Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
21.01.2013 в 11:20:40
Возникла необходимость срочно, не дожидаясь тепла, улучшить условия проживания в квартире. В частности, заменить окна. Разные фирмы утверждают, что могут качественно установить окна хоть в "крещенский мороз". Ранее наблюдал и контролировал установку только в теплое время.
Реально - до какого температурного порога можно рассчитывать на качественную установку? И при каких условиях - технологии, материалы?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
21.01.2013 в 12:06:32
Я не диллер и не установщик, могу только ИМХО подкрепленное личным опытом.
По моему мнению надо учесть 2 момента. Первый, это адекватно выбранная пена (т.н. "зимняя") И второй, при запенивании влага нанесенная на конструкции здания не должна замерзать т.е. покрываться инеем/изморозью, т.е. для себя сделал выбол - не ниже минус 5 градусов и практически отсутствие ветра. Квалиф. установщики делают достаточно быстро, квартира не сильно страдает от мороза, т.е. на это меньше всего внимания стоит обращать. Однако демонтировать окна лучше по одному, что бы не было сквозняков.
Алексей2010
Алексей2010
21.01.2013 в 12:32:22
Профан27 написал : Возникла необходимость срочно, не дожидаясь тепла, улучшить условия проживания в квартире. В частности, заменить окна. Разные фирмы утверждают, что могут качественно установить окна хоть в "крещенский мороз". Ранее наблюдал и контролировал установку только в теплое время.
Реальный порог минус 10-15. В основном, это связано с монтажной пеной. Есть пена и до минус 23 , но из практики - это крайний случай. Пластик при отрицательных температурах становится слишком хрупким. Желательно, что бы окна простояли сутки в тепле перед монтажом. В том числе, это нужно чтоб окна приняли свои эксплутационные размеры.
Формально - порог температур связан только с применяемыми материалами. Из практики - в мороз воздух очень сухой и пена может просто не расшириться, или расшириться, а потом сжаться . Потом - это на второй день ( с качеством пены сейчас очень напряжно, Стали часто попадаться бракованные партии и у Титана и у Пеносила и у прочих.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
21.01.2013 в 12:58:45
Подозрваю, у вас холодно? Можно попробовать добавить второе стекло на внутреннюю раму: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178003&p=3545354&viewfull=1#post3545354 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178003&p=3545761&viewfull=1#post3545761
Профан27 написал : Разные фирмы утверждают, что могут качественно установить окна хоть в "крещенский мороз".
Возможно, в идеальный проем и реальн. Но мое имхо: в кирпичном доме это вряд ли возможно. Подготовить проем по-нормальному не удастся - штукатурить зимой бесполезно.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
21.01.2013 в 13:14:12
Профан27 написал : срочно, не дожидаясь тепла, улучшить условия проживания в квартире. В частности, заменить окна.
весьма спорное утверждение, сам процесс ремонта никак с этим не ассоциируется. В жилом доме менять окна зимой? Единственный плюс может заключаться в цене окон, зимой обычно оконщики сидят без работы. И качественно тоже можно поставить, желательно при температуре выше нуля Самый большой минус - это невозможность выполнения штукатурных работ с проемом: выравнивание, заделка вероятных дефектов и т.п. и даже затормозить процесс, чтобы обдумать и принять правильное решение будет невозможно.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
21.01.2013 в 13:57:34
andrewkhv написал : Подозрваю, у вас холодно? Можно попробовать добавить второе стекло на внутреннюю раму:
За совет, конечно спасибо... но он не для меня. И в квартире не холодно, а главное: колхозно утепленные окна не нужны. Нужны качественные пластиковые окна как можно быстрее.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
21.01.2013 в 14:06:49
А про "тепловые экраны" какие мнения? Типа таких: http://www.hobbit.ru/wood/news/85.html
Admol
Admol
Пенза
21.01.2013 в 20:54:52
Менял в декабре. Полет нормальный.
BigHarry
BigHarry
Эксперт
21.01.2013 в 21:06:59
Алексей2010 написал : В том числе, это нужно чтоб окна приняли свои эксплутационные размеры.
Зачем, это-ж не деревяшка?
Samar
Samar
Эксперт
Самара
22.01.2013 в 00:28:58
BigHarry написал : Зачем, это-ж не деревяшка?
У пластиковых окон высокий КТР (коэф. темп.расширения), т.е. за сезон +/-30 градусов, изменение длины (теоретически) 60*8*10^-5=4,8мм/1м длины профиля. Кроме этого, пластик ПВХ на морозе становится более хрупким и надо, чтобы он нагрелся до комнатной температуры, желательно также осмотреть на предмет отсутствия трещин от транспортных нагрузок. Монтаж ПВХ на морозе чреват появлением трещин и требует повышенной осторожности. А вот дерево, наоборот от температуры не изменяет размеров, но может их менять под действием влажности.
Povstanez
Povstanez
Эксперт
22.01.2013 в 16:41:37
меняйте и не ломайте голову, снаружи весной\летом отделаете. Желательно до -10
