дорогие обои покупать..и прочее то я бы не советовал)
"Дорогие обои" - это уже ремонт выше среднего. :) Я полагаю, что если собрать информацию, посмотреть как работают другие, да поинтересоваться нюансами, то среднее качество, а то и выше среднего получить можно. Например я окрашивал старые деревянные окна и двери. С окнами я долго заморачивался - сдирал краску, шлифовал, грунтовал, шпаклевал, опять шлифовал, опять шпаклевал, потом красил-шлифовал долго и упорно. Получилось просто отлично. Ровненько, беленько. Оч красиво. А на двери я подзабил - краску содрал, отшлифовал, загрунтовал и стал красить. Двери получились не очень..
pashapp
pashapp
20.11.2012 в 15:29:39
Грэй написал : шпаклёвка гипсовая(любая) - подойдёт. weber.vetonit KR 5кг 195 - подойдёт грунтовка укрепляющая текс профи 265 -подойдёт. .. Бетоконтакт 760 - НЕТ КНАУФ Ротбанд-Финиш 25 346 - НЕТ .. причём, сравнивая две различные шпаклевки, гипсовую и финишную (у вас это ветонит КР и ротбанд - паста), если готовм стену под обои, то я отдаю предпочтение гипсовой. Гипсовой немного тяжелее работать, но зато она прочнее.
Значит такие варианты подойдут: Текс Профи укрепляющий грунт-концентрат 2.5кг - 265р weber.vetonit KR 5кг - 195р
На стену шириной 4м должно хватить. В спецификациях написано, что в рабавленном виде 5-14 м2/кг. Соответственно на 2 слоя должно хватить.
