04.03.2013 в 22:56:42
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу сильно не пинать. Перелистал весь форум - ответ не нашел.
Всем известны лестницы на ломаных косоурах. Вот и я решил сделать именно такую лестницу. Только вот как варить такие отдельные сегменты, пока не могу понять. По идее надо сделать кондуктор для одинаковых сегментов, т. к. 10 ступеней будут с одинаковыми размерами и только потом пойдут забежные. Но как сделать кондуктор пока что-то на ум не приходит. Можно сделать стол большой разложить там все отдельные сегменты и прикрутив струбцинами варить. Но мне почему-то кажется, что варить так нельзя. Поведет и будет дуга. Помогите советом. Руки из нужного места растут – дом сам построил. Но вот лестница пока не дается. Исходные данные профиль 120х60.
06.03.2013 в 11:44:42
mplusor написал : Но мне почему-то кажется, что варить так нельзя. Поведет и будет дуга. Помогите советом.
Зачем кондуктор? Мы пилим такие заготовки на ленточной пиле, так точнее и быстрее. Нужен опытный сварщик. Кто-то варит инвертором, кто-то кемпи, это зависит от опыта сварщика. Сначала прихватки, потом варить надо не сплошным швом, а короткими участками по 20-30мм. Ну и и правку (кувалдой) после сварки никто не отменял. Также полезно сделать отжиг, снять напряжения внутренние т.к. были случаи, когда привозили косоуры на обьект, а они от тряски в кузове приобретали саблевидную форму. Ещё один вариант, обеспечивающий более высокое качество геометрических параметров: варить из листа 3мм, заготовки вырезать на лазере (плазме), сварка изнутри, получатся ровные плоские поверхности, более острые углы (труба 120*60 смотрится в этом плане на любителя) , впрочем работы по шпаклевке не меньше. Вот образец (впрочем из трубы 120_80)
07.03.2013 в 01:14:06
Спасибо большое за ответ. Косоуры на фото смотрятся отлично.
Отжиг - это надо в печи? Или достаточно горелкой разогревать? Хорошо когда есть ленточная пила. У меня есть только балгарка.
Обваривать со всех сторон(по кругу)? Или только где плоская часть?
07.03.2013 в 09:22:21
mplusor написал : У меня есть только балгарка.
Не получится ничо путевого. Нет смысла брать ленточную? - Ваш выбор тогда - торцовка. Без торцовки смысла начинать варить самому косоуры нету - выйдет сикось-накось. Кондуктор для сваривания точно также варится стальной из профиля - на 2-3 секции. Помимо резки с заготовок надо снимать фаски на швах - работы много!
mplusor написал : Обваривать со всех сторон(по кругу)?
Естественно! Только не подряд - иначе вести будет не смотря на кондуктор.
07.03.2013 в 10:07:31
mplusor написал : ... Отжиг - это надо в печи? Или достаточно горелкой разогревать? Хорошо когда есть ленточная пила. У меня есть только балгарка. Обваривать со всех сторон(по кругу)? Или только где плоская часть?
обваривать конечно со всех сторон, опытные сварщики знают как надо, например:
Vladimir_Vas написал : Кондуктор для сваривания точно также варится стальной из профиля - на 2-3 секции.
наверное зависит от квалификации сварщика, мы делаем без кондуктора (стапеля и т.п.) на весу. Прихватки на св. столе по угольнику - это всё, обварка потом тоже на столе, но не спеша. Самое главное - контроль 90 градусов и разновысотности, это можно линейкой от оптической линии лазера. Т.е. прижимаем только струбциной к столу. на сложных косоурах - нет ни одного одинакового "колена"
07.03.2013 в 10:32:38
Vladimir_Vas написал : Ваш выбор тогда - торцовка
Подскажите , пжлст, монтажку(торцовку), которая нормально отрежет острый угол(нормально- значит, без завала)..
Samar,
Все верно, кроме последнего"..про сложные косоуры.."..Не понял, о чем Вы?
07.03.2013 в 10:41:08
Samar, Как клиентов считаете: по погону, или по подъему? И, сколько, если не секрет? Имею ввиду дельту..
07.03.2013 в 13:05:47
костин написал : Все верно, кроме последнего"..про сложные косоуры.."..Не понял, о чем Вы?
В спиральной лестнице переменного радиуса нету двух одинаковых ступеней вообще. И колена косоуров - все разные! Это когда красивую лестницу делают. :)
09.03.2013 в 22:39:29
У меня будет 10 ступеней одинаковые и только в полу будут забежные - разные абсолютно. За ссылку спасибо почитаю обязательно.
