922
18.02.2013 в 14:43:54
Доброго дня! пытался перед тем, как задать вопрос найти ответы на него в форуме, но читать столько страниц не осилил... прошу отнестись к этому факту великодушно и попробовать ответить: нужна стяжка... новостройка, разводка отопления по полу, толщина трубы в утеплителе - 35 мм, перепад высоты по всей квартире 20 мм. сверху будет паркетная доска. Как наименьшей кровью сделать стяжку без потери качества? как вариант рассматриваю приобретение пескобетона http://prorabsnab.ru/kategorii/sucha...rsal-naya.html и отдельно цемента, чтобы в каждый замес докидывать пару-тройку лопат. Далее наливным полом. насколько жизнеспособен такой способ? Заранее спасибо!
АндрейСПб
18.02.2013 в 15:32:41
Жизнеспособен, за исключением добавления цемента. Вы нарушаете водо-цементное соотношение. Крайне важен каждый этам в изготовлении стяжки. Обязательно прокладывайте звукоизоляционные маты (минвата), это требования СНиП и проектной документации. Хочу отметить, что ЦПС весьма требовательна в изготовлении и необходимо выдерживать 28 дней для созревания, накрыв стяжку пленкой
АндрейСПб
18.02.2013 в 15:33:38
Есть более приемлемые варианты в виде полусухих стяжке и наливных полов
922
18.02.2013 в 15:41:02
АндрейСПб написал : Жизнеспособен, за исключением добавления цемента. Вы нарушаете водо-цементное соотношение. Крайне важен каждый этам в изготовлении стяжки. Обязательно прокладывайте звукоизоляционные маты (минвата), это требования СНиП и проектной документации. Хочу отметить, что ЦПС весьма требовательна в изготовлении и необходимо выдерживать 28 дней для созревания, накрыв стяжку пленкой
мне казалось, если я беру пескобетон и добавляю туда цемент я просто увеличиваю количество цемента, повышая марку пескобетона. Вода добавляется после и вроде как водо-цементное соотношение я не должен нарушить? или я ошибаюсь? заранее спасибо!
922
18.02.2013 в 15:41:35
АндрейСПб написал : Есть более приемлемые варианты в виде полусухих стяжке и наливных полов
буду признателен за примеры
TARLEV
18.02.2013 в 15:56:24
В/Ц это соотношение воды к цементу,(жидкий раствор, густой, полусухой) а не цемента к сухой смеси. Вы толкатель секретной наливайки "Наливнойпол007" занимайтесь своим делом, не баламутьте народ.
АндрейСПб
18.02.2013 в 15:58:25
Наберите в гугле водоцементное отношение и почитайте. Кроме того советую почитать http://www.bibliotekar.ru/dom3-BETON/5.htm
В/Ц отношение очень важная вещь, поэтому вам советую использовать рекомендации производителя и выбирать смеси только от известных производителей, чтоб не потерять потерю марки по прочности. Воды необходимо добавлять согласно рекомендациям производителя. Молдавско-таджикские смеси из гаражей советую не брать.
922 написал : буду признателен за примеры
Наберите в поисковике полусухая стяжка. Наливной пол тоже хороший вариант - 30мм по звукоизоляционным матам при стоимости материала 240-290руб/мешок. Отпадет необходимость ждать 28 дней и наливать сверху еще 8-10мм наливного пола, что в конечно счете сделает пол более дорогим
922
18.02.2013 в 16:32:44
если я правильно понял, отличие полусухой стяжки заключается в гораздо меньшем количестве воды, не более того... или тут не все так просто? http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html
Рома
Челябинск
18.02.2013 в 16:41:04
922 написал : как вариант рассматриваю приобретение пескобетона http://prorabsnab.ru/kategorii/sucha...rsal-naya.html и отдельно цемента, чтобы в каждый замес докидывать пару-тройку лопат. Далее наливным полом.
Про цемент Вас сказали. И наливной пол, при хорошо выполненной стяжке пескобетоном по маякам, будет излишним. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см.
Балтиец.
18.02.2013 в 19:13:12
Согласен, в данном случае наливной пол вообще не нужен.
922
18.02.2013 в 20:11:18
Рома написал : Про цемент Вас сказали. И наливной пол, при хорошо выполненной стяжке пескобетоном по маякам, будет излишним. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см.
стоимость пескобетона разница довольно существенно... начиная от 75 рублей за мешок и до 200 р. при одинаковой маркировке - 300. На глаз определить количественный состав цемента относительно песка практически невозможно, и в том случае, когда я добавляю отдельно цемент я могу быть уверен в том, что по крайней мере лопата цемента в этой смеси есть. Если в пескобетоне процент цемента будет больше обозначенного это не может негативно отразиться на качестве смеси. или я где то не прав?
koris
Волгоград
18.02.2013 в 20:48:48
АндрейСПб написал : и необходимо выдерживать 28 дней для созревания, накрыв стяжку пленкой
все 28 дней, что ли? )))
АндрейСПб написал : Наливной пол тоже хороший вариант - 30мм по звукоизоляционным матам при стоимости материала 240-290руб/мешок.
что за смесь такая? и сколько на квадрат будет уходить смеси?
АндрейСПб написал : Отпадет необходимость ждать 28 дней и наливать сверху еще 8-10мм наливного пола, что в конечно счете сделает пол более дорогим
при нормально сделанной стяжке наливной пол не нужен
922 написал : Если в пескобетоне процент цемента будет больше обозначенного это не может негативно отразиться на качестве смеси.
может, теоретически... правда, от лопаты на мешок ничего не случится. я сейчас пользую грубый ровнитель от местного производителя... мне нравится
всё в голове (с)
TARLEV
18.02.2013 в 20:51:22
Еще как может. Почему не ставится вопрос иначе. Просто спросить у знающих, какой пескобетон применить для стяжки? Или задача, перехитрить всех, взять за 75 добавить цемента, и все это встанет не дороже 100?
Рома
Челябинск
18.02.2013 в 21:01:11
922 написал : или я где то не прав?
Вообще неправы. Переизбыток цемента ведет к трещинам. Насчет качества. Местная рыночная специфика. В Москве, наверняка, найдете качественный материал. 75 рублей, конечно быть не может, оптовая цена цемента 5000 руб/тонна В мешке 25 кг его должно быть треть т.е. минимум 40 руб, на остальное (песок, добавки, накладные расходы) совсем мало остается. От 200 руб.
koris
Волгоград
18.02.2013 в 21:02:52
TARLEV написал : Еще как может.
TARLEV, я - не прав?
koris написал : правда, от лопаты на мешок ничего не случится.
всё в голове (с)
