еще можно назвать точка росы.
при одинаковых температурах этого не будет, а вот если внутри будет теплее чем снаружи будет всегда.
надо утеплять крышу.
Необязательно. Можно подшить потолок наклонный профнастилом С8 оцинкованным. В нижней части сделать желоб для сбора конденсата в бутылку 5-ти литровую пластиковую. Потом раз в месяц её выливать на улицу. Конденсат будет - но он не будет капать. У меня именно так и сделано.
витаон написал :
без толку. как минимум 10см эппс. да и
Витаон, ты ошибаешься.
10 сантиметров - это толщина утепления которая считается минимально необходимой для утепления жилого помещения, эта толщина, 10 см - рассчитана чтобы внутри было тепло при минимальном расходе топлива.
С задачей снизить количество конденсата в гараже при работе тепловой пушки, справится и сантиметровой толщины изолон. Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
Грэй написал :
у соседа гараж обогревается буржуйкой .по стропилам натянута ПЕТплёнка . Конденсата вроде нет .
Vladislav.ru написал :
на нём то иней не будет образовываться???
Если задачу поставить правильно, то теоретически её можно решить.
Но в вашем случае - хз.
"...не рекомендуется утеплять герметичные неотапливаемые помещения..." (с)
Если не отапливается, то в случае разницы температур снаружи и внутри неизбежен конденсат, иней и т.д. требуется вентиляция для удаления излишков влаги теплого воздуха.
Если же вы планируете отапливать нерегулярно (по выходным и т.п.), то наверное есть смысл слегка утеплить и пароизолировать капитальные конструкции, чтобы воздух прогревался быстрее,
изолон фольгированный 10мм?
и даже пленка поможет.
Если воздух в гараже сырой, то частично он м.б. сконденсируется, но при быстром прогреве и небольшой вентиляции конденсат не страшен.
