Укладывать самодельный раствтор непросто. Можете накосячить, потом сбивать все будете. Песок привезут в мешках. Вываливать самосвал во дворе, конечно, не нужно.
18.02.2013 в 21:44:29
18.02.2013 в 21:50:58
Umka написал : а что вам мешает взять ваш мешок тот что нравится и приготовить раствора полведра такого какой хотите получить и отлить кусок -кубик "будующей" стяжки и попробовать его через пару тройку дней клацнуть молотком и посмотреть как он себя поведет?...вот вам и показатель местного производителя...если уж песок в разные стороны брызнет или вобще в руках рассыпется то уж ....:)....а если разломится на 2 части то можете и пользовать....
спасибо, была мысль такая... завтра попробую
19.02.2013 в 00:26:35
922 написал : как вариант рассматриваю приобретение пескобетона и отдельно цемента, чтобы в каждый замес докидывать пару-тройку лопат.
Я рекомендую вам сразу покупать те стяжечные смеси, которые не требуют добавления цемента. Даже с российскими более или менее качественными смесями необходимо использовать добавки, например, суперпластикфикатор. Его вы сможете легко дозировать точно, снижать количество воды затворения для смеси и облегчите себе работу. Если вам мало времени и необходимо, чтобы стяжка быстро высохла, то можно использоват, например, .
922 написал : Далее наливным полом.
Если будете делать сами, то лучше использовать европейские выравнивающие массы, т.к. они лучше растекаются. Ветка по этой теме - . Удачи :)
19.02.2013 в 01:14:34
922 написал : Если в пескобетоне процент цемента будет больше обозначенного это не может негативно отразиться на качестве смеси. или я где то не прав?
не правы.много цемента относительно песка--жирный раствор--огромные усадочные напряжения--многочисленные хаотичные трещины--проседания стяжки по высоте.готовыми смесями не пользуюсь.если цемент и песок,нормальная пропорция--1:4 --цемент м-500 \песок
19.02.2013 в 07:20:48
Developer написал : Даже с российскими более или менее качественными смесями необходимо использовать добавки, например, суперпластикфикатор.
Смотрим
ТУ 5745-002-56411844-2007
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модифицирующие добавки Elotex
Смотрим что такое Elotex Смотрим Продукция- Применение продукциии - Выравнивающие стяжки для пола- Цементная стяжка-FLOWKIT52
Читаем:
Свойства
Чрезвычайно улучшенные текучесть и выравниваемость, сниженное водопотребление при замесе и пенообразование, высокое водоудержание.Пониженное выделение летучих компонентов
Область применения
Самовыравнивающиеся напольные покрытия для ручного и машинного нанесения. Может быть использован без добавления суперпластификатора.
Никакого пластификатора не нужно. Он и есть суперпластификатор. Почему челябинский привел в качетсве примера? Потому как челябинцы народ простой, рассказывает ... откуда что берет, а другие ... хитрят. Хотя берут оттуда же. Элотекс почти монополист.
19.02.2013 в 08:24:11
аптекарь написал : не правы.много цемента относительно песка--жирный раствор--огромные усадочные напряжения--многочисленные хаотичные трещины--проседания стяжки по высоте.готовыми смесями не пользуюсь.если цемент и песок,нормальная пропорция--1:4 --цемент м-500 \песок
тогда уж лучше ваш любимый БОЛАРС ОСНОВА БТ (стяжка для пола модифицированная)
20.02.2013 в 00:57:19
АндрейСПб написал : ваш любимый БОЛАРС
вот никак не въеду:что вы этим хотите сказать?:mad:
20.02.2013 в 08:41:36
аптекарь написал : вот никак не въеду:что вы этим хотите сказать?:mad:
:mad:То что это готовая стяжка. И нефиг выдумывать что то другое
20.02.2013 в 19:11:22
еще вопрос... рассказали тут способ оригинальный, кто что думает: засыпается речной песок, ровняется, сверху укладывается по 2 листа гвл, киянкой стучится сверху - утрамбовывается, и пол готов. сверху хоть ламинат, хоть паркет, что угодно. быстро, чисто, дешево.
20.02.2013 в 19:30:28
чисто??? ну ну...песок как сушить будете? влага+флора фауна из него-взвоете!
20.02.2013 в 19:46:06
как оказалось, продается специальный сухой речной песок (высушенный в печи), не требующий дополнительной просушки...
