chipmunk
Полтава
15.12.2012 в 22:33:21
Вот одного не пойму, часто упоминается что известь является самым безопасным и экологичным материалом и в то же время утверждается что вдыхать его пары очень вредно или вот некоторые цитаты:
"гидроксид кальция, который оказывает вредное воздействие на человека и относиться к II классу опасности вещества"
"Если вам пришлось какое-то время вдыхать порошок гашеной извести, после этого следует обязательно сделать ингаляцию водными парами"
"При вдыхании пыли Са(ОН)2 - ингаляция водяными парами (предварительно добавить к воде несколько кристалликов лимонной кислоты)"
"В виде пыли или капель взвеси раздражают слизистые, вызывая чихание и кашель. Особенно опасна СаО, действие которой, подобно действию щелочи"
" Сильно действует на слизистую глаз. На слизистой рта и носа наблюдаются поверхностные изъязвления; иногда прободение носовой перегородки. Страдают также глубокие дыхательные пути. Вдыхание известковой пыли может вызвать воспаление легких."
"После введения пыли извести в трахею белых крыс развивается быстро прогрессирующий трахеобронхит, приводящий к разрушению слизистой; отмечаются бронхоэктазы и эмфизема легких."
"вдыхание пыли агломерата, содержащей 5- 10% СаО, приводит к гибели крыс в течение нескольких дней от аспирационной пневмонии."
Не все строителе соглашаются с ней работать. Нужно соблюдать меры безопасности:
"Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Защита органов дыхания. Cgецодежда из пылезащитной ткани; рукавицы или перчатки; герметичные пылезащитные очки. Применение ожиряющих мазей. Обязательное мытье в душе после работы."
Взять хотя бы тот же паспорт безопасности на известковую краску от тиккурилы, где специальной пиктограммой выделено и большими буквами написано "СИЛЬНОРАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО". А далее следующее:
"рН вещества около 13. Сильно раздражает кожу, глаза и органы дыхания. Может разъедать"
Так зачем же её использовать внутри жилого помещения если она раздражает органы дыхания ? При этом кто особо заботится об экологии покрывают известковую штукатурку известковой шпаклёвкой и красят известковой краской. Разъясните пожалуйста.
zzaazz
16.12.2012 в 00:03:50
Вдыхание пыли цемента вообще съедает легкие. Вдыхание сахарной пыли- тоже здоровья не добавляет. Продолжать можно долго.. Все это относится к процессам работы с этими материалами. Вступившее в реакцию, в строительных растворах не активно.
Профан27
Владимир
16.12.2012 в 14:40:55
chipmunk написал : Так зачем же её использовать внутри жилого помещения
Уж давно, с тех пор, как получили широкое распространение качественные современные смеси на гипсовой основе, не слышу, чтобы кто-то юзал известь в бытовых ремонтных целях. Зачем? С чем связан вопрос? Боитесь иметь дело с известью - не имейте, гипс-то по-любому удобнее. Хотя экологических и медицинских страшилок и про гипс навалом. Жить вообще вредно. "Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем" (с) К.Занусси
Kot Marcus
Омск
17.12.2012 в 01:10:11
Какую забавную коллекцию страшилок насобирал ТС..
Оксид кальция (негашеная известь) СаО, активно взаимодействуя с водой с выделением тепла (гашение извести), полностью переходит в гидроксид кальция Са(ОН)2 - по строительному, гашеную известь. Даже если допустить, что какие то молекулы СаО не прореагировали сразу, (допустим оказались не промоченные комочки и т.д. ), под воздействием водяных паров воздуха они очень быстро превратятся в тот же Са(ОН)2. Да, это щелочь (слабая), и руки в общем-то разъедает, нужны перчатки. Далее. Гидроксид кальция Са(ОН)2 при взаимодействии с углекислым газом СО2 (выдыхаемом людьми) в присутствии водяных паров (Н2О) быстро превращается в мел - карбонат кальция СаСО3 - абсолютно безвредное вещество. (как скоро - зависит от концентрации СО2 в воздухе помещения, ориентировочно - неск. месяцев)
chipmunk написал : Защита органов дыхания. Cgецодежда из пылезащитной ткани;
Негашенка (обычно это крупные комки в пленочных мешках) кидается в воду и далее строитель имеет дело уже с мокрой субстанцией. Откуда паника про особую защиту органов дыхания?
Профан27 написал : не слышу, чтобы кто-то юзал известь в бытовых ремонтных целях. Зачем?
