старыймастер
старыймастер
12.02.2013 в 19:46:05
Под плиточный клей как-то обрабатывал OSB бетоноконтактом. Честно говоря- впечатление не однозначное. Правда конструкция- наружная. Плитка держится, но пару плиток все же отковырял ногтем.( Правда. возможно были плохо приклеены) . Сейчас буду зашивать лестницу в помещении. Стенку буду шпаклевать. Есть Волма-контакт, правда ведру уже больше года, и оно зимовало на улице.
Посоветуйте , какой адгезионный грунт использовать для ОСП ( OSB)? И Надо ли шероховатить поверхность плиты. Я долго смотрел на нее. но так и не понял, можно ли шпаклевать с двух сторон или там только одна сторона подходит для этого? Где-то слышал. что стороны листа имеют различные свойства. Так ли это?
Povstanez
Povstanez
12.02.2013 в 22:40:01
Сам не делал, делал другое - на металлический ролик клеили резину (обкладывали туер), пользовались праймером, потом клеем. Посмотрите по ссылкам может, что-то типо такого подойдёт http://hyperroof.ru/material/primers_wb http://hyperroof.ru/material/primers_vl
старыймастер
старыймастер
12.02.2013 в 23:01:16
ddd777, Спасибо. но это под полимерные покрытия. Мне бы под обычную финишную шпаклевку внутри помещений:o
TimurSan
TimurSan
12.02.2013 в 23:21:12
можит обшить ГКЛ 9.5мм и потом шпаклевать я так делал
TimurSan
TimurSan
12.02.2013 в 23:21:50
но зашивал с проклейкой
старыймастер
старыймастер
12.02.2013 в 23:23:09
TimurSan написал : можит обшить ГКЛ 9.5мм
Причем тут ГКЛ? У меня OSB
TimurSan
TimurSan
12.02.2013 в 23:49:15
проще шпаклевать и не надо искать грунтовку. надо еще подумать о выделений всяких смол через шпаклевку
koris
koris
Волгоград
13.02.2013 в 00:01:19
старыймастер написал : Мне бы под обычную финишную шпаклевку внутри помещений
не помню, у нас парни шпаклевали по ОСБ, но, вроде, вообще без грунтовки... попробую завтра уточнить, если не забуду :o
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
13.02.2013 в 07:11:00
старыймастер, ОСБ очень похожа на дерево по всем характеристикам, даже больше чем фанера похожа на дерево. Поэтому материалы выбирайте подходящие "для деревянных поверхностей". Грунтовка "волма - контакт" сразу не подходит. шпаклевки тоже есть "для дерева" - они готовые, в маленьких баночках ))))
старыймастер
старыймастер
13.02.2013 в 10:57:38
Грэй написал : ОСБ очень похожа на дерево по всем характеристикам
Чем же похожа? В отличие от дерева она влагостойкая и не подвержена короблению
старыймастер
старыймастер
13.02.2013 в 11:00:50
TimurSan написал : проще шпаклевать и не надо искать грунтовку. надо еще подумать о выделений всяких смол через шпаклевку
Нельзя гипсокартон. Я ведь металлическую лестницу зашиваю. В местах сопряжения с лестницей гипсокартон будет неизбежно выкрашиваться
