10.02.2013 в 11:03:30
недавно переехали в панельный дом, в одной из комнат не оказалось люстры, и вообще ни каких следов её пребывания на потолке временно подвесил лампочку в патроне,которую запитал от розетки.
форумы почитал, народ говорит что в плитах есть каналы для проводов, как обнаружить канал, каким проводом проводить проводку?
За Байкалом
Чита
10.02.2013 в 12:22:34
Может отверстие бетоном на заводе залили. А в других комнатах как?
10.02.2013 в 12:37:13
в других комнатах пока неизвестно, найдены 2 неработающие розетки этаж у нас последний
Lapas
Орехово-Зуево
10.02.2013 в 12:56:05
ну я думаю вам надо в жилищную обратится.. каналы быть должны, и дырки для люстры, и техотсеки для проводки. Это если не новостройка какая нибудь.
Vladir
10.02.2013 в 13:08:20
Проверьте розетки на наличие сквозных дыр к соседям! Это частая беда и проблема со звукоизоляцией.
Kreker
10.02.2013 в 13:08:22
Сами лучше не химичьте. Напишите заявление застройщику с просьбой устранить строительную ошибку.
10.02.2013 в 13:49:40
дом строился в 70х-80х застройщика нет уже документов по проводке нету электрик предложил кабель-канал приклеить на потолок
Юрий-Электр
10.02.2013 в 14:23:33
Матроскин-59 написал : как обнаружить канал
Можно попробовать перфоратором посверлить потолок буром диаметром миллиметров 8-10. Если бур провалится в пустоту, значит вы попали в канал. Если бур просверлил миллиметров 30-40 в глубину и не провалился в пустоту- отступите немного и сверлите в новом месте...
За Байкалом
Чита
10.02.2013 в 14:34:12
Матроскин-59 написал : дом строился в 70х-80х
А как до вас в этой квартире люди жили? Тоже без люстр на потолке?
Матроскин-59 написал : как обнаружить канал, каким проводом проводить проводку?
А распаячные коробки на стенах имеются. Они устанавливаются как раз напротив каналов и в плите и в стене. Канал обычно это пластмассовая трубка в бетоне. По направлению кончика самой трубки можно судить в какую сторону канал проходит.
AndyMirror
10.02.2013 в 14:43:42
Вначале разберитесь какие плиты у вас играют роль перекрытий. Каналы есть не во всех. Для этого ищите межплиточные швы. Если они есть, то и каналы проходят вдоль них, где-то через каждые 15 см. Отмечаете эти места и начинаете бурить.Через пару см должен быть провал. Если его нет сдвигаетесь в сторону. Так делаете две дырки, одну на месте люстры, другую у стены, где провода будете подводить. Диаметр дырок досточно в пару см. У стены каналы бывают часто забиты чем-нибудь.
Важно - из под торца плит на стенах раствор не выбивать.
Профан27
Владимир
11.02.2013 в 09:48:54
За Байкалом написал : А распаячные коробки на стенах имеются. Они устанавливаются как раз напротив каналов и в плите и в стене.
Не факт. У меня в панельке расположение коробок с расположением розеток и выводов для люстр - ну никакой логикой не связано.
бракодел
Ярославль
11.02.2013 в 10:01:06
у нас в панельных домах провод банально залит вместе с плитой и никаких каналов ... если провод погибал или забывали то прокладывался другой по полу соседа с верху ...
За Байкалом
Чита
11.02.2013 в 10:08:47
Профан27 написал : Не факт. У меня в панельке расположение коробок с расположением розеток и выводов для люстр - ну никакой логикой не связано.
Я и не писал, что напротив розетки распаячная коробка ставится. Каналы сводятся в коробку. Они могут идти по диагонали, что в стене, что и в плите перекрытия. Можно логически предположить, как проходят канал.
бракодел написал : у нас в панельных домах провод банально залит вместе с плитой и никаких каналов ... если провод погибал или забывали то прокладывался другой по полу соседа с верху ...
Так делали в 60-70 годах на моём ДСК. Только провод не заливали в плиту, а вели в оболочке по полу сверху на нижний этаж. Что интересно, при ремонте квартир провода как новые. После замены опалубки и обновлении серии домов, стали закладывать каналы в плитах перекрытия и в несущих стенах. Это началось с начала 80х годов.
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 10:23:10
что вам дались эти каналы? ну найдет он пустой канал, что дальше то делать? надо сначала прикинуть, откуда люстру запитывать. вполне возможно, что от точки запитывания до люстры провод пойдет поперек каналов. даже если вдоль, не всегда можно в канале кабель протянуть - там мусора может быть полно, раствора и тд.
За Байкалом
Чита
11.02.2013 в 10:36:19
Человек спрашивает как найти, ему на это отвечаем. Не найдет каналы, у него есть другой вариант:
Матроскин-59 написал : электрик предложил кабель-канал приклеить на потолок
Потолки натяжные натянет и будет жить поживать.:)