а) дешево - я как то делал ремонты в госучреждениях по выигранным тендерам - там экономия жесточайшая вообще на всем; б) не желтеет, как дешевая водоэмульсионка. видел как то - негашенку даже Диола фасует :)
Профан27
Владимир
17.12.2012 в 08:49:00
Kot Marcus написал : ремонты в госучреждениях по выигранным тендерам
Ну это понятно. Там в смету заложат все по классу "премиум", а вымажут известкой, чтобы разницу в карман положить.
pmar
Щелково
17.12.2012 в 10:07:18
Профан27 написал : Уж давно, с тех пор, как получили широкое распространение качественные современные смеси на гипсовой основе, не слышу, чтобы кто-то юзал известь в бытовых ремонтных целях. Зачем? С чем связан вопрос? Боитесь иметь дело с известью - не имейте, гипс-то по-любому удобнее. ...
Профан27, а что, вдыхание пыли гипса делает какую-то пользу организму?
Профан27 написал :
Kot Marcus написал : а) дешево - я как то делал ремонты в госучреждениях по выигранным тендерам - там экономия жесточайшая вообще на всем;
И потом, где Вы видели дешёвую известь,(она в одной ценовой категории с гипсом), а вот умение работать с известью позволяет значительно сэкономить и сделать ремонт по "премиум " классу. И ещё одно, японцы провели исследования и выяснили, что прогоняя воздух через себя (в силу химических свойств извести) она не только осождает углекислый газ воздуха, но и нейтрализует фенол-формальдегиды, поддерживает оптимальную влажность воздуха, является естественным антибактериальным и антигрибковым веществом. А вдыхать любые мелкодисперсные порошки - это чревато последствиями.
Профан27
Владимир
17.12.2012 в 10:20:14
pmar, Вы вроде как мне возражаете? А в чем расхождения-то мои с Вами? Вот ваша точка зрения:
pmar написал : а что, вдыхание пыли гипса делает какую-то пользу организму?
А вот моя:
Профан27 написал : экологических и медицинских страшилок и про гипс навалом
Вот Ваша:
pmar написал : А вдыхать любые мелкодисперсные порошки - это чревато последствиями.
Вот моя:
Профан27 написал : Жить вообще вредно.
А что известь дешева - это вообще не я написал, а
Kot Marcus написал : дешево
Ну и о чем спор?
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 10:31:43
Профан27, имхо - тема похожа на неумелый вброс для троллинга... пока результаты не впечатляют, наверно, тс неудачную тему выбрал, она не для холиваров...
chipmunk
Полтава
17.12.2012 в 10:35:18
andrewkhv, просто решил поштукатурить цементно-известковой, но закрались сомнения. Вот и нарыл минусы :)
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 10:40:12
нужно не минусы рыть, а брать компоненты и делать замес, соблюдая правила безопасного обращения со стройматериалами и химией, а потом штукатурить и не забивать голову ерундой.
п.с. а насколько необходим цементно-известковый раствор? гипсовые штукатурки легче в использовании.
chipmunk
Полтава
17.12.2012 в 10:41:07
pmar, поделитесь пожалуйста источником про исследования японских учёных если есть :)
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 11:02:25
chipmunk, я без японских ученых представляю, что, допустим 1 килограмм извести может поглотить определенное количество СО2, который пойдет на превращение Са(ОН)2 в СаСО3, а потом поглощать углекислый газ как бы нечему... блин, в школе ведь писали уравнения реакций, рассчеты делали, щас уже не вспомню...
zzaazz
17.12.2012 в 11:15:20
andrewkhv написал : п.с. а насколько необходим цементно-известковый раствор? гипсовые штукатурки легче в использовании.
Добавление извести в ЦПС делает последнюю намного пластичнее. Цементно-известковый раствор можно использовать там, где гипсовые штукатурки(относительно дешевые) невозможно.
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 11:17:01
;) капитан Очевидность. ждем от ТС инфы, что он штукатурить собрался.
Vladimir_Vas
Воронеж
17.12.2012 в 12:17:05
chipmunk написал : просто решил поштукатурить цементно-известковой, но закрались сомнения. Вот и нарыл минусы
Если надумаете пол дубовый делать имейте в виду - пыль дубовая является сильным канцерогеном. Купил тут недавно циркулярку от Бош - в инструкции прямо написано - с осторожностью пилить дуб, поскольку опасно с точки зрения онкологии! Как минимум - работать в респираторе!
