waw0375
waw0375
02.12.2012 в 00:21:32
БОРОДАТЫЙ написал : Про раскладку понял, но не понял откель начать. Я разложить могу по всякому
Часто центруется по ширине прохода или по дверному проёму, если прямая укладка. А так...можно и диагональ и вертушку захотеть. Тут уж вам самому решать.
Vlad55
Vlad55
Минск
02.12.2012 в 00:24:41
Про раскладку понял, но не понял откель начать Разложі на сухую,там по ходу поймёшь.
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2012 в 00:36:02
Vlad55 написал : Разложі на сухую,там по ходу поймёшь.
к чему эти пляски с тяжелой плиткой, когда можно все сделать виртуально! Та же программа Кафель прекрасно справляется с задачей
Vlad55
Vlad55
Минск
02.12.2012 в 00:40:42
Pekkonen написал : к чему эти пляски с тяжелой плиткой, когда можно все сделать виртуально! Та же программа Кафель прекрасно справляется с задачей
Угу,у мну не было такой прогі,я в КорелДров плітку резал,раскладывал))
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2012 в 00:51:14
Vlad55 написал : я в КорелДров плітку резал,раскладывал
Можно и там, но мороки меньше. В любом случае это удобнее и быстрее, чем таскать плитки по квартире!
waw0375
waw0375
02.12.2012 в 01:05:55
Pekkonen написал : В любом случае это удобнее и быстрее, чем таскать плитки по квартире!
При работе с любой нарисованной на компьютере раскладкой, необходимость таскать плитки не исчезает. Смоделировать на компе конечно быстрее и нагляднее. Практически же, всегда раскладываю пятак плитки на сухую, причём по нескольку плиток из 2-3 пачек. Сразу видны возможные сюрпризы с расхождением оттенков и калибра, заодно бракуешь на подрез, если сколы или раковины. Далее, пятак из например 6( 4,3) плиток даёт точный размер для переноса в натуру раскладки. В коридоре ещё проще, разложил, отметил подрезки, пронумеровал. Дольше компьютер включать:).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.12.2012 в 02:06:45
waw0375 написал : Гребёнку предпочёл бы 10-ку
да 3 раза.и еще--уровень лишний,если стяжка реально в ноль по уровню и плоскости.основное--чтобы углы плитки друг друга нах не посылали.а то с уровнем начинающему можно очень смешно выложить
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2012 в 02:13:38
waw0375 написал : Дольше компьютер включать
Кому что ближе :) Мне например дольше будет его выключать... С оттенками проблем не было. Правда укладывал не много, около 70м, но Испания и Италия. А калибры разные это да!.. Но опять же европейцы об этом честно пишут на коробках. У меня было 3 разных цвета из одной коллекции и получилось 2 разных калибра...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2012 в 04:41:04
Pekkonen написал : пляшите от печки! %) План коридора покажите - поможет...
+100. Зачем гадать?:confused:
deletear
deletear
02.12.2012 в 09:17:18
БОРОДАТЫЙ написал : Поймал себя на мысли, что понятия не имею с чего начать укладку напольной плитки. А уметь надо ибо есть "неоплиточенный" пол прихожей-коридора. Пол выровнен наливайкой, ровная плоскость есть.
Это первый и непонятный пункт в вопросе. Если собирались укладывать плитку, то достаточно было сделать стабильно ровный и горизонтальный пол из ЦПС. Пористость и рванность поверхности, для укладки плитки, лучше чем абсолютно гладкая и сомнительная по прочности поверхность саморастекайки. Словом, присутствие здесь саморастекайки, Я расцениваю как лишний повод промерить пол на ровность и горизонтальность. Такой промер обязателен в любом случае, если стяжку не готовил специалист по укладке плитки, под свою работу. Такой промер даст Вам знание о высоте участков пола. А это необходимо. Ибо при несовершенстве поверхности пола, приклеивание плитки начинают с самого высокого места. Так Вы сориентируете "ковёр из плиток" по одной координате - по вертикали.
Далее. Ориентируем по-горизонтали. То есть, что-бы образующаяся дорожка из плиток, вела из центра одной стены, в центр другой, а не уклонялась куда нибудь в сторону. Для этого измеряем стены и находим их геометрические середины. ( могут быть исключения, диктуемые сложной планировкой помещения) Отмечаем их. В последствии они должны совпадать с центрами плиток серединного ряда.
И наконец, корректируем расположение ковра в третьей координате. Обычно берут плитку и располагают её по центру входной двери. К ней прикладывают следующую (это на сухую!) и так далее, пока не станет ясна картина расположения ковра. Когда с ориентацией кафеля всё ясно закрепляют начальную рейку. (то о чём Вы говорили. Профиль каркаса ГКЛ)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
02.12.2012 в 11:53:47
Прошу пардона, картинка из моего первого поста куда-то делась. Перезалил заново. Саморастекайка - на память это Ветонит 4500 (или около). Разрыв между заливкой пола и укладкой плитки - год, посему эту поверхность надо было как-то содержать в чистоте.
