polnik69 написал :
"Физику процесса" нежелательности замачивания объяснить сможете?)
Это раньше когда на раствор укладывали,нужно было замачивать,чтобы воду не тянула,сейчас же в клеях водосвязывающие добавки,поэтому замачивание вредно,т.к.это снижает адгезию клея к плитке.
polnik69 написал :
Делал два ремонта и оба раза замачивал
И этот факт дает право так утвердительно заявлять? Ну-ну.. Знаете, можно два раза на красный свет перебежать дорогу перед автомобилем, и после этого говорить, что ПДД - фигня, ничего страшного не будет
В реалиях - сцепление минимальное. И я бы никому не советовал так делать.
Gins написал :
классно!
FARAON7575 написал :
кстати если 69 в нике это год рождения 1969,то я понимаю почему вы замачиваете плитку,
Физика в следующем: лишняя влага под плиткой замедляет твердение, и последующее высыхание клеевого шва.
Ну и последующая "экономика процесса" надеюсь, вам понятна.
человек застал время когда укладывали плитку на раствор,молодые думаю просто не в курсе как это происходило,и видеть этого не могли,следовательно и замачивать бы не стали,ну если конечно дурацких роликов в ютубе не насмотрелись
это... я - как бы тоже застал... даже замачивал когда-то.. но тогда укладывал на ЦПС... так что возраст здесь ни при чём... кстати, кто-то ещё здесь давно писАл, что замачивает плитку в нужных случаях... Когда случай - "нужный", он не указал )))
koris,не поняли-молодой просто не видел процесса укладки на цпс и ему бы в голову не пришло замачивать плитку при укладке на клей,опять же если не было дурацких советов со стороны
Ахаха. Точно! "Кому повезёт, у того и петух снесёт"
вы интересно клей на плитку наносили?там же не гребни,а сопли получались
Именно на плитку. Правда, я предварительно её тряпочкой вытирал, чтобы влажная, а не мокрая была. А то ведь "сдури можно и х.. сломать" Клей "Veber optima".
Забавная теория)) "69" - это регион "Тверь". Год - 67
Грэй написал :
Неубедительно. А недостаток влаги (например, плитка "всосала") не позволяет нормально пройти гидратации клея и, упс... плитка отваливается, как в посте ТС. Ну, и "последующая "экономика процесса" надеюсь, вам понятна")
polnik69 написал :
Если по моей теме... Приходил мастер. На стену (после сбитого ротбанда и нанесённой грунтовки) наклеял на пробу нашим же Старателем нашу плитку. На следующий день оторвал её "с мясом" И с плитки клей фиг отчистишь (наша сама отставала). Он разводил до "сметаны". Видно консистенция - это сила.)))
polnik69 написал :
Читаем "практический аспект")
polnik69 написал :
Если проводить аналогию с ТС, то замачивание , таки да, увеличило бы адгезию плитки и густого клея.
Но не увеличило бы адгезию клея к стене.
Экономика получается такая: сейчас Светлана снимает со стены чистенькую плитку, которую может снова пустить в дело,
а если бы она замачивалась - плитка бы снималась по- любому, но уже без сохранения.
polnik69 написал :
2 раза клеили, а берётесь разбираться в гидратации - неубедительно.
Физика процесса - ухудшение адсорбции раствора к плитке по причине полного насыщения пор плитки водой, что сводит на нет капиллярные явления. В итоге вода в плитке сама по себе, а вода в растворе сама по себе.
Химия - так как часть жидкости раствора в результате диффузии всё таки проникает внутрь плитки, тем не менее происходит растворение этой жидкой фракции, что сильно увеличивает водно-цементное отношение, а значит и прочность получаемого раствора на границе плитка-раствор.
То что вы стирали тряпочкой воду и мазали плитку вам помогло, но лучше не совершать лишних телодвижений - не замачивать плитку. Есть смыл её смачивать мокрой кисточкой - пыль стереть и смочить капилляры для последующей лучшей абсорбции раствора.
AndyMirror написал :
Не вяжется "адсорбция раствора к плитке". Полагаю правильно будет "адсорбция раствора плиткой".
Замачивание тянется с доклеевой эпохи, когда на цемент с песком лепили. Сухая глина впитывала воду оставляя мало шансов цементу схватиться. Замоченная - оставляла больше. Сейчас в замочке никакой необходимости, поскольку плиточный клей, как и вообще клей схватывается когда высыхает. То есть на ему не нужна ваша вода в таком количестве. Хватает влажности воздуха. Если не хватает, то поставьте бадью с водой у батареи.
А вы думали почему специальный раствор для плитки называется клей?
Осмос не даст такому произойти. Короче так не бывает чтобы в одной воде были растворены соли, а в другой, которая в непосредственном контакте с первой - не были.
Еще раз. Клею не нужна вода в таком количестве как для ЦПС. Поэтому сейчас не замачивают. Если все-таки замочить будет дольше сохнуть и может поплыть по оси Z, да и по икс с игреком несмотря на кресты.
Кроме того, замоченную плитку плющит и таращит. Была пряменькая - станет горбатенькая с винтом.
СветланаВ написал :
Через сутки плитку можно снять без большого усилия, клей ещё сырой. Через трое суток только перфоратором снимаю.
За Байкалом написал :
Ух-ты! Как же нам повезло! Мы и во второй ванной или руками или шпателем подковырнём и... "чпук" - плитка новенькая, чистенькая - можно опять наклеивать
welder написал :
Я это обозвал диффузией, осмос всё-таки через некую преграду.
