dr.deth
15.01.2013 в 12:52:48
Доброго всем времени суток!
Нужен совет профессионалов! После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.
Сейчас планируется на стену положить плитку, которая закроет это безобразие. Вопросы: 1) чем лучше заполнить пустоты, выравнить уровень? 2) как сделать так, чтобы материал, которым будет производиться выравнивание поверх закладных, потом под плиткой не поехали вниз по этой деревянной закладной??
Труженик
15.01.2013 в 14:36:40
По идее можно плиточным клеем заделать, сначала грунт, естественно. Есть такое дело : Деревянная коробка может натянуть влаги от клея. Поэтому, как правило, щель между проемом и коробкой пенят
dr.deth
15.01.2013 в 14:43:09
Там непосредственно между новой дверной коробкой и старыми деревянными закладными как раз пропенили. Если закладная потянет влагу из клея в перспективе можно получить пересыхание клеевого слоя и потерю сцепления плитки и клея?? Если заделывать предварительно плиточным клеем, нужно ли наносить какую-нибудь сетку/серпянку/набивать гвозди, что этот раствор не сполз?
Труженик
15.01.2013 в 15:00:48
Пересыхание не страшно. Страшно если коробка разбухнет. Но вам это не грозит ) Не сползет ничего. НО если хотите, еще до заделки, набурите дырок, набейте дюбелей, саморезы вверните и намотайте проволки. Но это лишнее. Разве что ,если вы двери ногами открываете? :)
Vlad55
Минск
15.01.2013 в 15:26:54
Я вворачивал саморезы и мотал проволку,грунтовал в.т.ч и дерево. Потом ложил плитку.Лет 6 назад.Ничего не сползло и не отвалилось.
За Байкалом
Чита
15.01.2013 в 15:33:35
dr.deth написал : После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.
Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.
Vlad55
Минск
15.01.2013 в 15:52:01
За Байкалом написал : Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.
Это действительно не закладные. А зачем двери пошире?
За Байкалом
Чита
15.01.2013 в 16:05:42
Vlad55 написал : Это действительно не закладные. А зачем двери пошире?
Дык, чтобы дыр не было. Обычно в с/у типовые двери на 60см. Можно и на 70, 80см поставить, потом не думать, как деревяшки штукатурить. Пример из опыта. Укладывал плитку в старом санузле. На высоте 1 метра, у ванны, зачем то был уложен брусок в стене. Так как стена по вертикали была ровная, стал укладывать плитку на клей. Через месяц заказчик позвонил, сказал, что несколько плиток треснуло. Удивился. Приехал. Снял треснутые плитки. Под ними деревянный брусок. Меня это озадачило. Вина не моя. Если убрать этот брусок, то кирпичная стена разрушится. Заменил плитки. Уже почти год не звонит. Вот такие нюансы бывают с деревом.
dr.deth
15.01.2013 в 17:22:25
Возможно про слишком широкий проем вы правы. но вот двери-то сейчас стоят уже 80 см в ширину - больше уже смысла нет,т.к. ванна-то там практически в упор к наличнику стоит. А вот про "наполнение" этой деревяшки какими-нибудь дополнительными элементами я тоже думаю (хотя, возможно, и перестраховка это).
Arkrem
Королёв
15.01.2013 в 17:36:16
За Байкалом, такая же ерунда. У себя дома в стене была деревянная закладная над дверью от застройщиков, выше, чем надо на 15 см. Так и оставил её в стене, положил плитку. Лет через 5 плитка треснула по ней. На объектах, если встречаются такие деревянные вставки - то прокладываю их куском пленки, чтобы влаги не набрали из клея. На такую деревяшку, как на фото, я бы плитку класть не стал, нет гарантии, что её не поведет, и плитка может треснуть.
За Байкалом
Чита
15.01.2013 в 17:41:16
Раньше на такие проблемные деревяшки набивали гвоздики, потом штукатурили. По фото видно, что двери новые поставили. Я иногда применяю такой способ. Накручиваю на деревяшки ГВЛ или ГКЛ, даже узкими полосками. Потом укладываю плитку.
Arkrem
Королёв
15.01.2013 в 18:02:07
Плохо, что деревяшка целиковая. Я, когда сужаю таким образом проем, то режу брусок на 3-4 куска, так его не поведет никуда. Но, тут, похоже, что этот брусок ещё и стену укрепляет.:) Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить. Вообще, надо отбить всю эту штукатурку (если я правильно понял по фото, там кирпич штукатуренный). И на стыке стены и бруска закрепить полосу из металлической сетки.
За Байкалом
Чита
15.01.2013 в 18:08:02
Arkrem написал : Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.
Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.
wwwalera
Днепропетровск
15.01.2013 в 18:10:31
дерево обработать,нашить полосу гипсокартона вплотную,штукатурить а на будущие... двери устанавливать после...дальше тот еще геморой с их сохранностью и подгонкой
Arkrem
Королёв
15.01.2013 в 18:15:07
За Байкалом написал : Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.
+100 Наращиваю брусками только тогда, когда это наращивание перекрывается наличниками.
