13.11.2012 в 07:53:11
между перекрытием и стяжкой лежит подсыпка 5-6 см. Можно убрать старую стяжку, подсыпку и зделать новую стяжку на плету перекрытия ? Что вы посоветуете?
13.11.2012 в 09:48:41
nikolay0047 написал : убрать старую стяжку, подсыпку и зделать новую стяжку на плету перекрытия
С целью? Выиграть 5-6 см.? Подсыпка(скорее всего перлит или керамзит) служит для тепло-звуко изоляции.
13.11.2012 в 10:01:19
Какая причина/цель? Какой этаж? Площадь?
13.11.2012 в 10:28:26
да хочу выиграть 5-6см чтобы зашить потолок. 4 етаж . 56кв.м
13.11.2012 в 10:39:46
А какая толщина существующей стяжки и засыпки?
13.11.2012 в 11:18:23
толщина стяжки 4-5см а подсыпки 5-6 см.Вобщем высота потлка 2,50 ,а от плиты до плиты 2,61 дом кирпичный
13.11.2012 в 13:39:21
Пожалуйста подскажите, можно или нет убрать подсыпку? Если нет ,чем ее можно заменить, на пример изолон подойдет? По этой причине немогу начать ремонт.
13.11.2012 в 15:34:39
nikolay0047 написал : Пожалуйста подскажите, можно или нет убрать подсыпку?
если прямо на плиту - получите холодный пол
13.11.2012 в 17:18:56
sad1002 написал : если прямо на плиту - получите холодный пол
можно убаать старую стяжку , подсыпку и по плите сделать новую 4см , поллжить подложку 3мм, ламинат ? Соседи не прийдут ругаться что им ходят по головам?
13.11.2012 в 20:41:19
Попробуйте танцевать "от печки" - выясните толщину плиты перекрытия и зачем положили засыпку и стяжку. Либо опытным путем, либо по чертежам серии дома. С потолком совсем плохо? Может деньги вложить в его отделку? Пол выйдет недешего (мягко говоря).
13.11.2012 в 20:58:30
Если верить жильцам дома ( они его строили мжк) то толщина плиты перекрытия 25-30 см дом новый 18 лет ему. Подсыпку делали для шумаизляции. Потолки у меня терпят а вот полы все кривые и потресканые перепады 7 см в комнатах ( заливали пьяные шахтеры они его строили ) мне надо делать полы
13.11.2012 в 21:08:28
Если пробовать и шумоизоляцию сохранить (делать элементами пола с засыпкой) и полы выровнять, то врядли получиться на высоте выиграть.
13.11.2012 в 21:24:27
Grek148 написал : Если пробовать и шумоизоляцию сохранить (делать элементами пола с засыпкой) и полы выровнять, то врядли получиться на высоте выиграть.
чесно говаря подсыпка как шумоизоляция? Я слышу все как они ходят (соеди сверху), как ругаются? Плавающая стяжка-поможет?
14.11.2012 в 00:57:50
nikolay0047 написал : Потолки у меня терпят а вот полы все кривые и потресканые перепады 7 см в комнатах ( заливали пьяные шахтеры они его строили ) мне надо делать полы
Выровнять и всё. У меня в "распашонке" полы были буквой V к середине до 10 см, края - в ноль. Grek148 правильно написал, если старое вытащить и делать по новой, сильно не выиграть, а намудохаться - вполне можно...
