07.01.2013 в 02:56:18
Pioneer написал : Вопрос остался,на каком этапе происходил монтаж электропроводки,ведь она скрытая.Закладывали при заливке,или после утановки долбили дырки\штробы и потом замазывали.Сейчас обои содрал ,следов не видно,стены ровнейшие,только в углах криво.
Поищите метал.рукав в гипсовой стене (нужен металло-детектор). У меня в сталинке, в гипсовых стенах, был металрукав с картонной гильзой и меловым наполнителем внутри. Провода, кстати, были многожильные (медь) в тканной и резиновой оплётке. Выглядели жутко после демонтажа.
07.01.2013 в 07:42:04
Вот только недавно сносил гипсовые стены в панельке 76г. строительства.
В стене обнаружились закладные петли. Т.е. она была изготовлена отдельно и установлена на место при строительстве.
Зазор между стеной и потолком был забит паклей. В этом самом зазоре в пакле(!!!!) была проложена проводка.
Я офигел от такого "противопожарного" решения.
07.01.2013 в 08:35:38
VladSher написал : В стене обнаружились закладные петли. Т.е. она была изготовлена отдельно и установлена на место при строительстве.
Так всегда делалось и делается.
VladSher написал : Зазор между стеной и потолком был забит паклей. В этом самом зазоре в пакле(!!!!) была проложена проводка.
Да просто всё. Не захотели электрики штробить стену. По верху стены пустили провода. Мастер не проверил. Пришли штукатуры, сунули паклю, чтобы раствор не вылетал, заляпали стык. Да и не загорится пакля без доступа воздуха.
07.01.2013 в 19:32:42
За Байкалом написал : Да просто всё. Не захотели электрики штробить стену. По верху стены пустили провода. Мастер не проверил. Пришли штукатуры, сунули паклю, чтобы раствор не вылетал, заляпали стык. Да и не загорится пакля без доступа воздуха.
Там не надо ничего штробить, проводка кидается между стеной и плитой перекрытия и заштукатуривается. По крайней мере я ни разу не видел как-то иначе.
зы. у этих плит одно преимущество - при утилизации их в виде строительного мусора, самоутилизируются через годик :)
07.01.2013 в 19:35:46
а главный недостаток что они часто кривые до безобразия, дверной проем трапецией, одно из объяснений деформация на стройплощадке. Привезли в пятницу, сгрузили, два выходных, пошел дождь и т.д.
мне пришлось сносить всю и заново строить из гкл.
07.01.2013 в 21:35:15
Глуповатый написал : проводка кидается между стеной и плитой перекрытия и заштукатуривается.
при утилизации их, самоутилизируются через годик :)
А что,расстояние между потолком и проводкой не нормируется? Или тупо СНИПы не соблюдались массово? То есть нарушения? Судя по картам трассировки прокладывались с зазорами
08.01.2013 в 02:27:40
Немного фото в тему. У меня именно описываемые перегородки. По периметру по 2 бруска 30х30. По верху пара петель. Перегородки кривые ужас, или выпячена будто сверху чем-то придавили, или вогнута как парус. Проводка поверху за паклей. Толщина 8 см, между комнатами по одной плите, между соседями - по две через промежуток 4 см. Стоят чёрт знает как, промежуток до потолка везде разный, пришлось достраивать из ПГП чтоб не было проблем с креплением натяжного потолка, заодно как смог звукоизолировал щель к соседям. Один плюс для меня - штробы и дырки для подрозетников можно отверткой проковырять.
08.01.2013 в 05:51:18
Pioneer написал : Насчет самоутилизации - то есть гипсовые изделия можно смело выкидывать хоть в лесу - дождями размоет?
Размоет. У меня напротив гаража кучу выкинули, через год мало что осталось.
Но выкидывать в лесу все-равно не стоит.
08.01.2013 в 05:56:03
Pioneer написал : А что,расстояние между потолком и проводкой не нормируется? Или тупо СНИПы не соблюдались массово? То есть нарушения?
на счет СНИПов и нарушений ничего не скажу но я не разу не видел чтоб было как-то по-другому. Везде проводка по стыку стены и плиты перекрытия. Стена кстати ощутимо ниже плиты перекрытия.
08.01.2013 в 13:37:49
Глуповатый написал : Там не надо ничего штробить, проводка кидается между стеной и плитой перекрытия и заштукатуривается. По крайней мере я ни разу не видел как-то иначе.
:) Ну-ну. Вы не видели, а я нагляделся. Сотни серий домов. В каждом всё по разному. Я бы руки отрубил тем, кто в несущей стене под потолком, под провод штробит. Делетанты как думают: "там же легко сделать штробу, там слой раствора положенный под плиту перекрытия, легче штробить". Опирание плит в панельном доме всего 4-6см. При снятии этого раствора плита повиснет в воздухе. В кирпичных можно под потолком провести проводку. Там опирание плиты 10-15см.
08.01.2013 в 14:04:02
За Байкалом написал : :) плита повиснет в воздухе. В кирпичных можно под потолком провести проводку. Там опирание плиты 10-15см.
Стоп.А в кирпичных домах(советских) гипсовые перегородки межкомнатные(типа таких,как на фото чуть выше у товарища из Самары) являются несущими?То есть если ее выломать,то это подсудное дело?Или для конструкции что есть стенка что нету - фиолетово. В панельных советских домах,я так понял,все жб стенки являются несущими даже межкомнатные,так? Просто если между плитой и гипсовой стеной,есть такой зазор в несколько сантиметров и туда пихают провод,то по идее стеночка врядли служит опорой плите.
08.01.2013 в 14:08:47
f00ntic написал : Немного фото в тему.
А что это у вас на фото?Виден еще слой штукатурки(светлая) на гипсовой стенке.Это вы сами штукатурили или это так и было? Или это кусок от падуги остался?Кстати ,насчет падуги,ее смысл был в том,чтобы скрыть деревянные рейки\бруски у потолка? В чисто панельных домах падуга применялась?
08.01.2013 в 14:22:44
Перегородка кверху прилично закругляется, видимо поэтому от перекрытия вниз было оштукатурено цементной штукатуркой, скорее всего еще при постройке, а белое наверное гипс, может тогда же, а может во время ремонта в конце 90х был намазан с той же целью - хоть немного сравнять завал вовнутрь. Что такое падуга? Бруски были замазаны той же цементной штукатуркой. Дом кирпичный 9 этажей.
08.01.2013 в 14:25:13
Pioneer написал : Стоп
:) Гипсовые перегородки никогда не могут быть несущими! Сейчас вошло в моду новые дома вообще без перегородок делать. Как хочешь, так и лепи их. Хоть вдоль, хоть поперёк, а можно и по диагонали. В панельных домах тоже свои нюансы. Их тоже не один десяток серий. Бывают несущими не стены, а ригеля с колоннами.
Ну конечно не служит.
08.01.2013 в 17:02:29
За Байкалом написал : :) Ну-ну. Вы не видели, а я нагляделся. Сотни серий домов. В каждом всё по разному. Я бы руки отрубил тем, кто в несущей стене под потолком, под провод штробит. Делетанты как думают: "там же легко сделать штробу, там слой раствора положенный под плиту перекрытия, легче штробить". Опирание плит в панельном доме всего 4-6см. При снятии этого раствора плита повиснет в воздухе. В кирпичных можно под потолком провести проводку. Там опирание плиты 10-15см.
речь-то про ненесущие, гипсовые
