sokolov.nnov
sokolov.nnov
05.12.2012 в 22:24:12
Здравствуйте.
Очень нужен совет знающих и опытный людей.
Ситуация следующая. Внутренние откосы окна оштукатурены ЦПС (толщина 1-5 см). Неделя для сушки. Затем грунт. Затем Ветонит ЛР+ (толщина 1-2 мм). Потом акриловая финишная шпаклевка и покраска. И все было бы хорошо, но через неделю появились трещины поперек откоса на 2/3 ширины (3-4 на каждом откосе). Прошло уже около месяца как появились трещины и видно , что они увеличиваются в ширину. Сейчас ширина трещин около 0.5 мм
Я снял шпаклевку вдоль одной трещины, и мне показалось, что причина - трещина в основании (в ЦПС).
Вопросы следующие.
  1. Из-за чего пошли трещины? Может, Не дал высохнуть ЦПС?
  2. Можно-ли использовать ЛР для откосов? Если нет, то что вместо? На очереди еще 4 окна.
  3. Что делать с этим окном? Снимать всю шпаклевку не хочется. Есть ли варианты ремонта этих трещин?
deletear
deletear
05.12.2012 в 22:47:01
При штукатурке откосов, не следует забывать, что окно это деталь подвижная, а откос - неподвижен. Поэтому их всегда нужно отвязывать друг от друга. То есть, между откосом и коробкой (рамой) нужно оставлять зазор в два-три миллиметра, который потом засиликонивается после покраски. Так же бывает, что при монтаже окна, на плоскость чернового откоса заанкеровывают кронштейны ( металлические полосы или прямые подвесы от каркасов ГКЛ) Я такие кронштейны закрываю картоном, что-бы они не били по штукатурке откоса, а находились как бы в пустоте ( в пазухе под картоном).
ЛР для откосов использую всегда. Причина не в нём.
Смело расковыривайте трещину.., например ненужной стамеской.., и удаляйте всё, что непрочно держится. Если весь откос =поотковыривается=, то "туда ему и дорога". Лучше сделать новый и надёжный, чем потом месяцами наблюдать удручающие процессы.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
05.12.2012 в 23:01:42
Герметик между окном и откосом есть. Сам откос из ЦПС получился крепким и хорошо держится на стене. Уже оштукатурены еще 2 окна, но не отшпаклеваны. Так вот на тех окнах при очееень пристальном изучении я нашел тоже несколько еле-еле заметных поперечных трещин. Настолько тонких, что с расстояния 50 см не видно. И я думаю что, на уже готовом окне были тоже такие и наложенная поверх них ЛР+ тоже потрескалась..
Может сеткой укрепить?
sokolov.nnov
sokolov.nnov
05.12.2012 в 23:03:22
pnetmon написал : Думаю вопрос надо изменить - А можно ли поверх ЦПС наносить гипсовую шпаклевку?
И какой ответ?
pnetmon
pnetmon
Самара
05.12.2012 в 23:22:49
sokolov.nnov написал : Сообщение от pnetmon Думаю вопрос надо изменить - А можно ли поверх ЦПС наносить гипсовую шпаклевку? И какой ответ?
такой что поиск по форуму гипсовая и откос дает что большинство пишет только цементом ровнять поживу узнаю как простоят мои откосы сделанные гипсовой штукатуркой
Рома
Рома
Челябинск
06.12.2012 в 05:14:47
sokolov.nnov написал : Так вот на тех окнах при очееень пристальном изучении я нашел тоже несколько еле-еле заметных поперечных трещин.
Треснула ЦПС. При наборе прочности - усадка, ведь слой очень приличный и неравномерный 1 - 5 см. Финишные покрытия тоже будут трескаться по этим трещинам. Что за ЦПС.? Самодельная? По идее нужно было делать трещиностойкими типа Грюнданд. Но он (как почти все другие) со слоем до 30 мм. Т.е. проходить за 2-3 раза, да еще и с сеткой. Либо Ротбанд.
Профан27
Профан27
Владимир
06.12.2012 в 09:30:52
sokolov.nnov написал : Что делать с этим окном?
Трещины расшить и заделать. Откос оклеить стеклохолстом или малярным флизелином, шпатлевать, красить.
Lok
Lok
06.12.2012 в 12:11:19
sokolov.nnov написал : Не дал высохнуть ЦПС?
и +1 к совету Профан27, стеклохолст 50-куобязательно
sokolov.nnov
sokolov.nnov
06.12.2012 в 12:29:00
Смесь готовая М-150 "Штукатурная". Чем лучше заделать расшитые трещины? Как лучше поступить с еще не ошпатлеванными откосами? Клеить стеклохолст на цпс? Вот фото трещинки на одном из откосов. Очень-очень тонкая. http://i066.radikal.ru/1212/70/a4d95044bf92.jpg
Спасибо за советы. Еще вопрос. Если снять шпатлевку только около трещин. Где-то по 4-5 см с каждой строны. Потом заделать трещины и наклеить стеклохолст только на эти 8-10 см. Затем зашпаклевать эти места и покрасить. Чем грозит такое? *я очень не хочу обдирать всю шпаклевку+герметик*
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.12.2012 в 13:46:40
sokolov.nnov написал : . Что делать с этим окном?
Сделать откосы из сендвича.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
06.12.2012 в 13:57:11
Михалыч написал : Сделать откосы из сендвича.
Мы не ищем простых путей :) Не нравятся мне сендвич
