Здравствуйте,
Есть - бетонная стяжка от строителей, поверхность волнистая, местами до 3-4 мм на 2 метра, но на большей части 2мм на 2 метра.
Надо - уложить ламинат - быстро, недорого. Варианты: ровнитель, стяжка по маякам не устраивают - надо уметь делать и ждать высыхания.
Мое решение -
1) на стяжку кладу пленку,
2) потом ДВП (оргалит) 3мм (крепить есть смысл или плавающая будет лежать?),
3) сверху подложку 3 мм.,
4) ламинат.
Для таких неровностей пойдет? Мое мнение - ДВП должна ослабить провалы 4-5 мм достаточно, чтобы не гуляли замки ламината. Или, как вариант - положить подложку ППЭ 3мм на стяжку, под ДВП, потом еще 3 мм на ДВП - такой пирог должен сгладить все неровности - или это то же самое выйдет?
Просьба к знающим людям критиковать / одобрять.
