nikolay0047
nikolay0047
Донецк
13.11.2012 в 20:58:30
Если верить жильцам дома ( они его строили мжк) то толщина плиты перекрытия 25-30 см дом новый 18 лет ему. Подсыпку делали для шумаизляции. Потолки у меня терпят а вот полы все кривые и потресканые перепады 7 см в комнатах ( заливали пьяные шахтеры они его строили ) мне надо делать полы
Grek148
Grek148
Липецк
13.11.2012 в 21:08:28
Если пробовать и шумоизоляцию сохранить (делать элементами пола с засыпкой) и полы выровнять, то врядли получиться на высоте выиграть.
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
13.11.2012 в 21:24:27
Grek148 написал : Если пробовать и шумоизоляцию сохранить (делать элементами пола с засыпкой) и полы выровнять, то врядли получиться на высоте выиграть.
чесно говаря подсыпка как шумоизоляция? Я слышу все как они ходят (соеди сверху), как ругаются? Плавающая стяжка-поможет?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.11.2012 в 00:57:50
nikolay0047 написал : Потолки у меня терпят а вот полы все кривые и потресканые перепады 7 см в комнатах ( заливали пьяные шахтеры они его строили ) мне надо делать полы
Выровнять и всё. У меня в "распашонке" полы были буквой V к середине до 10 см, края - в ноль. Grek148 правильно написал, если старое вытащить и делать по новой, сильно не выиграть, а намудохаться - вполне можно...
14.11.2012 в 07:35:32
nikolay0047 написал : выиграть 5-6см чтобы зашить потолок.
а нельзя потолок не зашивать, а штукатурить?
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
14.11.2012 в 07:54:39
BV написал : а нельзя потолок не зашивать, а штукатурить?
я писал что потолки нормальные, мне надо делать полы поэтому интересуюсь , высота помещения 2.50. Вот и думаю убрать слой подсыпки, соседи говорят что так сделали в соседнем доме . каким материалом можно заменить подсыпку?
Grek148
Grek148
Липецк
14.11.2012 в 09:51:50
Вариантов по сути три:
  1. Стяжка - даст уменьшение высоты, если без выравнивания уровня всей квартиры, или даст сизифов труд, грязь и матюки при заливке если выравнивать.
  2. Пол из элементов Кнауф с засыпкой - уменьшение высоты - нет, выравнивание -есть. По всей квартире или по комнатам - Вам решать.
  3. Фанера, OSB - выиграть по высоте можно, но без выравнивания.
14.11.2012 в 09:56:21
nikolay0047, Прежде чем делать полы берут нивелир, или построитель плоскостей и промеряют пол по всей квартире с сеткой 1...1,5 метра. Получается так называемое "минное поле" :) После этого можно начинать разговаривать о технологиях....
До промеров - разговоры о сферическом коне в вакууме....
14.11.2012 в 09:58:48
nikolay0047 написал : толщина плиты перекрытия 25-30 см
Что-то слабо в это верится... может потоньше? И еще вопрос - написано "плиты" в ед числе.... Перекрытие - монолит?
nikolay0047
nikolay0047
Донецк
14.11.2012 в 10:29:36
мне надо знать можно или нет убтрать подсыпку, на сколько она эфективна, если она нечего не дает кроме толщины , я ее убираю. если она нужна то чем ее заменить?
Грэй
Грэй
14.11.2012 в 10:30:35
nikolay0047 написал : можно убаать старую стяжку , подсыпку и по плите сделать новую 4см , поллжить подложку 3мм, ламинат?... мне надо делать полы...каким материалом можно заменить подсыпку?
nikolay0047 можно сделать так как вы хотите. Всё убрать, выровнять пол прямо по плите стяжкой минимальной толщины. Чтоб соседи не жаловались - не кладите плитку на кухне, не стелите нигде линолеум. (плитку на пол можно в санузлах)
  • А положите ламинат во всей квартире . Подложка, которая стелится под ламинат, даёт минимально необходимую шумоизоляцию. ... 2) Второй вариант: плавающая стяжка.всё убрать, вместо подсыпки положить полипропилен или изолон или чтонить подобное толщиной от 0,5 до 1 см и сверху такую же стяжку толщиной 5 см. Этим вы выиграете 4 сантиметра высоты (вместо подсыпки толщиной 5 у вас будет подложка толщиной 1). Этот вариант получше, особенно если сверху также постелить ламинат.
