Pioneer
Pioneer
03.01.2013 в 17:42:29
Вот интересно стало.Дом у меня кирпичный 70 года,9тиэтажка.Межкомнатные,ненесущие стены сделаны из гипса(такой,видно грубого помола),попадается еще немного стружки какой-то деревянной мелкой.То есть никакой там дранки внутри замечено не было.И если я правильно понял,то это сплошная гипсовая стена толщиной около 8-10см.Собстно,а как такие стены строили? Тогда ж не было блоков гипсовых готовых,получается на месте возводили? Как они ее с пола наращивали не пойму? Или какая-т опалубка все-таки использовалась? Кто знает технологию? Как такая стена "крепилась" к другим стенам и к потолку?
markus
markus
03.01.2013 в 19:34:15
Pioneer написал : Вот интересно стало.Дом у меня кирпичный 70 года...
У меня есть книга по строительству многоэтажных домов конца 50-х годов. Там в картинках приведено два способа возведения перегородок внутри квартиры из гипса. Первый - сухие гипсовые листы (гипсовый сердечник помимо гипса, м.б. и с песком, и со стружкой, и даже мукулатурой. То что в регионе строительства было в достатке, то и добавляли). Размер листа не регламентирован. Во всяком случае в книге размеры от 400 х 600 мм до 2600 х 3000 мм указаны были (описывается технология изготовления таких листов прямо на стройке). Крепятся такие листы с двух сторон на каркас из древесины на саморезы по дереву либо проволочными петлями и т.д.). При демонтаже пылят и рассыпаются интенсивно. К ограждающим конструкциям крепятся проволокой, стальными закладными, скобами, деревом и т.д. Второй способ описываемый в книге - крупноформатные гипсовые паз-гребень блоки. Размеры не помню. К ограждающим конструкциям крепятся деревянными закладными, скобами и пр. Демонтаж не вызывает особого труда. А вот штукатурные смеси того времени вполне могли быть из гипса + извести пушонки + песка + опилок. Такое тоже встречал. Так что у Вас вполне вероятно один из подобных вариантов.
Рома
Рома
Челябинск
03.01.2013 в 19:57:09
СССР -? Сейчас моднее 1913 год вспоминать, в смысле православный монархизм рулит .. у некоторой части населения. Да была такая технология при крупносерийноам массовом строительстве. Сейчас их заменяют пазогребневые плиты.
Pioneer
Pioneer
03.01.2013 в 21:41:41
Спасибо,вот немного покопался и нашел еще информацию.http://www.sovetporemontu.ru/item27.html http://prostro.ru/izgotovlenie-peregorodok/ То есть получается,что перегородки уже готовые поднимались краном за петли,которые уже были вживлены в перегородку.Монтировались,а потом уже ложилось перекрытие следующего этажа.Вопрос остался,на каком этапе происходил монтаж электропроводки,ведь она скрытая.Закладывали при заливке,или после утановки долбили дырки\штробы и потом замазывали.Сейчас обои содрал ,следов не видно,стены ровнейшие,только в углах криво.
Грэй
Грэй
03.01.2013 в 21:48:09
Pioneer написал : Как они ее с пола наращивали не пойму? Или какая-т опалубка все-таки использовалась? Кто знает технологию?
гипсовые плиты нужного размера изготавливались в заводских условиях, и готовыми привозили на стройку. крепились металл. закладными и замазывались раствором. .. Состав гипсоплит разный, стандарты менялись взависимости от наличия сырья..
Грэй
Грэй
03.01.2013 в 21:50:57
Pioneer написал : .Вопрос остался,на каком этапе происходил монтаж электропроводки,ведь она скрытая
по - разному. Чаще всего каналы делались в плите заранее на заводе; иногда даже закладывался кусок электрокабеля и заливался там же, на заводе, а на стройку плиты приходили уже с проводом и даже с розеткой)))
Pioneer
Pioneer
03.01.2013 в 22:07:28
Грэй написал : Чаще всего каналы делались в плите заранее на заводе; )))
Это как панельные ЖБ стены прямо.Был как-то в панельном доме,так у них даже межкомнатные перегородки из жб были,не знаю несущие или нет.Кстати,для межкомнатных перегородок при совдепии что дешевле было использовать - жб(цементные)перегородки или гипсовые?
Грэй
Грэй
03.01.2013 в 23:04:21
Pioneer написал : при совдепии что дешевле было использовать
что есть под рукой, то и дешевле. .. за морем и телушка - полушка, да рупь перевоз. Всегда так было, и сейчас тако же)
ker-mit
ker-mit
05.01.2013 в 18:12:44
Грэй написал : крепились металл. закладными
а чаще сосновыми брусками
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2013 в 18:59:17
Pioneer написал : при совдепии что дешевле было использовать - жб(цементные)перегородки или гипсовые?
гипс был дешевле ... вернее сказать его было некуда девать, а цемент использовался на всех глобальных стройках : аэс , гэс , заводы , порты и т.д. а гипс под капитальные не годится .
Developer
Developer
05.01.2013 в 22:02:57
бракодел написал : гипс был дешевле ...
Откуда такая информация?? Из гипсовых материалов в СССР был только один, да - гипс строительный. Из добавок к нему были ПВА (адгезия), ледяная вода и замедлитель какой-то (время).
бракодел написал : вернее сказать его было некуда девать, а цемент использовался на всех глобальных стройках : аэс , гэс , заводы , порты и т.д.
У гипса техцепочка тоже энергоемкая: он в СССР и сейчас добывается карьерах, сушится, обезвоживается, ну и т.д. И цементы разные, было ведь гафна копеечного. На ГЭС использовались высокпрочные цементы, на сжатие 70МПа (по печатным источникам), там заполнитель также требовался очень качественный. Чё на АЭС не знаю. Интересно, "спросите Ружинского (с)"
