inkognitO
inkognitO
02.12.2012 в 19:20:19
Здравствуйте. Окно установлено в 2004 году, последние несколько лет образуется лёд (фото прилагаю).Образование льда происходит при снижении температуры до -20 и ниже.Весной этого года вызывал мастера (из той фирмы, где и покупал окно). Он заменил уплотнитель и сделал регулировку, однако проблема сохраняется. Вопросы: 1.В чем может быть причина данной проблемы? И как ее решить?
  1. Какие средства, для «удаления» льда, лучше всего подойдут в данной ситуации? Например, «Авторазмораживатель» (аэрозоль), безопасен для пластика?
Гocть.
Гocть.
02.12.2012 в 20:19:51
ну во первых на фото льда я не увидел . А во вторых и самое наверное главное это температурно влажностный режим в помещении .
inkognitO
inkognitO
02.12.2012 в 20:30:59
Микаэл написал : ну во первых на фото льда я не увидел .
Слева (на фото) около уплотнителя. Может быть трудно разглядеть...Завтра,выложу фото лучше качеством.
Лёд образуется с уличной стороны. В том месте, где рама соприкасается со створкой. Наледь довольно ощутимых размеров, створка закрывается с усилием. К тому же, заметил, что лёд образуется, даже в то время,когда окно не открывается.
Поэтому,у меня предположения, что это либо:
  1. Неплотное прилегание створки к раме, соответственно нужно регулировка. Однако, как писал выше, регулировку недавно делали, и это не помогло. Не каждые же 5 мин. ее надо делать?!
  2. Некачественный пластик.
Что можете сказать по этому поводу?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.12.2012 в 20:47:35
inkognitO, ну тогда смотрите на сколько хорошо уплотнители прилегают к раме и особенно в углах . может он дубеет на морозе ?
zzaazz
zzaazz
02.12.2012 в 21:03:18
inkognitO, Какой профиль? Бренд.Марка.
Гocть.
Гocть.
03.12.2012 в 00:42:56
inkognitO написал : Поэтому,у меня предположения, что это либо:
вот тут и надо искать . Теплый влажный воздух через неплотности выходит наружу и там намерзает .
zzaazz
zzaazz
03.12.2012 в 00:58:16
Микаэл написал : Теплый влажный воздух через неплотности выходит наружу и там намерзает .
Либо прогревается профиль, при плотных, качественных уплотнителях. Снег и намерзает. Как-то при плохо работающей печке, в мороз -30 и снегопад у меня на "дворниках" такие "валенки" намерзали- сантиметров по 7 шириной. Пришлось выключить печку и с открытыми форточками ехать.
inkognitO
inkognitO
03.12.2012 в 08:22:05
zzaazz написал : inkognitO, Какой профиль? Бренд.Марка.
На раме, указана следующая маркировка- GEALAN 800800 RAL197 PCT 9001 yn001 MADE IN GERMANY
бракодел написал : inkognitO, ну тогда смотрите на сколько хорошо уплотнители прилегают к раме и особенно в углах . может он дубеет на морозе ?
Посмотрел, уплотнитель прилегает нормально. Задубевшим он тоже не выглядит...
Т.е. все-таки вы считаете, что регулировка может решить проблему? И вообще,как часто ее следует делать?
zzaazz написал : Либо прогревается профиль, при плотных, качественных уплотнителях. Снег и намерзает. Как-то при плохо работающей печке, в мороз -30 и снегопад у меня на "дворниках" такие "валенки" намерзали- сантиметров по 7 шириной. Пришлось выключить печку и с открытыми форточками ехать.
Судя вашей логике, надо как можно чаще открывать окно? Но, по моим наблюдениям, чем чаще проветриваю, тем больше льда образуется (точнее он увеличивается в размерах) Зы. В 1-ый пост добавил несколько новых фото. На них лёд виден более отчетливо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2012 в 08:47:28
inkognitO, еще такой вопрос: на какую длину накатывают ролики/цапфы на запорные элементы на раме? на предпоследней фотке из первого поста. должно быть видно по следам износа на этой планке.
п.с. на последней фотке вы сфотографировали штапик, прижимающий стеклопакет. а дует у вас вовсе не там, а на стыке створки и рамы. проверьте там прижим, например, таким обрадом: защимите рамой в разных местах полоску полиэтиленовой пленки или бумаги, так чтобы она прижималась только внутренним контуром уплотнения, и потяните. если при закрытой створке полоска очень легко вытягивается, значит, прижим недостаточный.
GreyK
GreyK
14.01.2013 в 07:24:50
При использовании функции щелевого микро-проветривания в экстремальные холода, теплый и влажный воздух из помещения может конденсироваться на поверхности рамы приоткрытого окна. С приточным клапаном также может случиться такая история.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2013 в 08:43:20
inkognitO написал : Но, по моим наблюдениям, чем чаще проветриваю, тем больше льда образуется
Судя по этому - у Вас в квартире проблема с вытяжной вентиляцией. При нормальной вытяжке через окна поступает внутрь воздух, а выходит он через домовую вытяжку. А у Вас он выходит через окно. Проверьте вытяжку пламенем свечи или спички. Должно тянуть в каналы. Если это не так - в УК или ТСЖ - что у Вас там есть.
