Доброго дня!
пытался перед тем, как задать вопрос найти ответы на него в форуме, но читать столько страниц не осилил... прошу отнестись к этому факту великодушно и попробовать ответить:
нужна стяжка...
новостройка, разводка отопления по полу, толщина трубы в утеплителе - 35 мм, перепад высоты по всей квартире 20 мм. сверху будет паркетная доска.
Как наименьшей кровью сделать стяжку без потери качества?
как вариант рассматриваю приобретение пескобетона и отдельно цемента, чтобы в каждый замес докидывать пару-тройку лопат. Далее наливным полом.
насколько жизнеспособен такой способ?
Заранее спасибо!
Жизнеспособен, за исключением добавления цемента. Вы нарушаете водо-цементное соотношение.
Крайне важен каждый этам в изготовлении стяжки. Обязательно прокладывайте звукоизоляционные маты (минвата), это требования СНиП и проектной документации.
Хочу отметить, что ЦПС весьма требовательна в изготовлении и необходимо выдерживать 28 дней для созревания, накрыв стяжку пленкой
АндрейСПб написал :
мне казалось, если я беру пескобетон и добавляю туда цемент я просто увеличиваю количество цемента, повышая марку пескобетона. Вода добавляется после и вроде как водо-цементное соотношение я не должен нарушить? или я ошибаюсь?
заранее спасибо!
АндрейСПб написал :
В/Ц это соотношение воды к цементу,(жидкий раствор, густой, полусухой) а не цемента к сухой смеси.
Вы толкатель секретной наливайки "Наливнойпол007" занимайтесь своим делом, не баламутьте народ.
Наберите в гугле водоцементное отношение и почитайте. Кроме того советую почитать
В/Ц отношение очень важная вещь, поэтому вам советую использовать рекомендации производителя и выбирать смеси только от известных производителей, чтоб не потерять потерю марки по прочности.
Воды необходимо добавлять согласно рекомендациям производителя. Молдавско-таджикские смеси из гаражей советую не брать.
Наберите в поисковике полусухая стяжка. Наливной пол тоже хороший вариант - 30мм по звукоизоляционным матам при стоимости материала 240-290руб/мешок. Отпадет необходимость ждать 28 дней и наливать сверху еще 8-10мм наливного пола, что в конечно счете сделает пол более дорогим
922 написал :
Про цемент Вас сказали. И наливной пол, при хорошо выполненной стяжке пескобетоном по маякам, будет излишним. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см.
Рома написал :
стоимость пескобетона разница довольно существенно... начиная от 75 рублей за мешок и до 200 р. при одинаковой маркировке - 300. На глаз определить количественный состав цемента относительно песка практически невозможно, и в том случае, когда я добавляю отдельно цемент я могу быть уверен в том, что по крайней мере лопата цемента в этой смеси есть. Если в пескобетоне процент цемента будет больше обозначенного это не может негативно отразиться на качестве смеси.
или я где то не прав?
922 написал :
Еще как может.
Почему не ставится вопрос иначе. Просто спросить у знающих, какой пескобетон применить для стяжки?
Или задача, перехитрить всех, взять за 75 добавить цемента, и все это встанет не дороже 100?
Вообще неправы. Переизбыток цемента ведет к трещинам. Насчет качества. Местная рыночная специфика. В Москве, наверняка, найдете качественный материал. 75 рублей, конечно быть не может, оптовая цена цемента 5000 руб/тонна В мешке 25 кг его должно быть треть т.е. минимум 40 руб, на остальное (песок, добавки, накладные расходы) совсем мало остается. От 200 руб.
каким образом это может негативно сказаться? если я правильно понял, чем больше цемента в смеси тем выше ее класс, иными словами 300 отличается от 500 количеством цемента и фракцией песка? или я где то не прав?
TARLEV написал :
если вы так хорошо в этом разбираетесь, почему нельзя просто взять и сказать, как нужно сделать без этого женского ехидства?
я общался со многими знакомыми и ни один не смог твердо сказать, что пескобетон какого то конкретного производителя имеет более правильное соотношение ингредиентов, нежели другие... соответственно, это в любом случае лотерея. А коль скоро это так, какой смысл брать более дорогую смесь? не спокойней ли будет взять самую девешую и отдельно докупить цемент, что позволит быть уверенным хотя бы в том, что в этом растворе есть то количество цемента, которое я туда положил?
