Бармолей
Бармолей
09.01.2013 в 11:09:39
Здравствуйте, сейчас я делаю ремонт в своей квартире, хрущеба построенная при брежневе. Между квартирами (кроме капитальных стен) стоят фактически перегородки ( выполненные из материала идентичного по внешнему виду и твердости современным пазогребневым плитам, мне сказали что это АЦЕИД), так вот эти перегородки стоят парами, тоесть с моей стороны перегородка (10см), пустое пространство заполненное проводами (около 5-7 см) и еще раз такая же перегородка со стороны квартиры соседей. Пока я делаю ремонт, я уже изучил телевизионные пристрастия своего соседа живущего со стороны моего зала, телик у него работает почти постоянно и оч громко (допускаю что такая слышимость результат пустоты в моей квартире, поднятого пола и наличия щелей под этими перегородками, так что я фактически могу запхать руку в их квартиру под пол), но всеже и его периодическая ругань с женой и телевизор несколько напрягают и боюсь после заселения тише особо тоже не станет. У меня появилась идея, засверлить с десяток отверсий со своей стороны до пустоты между перегородками и выдавить туда монтажной пены естественно постепенно и начиная с низу заполнять пространство . В результате хочу добиться улучшения шумоизоляции. Что скажите по затее и технологии, результат будет или тупой перевод продукта? С уважением....
Raynk
Raynk
09.01.2013 в 11:32:45
Герметизация дыр хоть чем-нибудь даст результат. Но сама пена не является звукоизолирующим материалом.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
09.01.2013 в 11:33:22
С пеной будет еще хуже. Вам надо ликвидировать щели в перегородках. Желательно, не только в своей, но и в соседской.
По идее, пространство между перегородками нужно заполнить звукопоглощающим материалом. Но ни монтажная пена, ни пенопласт - таковыми не являются. Вот, кстати, обширная тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211
Бармолей
Бармолей
09.01.2013 в 13:07:31
понятно, значит только щели законопачу, а по низу наверное раствором пролью...
sarlen
sarlen
Саратов
10.01.2013 в 08:52:04
Самое правильное снести свою стену, а вместо нее поставить из ГКЛ с заполнением минватой. Профиль к стене соседа не крепить. ГКЛ 12 мм в два слоя с разбежкой.
amirka2389
amirka2389
Черкесск
04.12.2013 в 03:54:03
Бармолей, Здравствуйте у меня такая же ситуация, и тоже приходила в голову такая идея, так вот хотелось бы узнать как вы ее решили?
spawn54
spawn54
Забанен
04.12.2013 в 04:25:21
вчера работал в хате,в качестве звукоизоляции,под гипс наклеина черная шняга типа паролона в толщину 20 мм или больше
Prok12
Prok12
04.12.2013 в 08:10:26
sarlen написал : Самое правильное снести свою стену, а вместо нее поставить из ГКЛ с заполнением минватой
Проверил на себе: такая конструкция только усиливает звук - ГКЛ резонирует. В топку его!
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 09:30:52
Тут один товарищ, в параллельной теме рекомендовал пространство между перегородками засыпать песком. В принципе песок зашибись гасит звук. Только как его засыпАть, чтоб под самое верхнее перекрытие заполнить?
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 09:33:21
Нашёл: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198298
Peter_F
Peter_F
Воронеж
04.12.2013 в 16:43:49
kopey71, массу песка в "межстеночном простарнстве" уже посчитали?
