Под плиточный клей как-то обрабатывал OSB бетоноконтактом. Честно говоря- впечатление не однозначное. Правда конструкция- наружная. Плитка держится, но пару плиток все же отковырял ногтем.( Правда. возможно были плохо приклеены) . Сейчас буду зашивать лестницу в помещении. Стенку буду шпаклевать. Есть Волма-контакт, правда ведру уже больше года, и оно зимовало на улице.
Посоветуйте , какой адгезионный грунт использовать для ОСП ( OSB)? И Надо ли шероховатить поверхность плиты. Я долго смотрел на нее. но так и не понял, можно ли шпаклевать с двух сторон или там только одна сторона подходит для этого? Где-то слышал. что стороны листа имеют различные свойства. Так ли это?