касательно же денег... если бы Вы не видели основной своей задачей ляпнуть гадость, математика легко могла бы Вам помочь понять, что купив пескобетон по 75 рублей и отдельно цемент по 300 рублей стоимость кубометра будет мало отличаться от среднестатистического готового пескобетона
Рома написал :
как бы еще научиться отличать качественный материал от некачественного? может, есть какой то секретный способ?
922 написал :
Вы все как то усложняете. Есть известные производители, крупные предприятия. У них нормальная продукция. Покупать лучше у официальных дилеров. Непросроченный. Какие именно? Вам подскажут москвичи. Я так, например, работаю Бергауф это екатеринбургский производитель , есть челябинский Это Вам что-то говорит? Вряд ли Вы их найдете в Москве. Цена у них Базовый (стяжка) 200 руб мешок 25 кг.
Можно и самому раствор делать.
Рома написал :
возможно, где то я действительно усложняю - это все от незнания и жуткого нежелания все переделывать
касательно непросроченного - обязательно обращу внимание, спасибо!
касательно стоимости - в москве цены, как показала практика, начинаются от 75 рублей/40 кг до 180 р/50 кг.
сколько москвичей - столько и мнений при желании можно найти жутко довольных смесью за 75 рублей и жутко недовольных смесью за 180...
есть ли какие то косвенные признаки качества? цвет там, запах... не знаю что
а что вам мешает взять ваш мешок тот что нравится и приготовить раствора полведра такого какой хотите получить и отлить кусок -кубик "будующей" стяжки и попробовать его через пару тройку дней клацнуть молотком и посмотреть как он себя поведет?...вот вам и показатель местного производителя...если уж песок в разные стороны брызнет или вобще в руках рассыпется то уж ........а если разломится на 2 части то можете и пользовать....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
75 руб/40 кг мешок быть не может. Столько стоит песок в мешках. Вы наверное с ним путаете. Да никак запах не ... почуять. Мешки же закрытые. Найдите точку возле себя торговую, поговорите с продавцами.
Или найдите оптовика. Вот, например, почти все челябинские розничные продавцы, что на стройрынках, берут продукцию у этого оптовика, у которого есть логистика - доставка своими Газелями Я тоже у него беру. Прямо ... из вагонов. Минуя розничного продавца.
Укладывать самодельный раствтор непросто. Можете накосячить, потом сбивать все будете. Песок привезут в мешках. Вываливать самосвал во дворе, конечно, не нужно.
Umka написал :
922 написал :
Я рекомендую вам сразу покупать те стяжечные смеси, которые не требуют добавления цемента. Даже с российскими более или менее качественными смесями необходимо использовать добавки, например, суперпластикфикатор. Его вы сможете легко дозировать точно, снижать количество воды затворения для смеси и облегчите себе работу. Если вам мало времени и необходимо, чтобы стяжка быстро высохла, то можно использоват, например, .
922 написал :
не правы.много цемента относительно песка--жирный раствор--огромные усадочные напряжения--многочисленные хаотичные трещины--проседания стяжки по высоте.готовыми смесями не пользуюсь.если цемент и песок,нормальная пропорция--1:4 --цемент м-500 \песок
Developer написал :
Смотрим
ТУ 5745-002-56411844-2007
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модифицирующие добавки Elotex
Смотрим что такое Elotex
Смотрим Продукция- Применение продукциии - Выравнивающие стяжки для пола- Цементная стяжка-FLOWKIT52
Читаем:
Свойства
Чрезвычайно улучшенные текучесть и выравниваемость, сниженное водопотребление при замесе и пенообразование, высокое водоудержание.Пониженное выделение летучих компонентов
Область применения
Самовыравнивающиеся напольные покрытия для ручного и машинного нанесения. Может быть использован без добавления суперпластификатора.
Никакого пластификатора не нужно. Он и есть суперпластификатор.
Почему челябинский привел в качетсве примера? Потому как челябинцы народ простой, рассказывает ... откуда что берет, а другие ... хитрят. Хотя берут оттуда же. Элотекс почти монополист.
аптекарь написал :
тогда уж лучше ваш любимый БОЛАРС ОСНОВА БТ (стяжка для пола модифицированная)
