noVice
noVice
Магнитогорск
01.02.2013 в 23:55:12
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире - новостройке. Подхожу к работам с потолками. Дом панельный, потолки оштукатурены застройщиком. Довольно ровно. Перепадов между стыками плит не наблюдаю. Но на стыке есть трещинка, шириной 1-2 мм. Возможно, с тенденцией к увеличению, так как усадка. Комната 3,3 на 5,8 м, трещина проходит поперек, примерно по середине. Хочу поклеить паутинку, но не знаю как поступить - клеить полосы вдоль по всей площади потолка (то есть каждая полоса ляжет на трещину) или поперек только по трещине пустить 1 полосу. Или опять же поперек, но по всей площади.
Еще один вопрос по подготовке стен. В углах тоже есть небольшие трещины. Проклеить их серпянкой или только подшпаклевать, при условии, что буду клеить обои. В ванной, под кафель, серпянка в углах все же предпочтительней, чем вариант с ее отсутствием? Естественно, все поверхности будут грунтоваться.
Понимаю, что вопросы ламерские, вероятно уже задавались, но найти на них ответы поиском не могу.
Developer
Developer
02.02.2013 в 00:08:31
noVice написал : Дом панельный, потолки оштукатурены застройщиком. Довольно ровно. Перепадов между стыками плит не наблюдаю. Но на стыке есть трещинка, шириной 1-2 мм. Возможно, с тенденцией к увеличению, так как усадка. Комната 3,3 на 5,8 м, трещина проходит поперек, примерно по середине.
Как выполнить швы (в стыках между плитам перекрытия) - Зачем делали канавы в швах на стыках потолочных плит
noVice написал : Хочу поклеить паутинку, но не знаю как поступить - клеить полосы вдоль по всей площади потолка (то есть каждая полоса ляжет на трещину) или поперек только по трещине пустить 1 полосу. Или опять же поперек, но по всей площади.
Шпаклевать по всей площади с пластиковой сеткой.
noVice написал : Еще один вопрос по подготовке стен. В углах тоже есть небольшие трещины. Проклеить их серпянкой или только подшпаклевать, при условии, что буду клеить обои.
Та же самая тема, на которую давалась ссылка выше. Удачи :)
Труженик
Труженик
02.02.2013 в 17:45:46
Сплошняком, поперек трещин
noVice написал : В углах тоже есть небольшие трещины. Проклеить их серпянкой или только подшпаклевать, при условии, что буду клеить обои.
Сеточкой лучше, если обои
noVice написал : В ванной, под кафель, серпянка в углах все же предпочтительней, чем вариант с ее отсутствием?
В ванной серпянка - мертвому припарка
stas0
stas0
Свердловск
02.02.2013 в 23:04:41
noVice написал : Понимаю, что вопросы ламерские, вероятно уже задавались, но найти на них ответы поиском не могу.
вот здесь было http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175132
05.02.2013 в 23:42:00
Уважаемые Мастера, У меня "смежная" проблема. Дому более 30 лет, последний этаж, в комнате между плитами была щель забитая ветошью (там руст широкий ~6 см). В декабре сделали ремонт потолка под покраску, руст заделали ротбандом, при чем вдоль положили метровой ширины сетку,.. а после первой же оттепели сетку по всей длине порвало по одной из кромок руста. Очевидно, играет одна из плит и визуально разница составляет порядка пол миллиметра (хотя может просто из-за лопнувшей сетки такой эффект). Где-то прочитал, что стеклоткань может решить проблему, а также в Леруа посоветовали ремонтный флизелин для трещин.
Вопрос 1: Надо ли переделывать весь руст или можно только узенькой полоской трещину заделать и покрасить (у ремонтного флизелина как раз ширина 5 см)?
Вопрос 2: Может кто сталкивался - вообще возможно такой подвижный руст заделать под покраску более-менее устойчиво (чтобы хотя бы каждый год не трескалось)? Помогут тут перечисленные материалы?
Труженик
Труженик
06.02.2013 в 12:35:39
VicWK написал : а также в Леруа посоветовали ремонтный флизелин для трещин.
Верное решение. Но не каждый спец работает ремонтным флезелином
VicWK написал : Дому более 30 лет, последний этаж, в комнате между плитами была щель забитая ветошью (там руст широкий ~6 см)
Лучше б не трогали. Раньше русты делали паклей с олифой, и держало 30 лет.
А щас русты пенят в основном. Что для последнего этажа не айс
Труженик
Труженик
06.02.2013 в 12:38:41
Переделать руст на последнем этаже - это надо видеть и понять на месте. Лишь потом переделать Но точно уж придется шпаклевать пару слоев + флезелин Какая площадь потолка?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2013 в 12:45:24
флизелин. через и. видать вы , Тру, его не часто в руках держите.
Труженик
Труженик
06.02.2013 в 12:57:03
C2h5-OH написал : видать вы его не часто в руках держите.
Если это к автору, то ясно. Если ко мне, то мимо. Впрочем, как всегда :D
