kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 17:25:06
Peter_F написал : kopey71, массу песка в "межстеночном простарнстве" уже посчитали?
Идея не моя, претензии и вопросы не ко мне. Ссылка есть, есть желание спрашивайте у автора.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.12.2013 в 22:08:37
kopey71 написал : Идея не моя, претензии и вопросы не ко мне. Ссылка есть, есть желание спрашивайте у автора.
Я каркасники так ставлю,стены из ОСБ,внутрь опилки с цементом(сухой раствор,замешивается в мешалке),верх минватой.Простенок 100мм,в -25 тепло и тихо.Нагрузка на фундамент минимальмая
Z
OlegI
OlegI
04.12.2013 в 22:50:01
20-25% от массы стены плотность ацэида 1800, песка 1400, толщина ацэида 20см, пространства 5-7см. Не понравится - песок дешевый и его легко вынуть.
amirka2389
amirka2389
Черкесск
26.12.2013 в 16:18:15
не хотелось бы разбирать стену.:confused:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.12.2013 в 16:58:00
amirka2389 написал : не хотелось бы разбирать стену.
Тык для засыпки песком разбирать не надо три дырочки и вперед. Если есть пескоструй с компрессором - дырочки вообще можно диаметром 20 мм - три штучки.
amirka2389
amirka2389
Черкесск
27.12.2013 в 01:17:11
Vladimir_Vas написал : Тык для засыпки песком разбирать не надо три дырочки и вперед. Если есть пескоструй с компрессором - дырочки вообще можно диаметром 20 мм - три штучки.
песком не выйдет. стена гипсолитовая стоит на кирпичах. т.е. есди начать засыпать песок между стен он начнет засыпаться и в пространство под полом соседей сбоку так как у них пол на лагах, а у меня сделана стяжка. Мда:confused:
AndyMirror
AndyMirror
27.12.2013 в 01:24:07
Сильно уменьшает шум просто заделка всех щелей по периметру и подрозетников, даже просто пеной и потом штукатурка-шпаклёвка. А гул орущего телевизора и дикие вопли соплеменников даже через монолитный бетон слышно. ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.12.2013 в 09:27:01
amirka2389 написал : между стен он начнет засыпаться и в пространство под полом соседей сбоку так как у них пол на лагах,
А Вы внизу 5-6 дырочек сделайте и запеньте снизу . А потом сверху песок.
OlegI
OlegI
27.12.2013 в 23:22:33
AndyMirror написал : Сильно уменьшает шум просто заделка всех щелей по периметру и подрозетников, даже просто пеной и потом штукатурка-шпаклёвка. А гул орущего телевизора и дикие вопли соплеменников даже через монолитный бетон слышно. ;)
штукатурка-шпаклевка здесь бесполезна, так как ее плотность меньше плотности стены, а существенную массу нарастить не удастся.
AndyMirror
AndyMirror
27.12.2013 в 23:55:07
OlegI написал : штукатурка-шпаклевка здесь бесполезна, так как ее плотность меньше плотности стены, а существенную массу нарастить не удастся.
При чём тут масса? Это просто для красоты. Да и просто масса плохо звукоизолирует.;)
