Доброго всем вечера!:)
Поймал себя на мысли, что понятия не имею с чего начать укладку напольной плитки. А уметь надо ибо есть "неоплиточенный" пол прихожей-коридора. Пол выровнен наливайкой, ровная плоскость есть.
В голову пришел следующий порядок действий. Прошу его оценить и, в случае ошибки моего планирования, конструктивно покритиковать.
Итак:
- Грунтуем (один проход; грунт Плитонит).
- Монтируем к полу направляющий профиль для гипсокартона так, как это показано на рисунке красной полосой. Цель данного мероприятия - создание ровной базы для первого ряда плитки. 3.. Клей - Плитонит Б, наносим на пол мастерком, разгоняем зубчатым шпателем с зубом 8 мм под углом около 90 градусов к поверхности (вроде так должен получиться ровный слой клея).
- Перед приклеиванием смачиваем плитку водой.
Уточнения: плитка, вероятно, будет квадратная, что-то около 30*30. Укладка просто рядам, никаких шахмат.
Что я забыл/не учел? Может начинать от какого-то угла? Про крестики знаю :p
ЗЫ:форум читал, тему по хитростям укладки плитки ниасилил:cool: ибо OVER 600 страниц.
Форум, цобака, картинку снес.
